Загорается лампочка давления масла
Там очень часто там просто обламывается проовод, просто снять разъемы и хорошенько подергать и проверить провода причем не очкуя приложить усилия,
Последний раз редактировалось DIA 16 окт 2012, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
rahik
- Авто: A6,C5,2.5 TDi
Спасибо вам огромное! машино просто щас не со мной! поехал отец замерять давление! и попробует сделать то ,что вы сказали! если все поможет) то с меня пиво чешское)))
Добавлено спустя 4 часа 20 минут 54 секунды:
БОЛЬШОЕ ВАМ СПАСИБО! ПРОБЛЕМА ОКАЗАЛАСЬ В КОНТАКТЕ! ОБОРВАН БЫЛ ПРОВОД! ОШИБКА ПРОПАЛА)) Я БЫ ХОТЕЛ ОТБЛАГОДАРИТЬ ВАС! ВЫ С КАКОГО ГОРОДА?
DIA писал(а):Там в районе турбины есть два датчика один температура масла другой давления, очень часто там просто обламывается проовод, просто снять разъемы и хорошенько подергать и проверить провода причем не очкуя приложить усилия, при обрыве провода датчика давления точно ваши симптомы до 1800 все окей после зуммер с красной масленкой на приборке.
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Да еще совсем забыл вполне реально не помню может давать на приборку и датчик уровня масла если сон стоит на нижнем поддончике, если бы в моторе небыло давления масла вообще то он через 500 метров езды просто умрет.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:rahik писал(а): если давление впорядке как понимаю,(насос не причем)-значит проблема в датчике?!?
Ну и проводка естественно.
operkon,
Знаю но не скажу, понимаешшь пивка до сих пор жду вспоминаю после праздников когда сушняк, вот и помогай после этого людям, к народу со всей душой а народ в кормане те фигу, да пошло оно все накуй вместе с этими ведрами с болтами конченными авто ауди. Я пас другию думаю пацаны скажут.
- operkon
- Авто: A6 C5 2,5TDi AFB
DIA писал(а):Знаю но не скажу
А ты мне тихонечко на ушко скажи, в личку, чтоб остальные пивные должники не слышали. А уж мы потом с тобой найдем этого "негодяя - обманщика" rahikа!!! из под земли прям достанем, и ракрутим его уже на ДВА чешских, а может и на ТРИ!!!!
тоже шучу, буду благодарен за информацию
На всё воля божья. Дьякон Анатолий всю зиму отгонял на лысой резине.
operkon писал(а):А ты мне тихонечко на ушко скажи
Другим не читать.
- Вложения
- 1.jpg (20.3 KiB) 11138 просмотра
vw-wi_rl_A_ru-RU_A05_5610_59_wi_27122370_xml_xsl=3.pdf- (88.16 KiB) Загружено 487 раз
+Den+
- Темы: 2
- Авто: A6C5 2.5TDi AFB АКПП
- VIN: WAUZZZ4BZXN080662
Подскажите! после ремонта двигателя, а именно замены распредвалов, стала выскакивать масленка на БК, промеряли давление масла в движке, низкое. Разобрали масляный насос, износ есть но не существенный. Человек, который менял валы, поднял клапанные крышки, осмотрел валы, и сказал, что масло льет из под них, сказал, что вероятно изношены постели распредвалов
, ввиду чего и отсутствует норм давление масла в системе. До замены распредвалов такой проблемы не было. Может ли такое быть? после замены распредвалов отъездил около 700 км. Также указал мне на то, что масло "переливает" турбина!!!!!!!! это че за херня? куда переливает, и как это может повлиять на давление масла. стал мне считать скока все это стоит, так мне и поплохела. машину отдал на замену валов так как проблема была тока по валам, а получил проблему по маслу. с чего постели резко взяли и износились? ХЕЛП народ, объясните мне непутю как так?
, ввиду чего и отсутствует норм давление масла в системе. До замены распредвалов такой проблемы не было. Может ли такое быть? после замены распредвалов отъездил около 700 км. Также указал мне на то, что масло "переливает" турбина!!!!!!!! это че за херня? куда переливает, и как это может повлиять на давление масла. стал мне считать скока все это стоит, так мне и поплохела. машину отдал на замену валов так как проблема была тока по валам, а получил проблему по маслу. с чего постели резко взяли и износились? ХЕЛП народ, объясните мне непутю как так?[
Пусть это объяснит тот кому Вы заплатили деньги за работу!
Я посоветую обратиться к профессионалам, а не продолжать ставить эксперименты.
Загляните в раздел "Друзья Клуба" - найдете там правильное СТО.
zbarabanov
- Авто: Audi Allroad A6C5
Может кто подскажет, начала загораться красная масленка в жару когда долго катаешься, попищит и тухнет, может один раз а может и несколько, при этом температура двигателя немного растет выше положенного где то на одно деление, когда разгонешься и проедешь по прямой приходит в норму, недавно меняли патрубки ож (маслоохладителя) может с этим связано?
буду обязательно данные кину.
