Ошибка P0420. Что это???
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 22 июл 2009, 22:13
Эмм..Юра, так это.... лямбде ж необходим для работы воздух из атмосферы.
Тонкости работы зонда я сейчас не вспомню, но точно помню, что для генерации сигнала, нужна атмосфера. :)
Update: во, шо гугль выдал... http://www.ngkntk.ru/1490.0.html
"Внешняя сторона диоксид-циркониевых элементов непосредственно соприкасается с выхлопными газами. Внутренняя сторона соприкасается с воздухом. Обе стороны элемента покрыты тонким слоем платины. Ионы кислорода проходят через элемент и оставляют электрический заряд на слое платины. Платиновый слой играет роль электрода; специальный сигнал от элемента передается в выходной провод зонда."
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
Сообщение Юра 80 » 22 июл 2009, 23:31
ээээ... ну да...
Как это работает
Лямбда-зонд действует по принципу гальванического элемента с твердым электролитом в виде керамики из диоксида циркония (ZrO2). Керамика легирована оксидом иттрия, а поверх нее напылены токопроводящие пористые электроды из платины. Один из электродов «дышит» выхлопными газами, а второй – воздухом из атмосферы (рис.2).
Но те два, которые я расковыривал - залиты были чем-то вроде фарфора с обратной стороны. Чудны дела твои, Господи...
Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
был не прав, короче. :?
Строгий
Авто: AUDI Q5 S-line
Сообщение Строгий » 24 июл 2009, 11:46
Короче все склоняются к лямбде??? :?
Сообщение Юра 80 » 24 июл 2009, 22:51
все сходятся на том, что лямбду надо проверить ;)
Сообщение LIS » 25 июл 2009, 07:39
Строгий писал(а):Короче все склоняются к лямбде???
вернется DIA - он тебе все расскажет про американок и 2 лямбды...
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 25 июл 2009, 12:36
Мне всегда было интересно узнать - а возможно ли "американки" перепрошить под Евро-2? :)
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Сообщение Юра 80 » 25 июл 2009, 12:54
если я не ошибаюсь - в кодировке блока управления есть такая возможность - смена нормы токсичности, т.е. просто попробовать перекодировать блок. Но - один раз пробовал - не получилось. (А4-97, АЕВ, америкос)
на вскидку быстро нашел только на 2.7Т, но видел и на другие
Coding
??xxx: Emissions
05 = Euro II/D3
06 = TLEV (USA)
07 = LEV (USA)
08 = GUS/China
10 = Euro III
11 = Euro IV/Japan
25 = South Africa
26 = Mexico/Taiwan
27 = Brasil
xx?xx: Powertrain
5 = Front-Wheel-Drive
6 = All-Wheel-Drive without ASR/ESP (with CAN-Bus)
7 = All-Wheel-Drive with ASR/ESP (with CAN-Bus)
8 = All-Wheel-Drive with Post-Switch Stage (Low Range - A6 Allroad only)
xxx?x: Transmission
1 = 6-Speed Manual Transmission
5 = 5-Speed Automatic Transmission (01V)
xxxx?: Vehicle
2 = Audi A6
5 = Audi A6 Allroad
с сайта ross-tech.com
Добавлено спустя 5 минут 17 секунд:
и еще
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 25 июл 2009, 13:07
Юра 80 писал(а):Coding
[b]??xxx: Emissions
05 = Euro II/D3
06 = TLEV (USA)
07 = LEV (USA)
Ооо, знакомые абреввиатуры! :D
LEV - low emission vehicle : малотоксичное транспортное средство.
А по идее, с этим и нужно поэкспереминтировать.
05...07
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Строгий
Сообщение Строгий » 25 июл 2009, 13:55
Вы думаете он мне растолкует всю политику??? :)
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 25 июл 2009, 14:20
Строгий, ну я так думаю, что политику уже растолковали - или забит кат, или проблемы с лямбдой, или есть проблемы...с той же вентиляцией картера, например. Возможно, действительно, нужно просто поменять кодировку. Но вот что-то я пока склонен считать, что смена кодировки к желаемому результату не приведёт - эта Р0420 похоже, "беда" всех американок. Что-то я думаю, что дело с переводом в формат Евро-2 решается с помощью выпайки микросхемы из блока управления, и её "перезалитию".
Ну а DIA, если о нём так хорошо отзывается наш форумчанин LIS, поможет поставить точку, и точно приговорить неисправность в твоей машине. :drinks:
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Строгий
Сообщение Строгий » 25 июл 2009, 15:51
Человек который пригнал её, говорит 2-ая лямбда
Сообщение Юра 80 » 25 июл 2009, 16:06
Строгий писал(а):Человек который пригнал её, говорит 2-ая лямбда
а я дал список того, что может быть еще. :x
16804/P0420/001056 - Catalyst System; Bank 1: Efficiency Below Threshold
Possible Causes
Leakage in Intake and/or Exhaust System
Catalyst faulty
Oxygen Sensor(s) faulty
Oxygen Sensor(s) Control faulty
и методы борьбы
Possible Solutions
Check Intake and Exhaust System for Leaks
Check Catalyst
Check Oxygen Sensor(s)
Check Oxygen Sensor(s) Control
Perform Oxygen Sensor(s) Aging Check
Special Notes
For 1.8T's experiencing this fault code, this thread may be useful: http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=663057
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 29 июл 2009, 14:08
Строгий, новости какие-нибудь ё??? :D
Эх, был бы ты проездом мимо моей деревни, проверили бы вместе и диагностический лямбда-зонд, и ... ДМРВ 8-)
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Строгий
Сообщение Строгий » 29 июл 2009, 19:02
Ну какбе без изменений :?
А где твоя деревня????
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 29 июл 2009, 19:37
Строгий, на озеро Селява отдыхать по выходным ездите? :)
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Строгий
Сообщение Строгий » 29 июл 2009, 20:33
hrak, это где :D
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 29 июл 2009, 21:42
:lol: я уже наверное 10 раз пишу - это крупский район.
:drinks:
Audi-90 KV 2.2i
Audi V8 PT 3.6i
Строгий
Сообщение Строгий » 29 июл 2009, 22:29
Гыыыыыыы!! Далекавата :lol:
Сообщение DIA » 02 авг 2009, 08:25
Ну вы тут и развели по этой ошибке 0420 все проверяется ваг комом, для того что бы проверить кат делается простая процедура проверяется первый зонд потом второй а потом сам кат и в 90% не проходит тест, старость не радость однако, и кроме как на горящий джеки чан как гвоздик в заднице, больше ни на что не влияет.
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
Юра 80 писал(а):если я не ошибаюсь - в кодировке блока управления есть такая возможность - смена нормы токсичности, т.е. просто попробовать перекодировать блок. Но - один раз пробовал - не получилось. (А4-97, АЕВ, америкос)
Все верно Юра этот номер с америкосами долбаными не проходит, а вот на некаторых немцах прокатывает.
Строгий
Сообщение Строгий » 08 сен 2009, 21:15
DIA, ты сможешь устранить данную проблему??? :oops:
