Замена тормозной жидкости
Сообщение Юра 80 » 24 ноя 2010, 23:40
да я видел приблуду фирменную. Дома точно такую воссоздать не удастся стопро. А заменителей - полно всяких -вроде крышки от бачка с соской от колеса. ;)
aksenbuh
Авто: A6 C6 AVANT 3.0TDI BMK
Сообщение aksenbuh » 18 дек 2010, 17:37
Поменял тормозные колодки, кстати поставил TRW, когда приехал на сервис сказали что супер колодки. Так вот на счет замены тормозной жидкости, сказали что прокачку сделает с помощью компьютера, что включат насос и прокачают, интересно возможно это или нет?
Сообщение Юра 80 » 19 дек 2010, 11:37
aksenbuh писал(а):интересно возможно это или нет?
возможно конечно. Не на всех блоках АБС правда. С компа можно включить режим прокачки, комп будет включать насос и предлагать по очереди открывать соски для слива
Polosaty
VIN: WAUZZZ4FX6N181200
Сообщение Polosaty » 08 июн 2011, 20:41
Юра 80 писал(а):С компа можно включить режим прокачки, комп будет включать насос и предлагать по очереди открывать соски для слива
А как бы это узнать, можно ли это на моей A6 C6? И если можно, то как именно?
u3morpheus
Авто: A6 C6 3.0 TDI quattro
VIN: WAUZZZ4F28N050961
Сообщение u3morpheus » 08 июл 2011, 14:06
Друзья ! А скажите - сколько вообще тормозной жидкости необходимо (в литрах) для замены
на A6Q C6 3.0 TDI 2007 г.в. ?
Заранее благодарен.
Kikos
Сообщение Kikos » 08 июл 2011, 16:51
Посмотрел на примере свой машины, в блоке АБС нет ничего, напоминающего прокачку (в диагностике исп. элементов). Так что это не про нас :(
Сообщение Юра 80 » 09 июл 2011, 01:50
Kikos писал(а):в диагностике исп. элементов
это не там стопро.
Прокачивал так на А3-97 - пометки такие у меня - АБС - 04-01
Но что четвертая группа в АБС - не вспомню. Но вроде не диагностика исполнителей
Kikos
Сообщение Kikos » 09 июл 2011, 10:43
ВАСя для АБС предлагает только кодирование/блоки изм. величин/ездовой и системный тест ЕСП/диагностика исп. элеменов/калибровка датчика угла поворота рулевого колеса. Насколько помню по памяти, 04 - это базовые установки, которые тут не документированы :pardon:
Ради интереса надо будет попробовать на авто.
Сообщение Юра 80 » 09 июл 2011, 10:46
Kikos писал(а):Ради интереса надо будет попробовать на авто
Попробуй :)
Для поддержания интереса сообщу, что в А4 того же года этого нету и нужно прокачивать либо ножками, либо спецнасосом :(
Kikos
Сообщение Kikos » 09 июл 2011, 22:00
Посмотрел, в базовых 01 канал - калибровка датчика угла поворота рулевого колеса, активны ещё пару каналов, но это тоже не то. Так что халявы нет :(
klachroom
Авто: А6 С64F 3.0 BBJ 2005
Сообщение klachroom » 19 окт 2018, 18:08
u3morpheus писал(а):Источник цитаты сколько вообще тормозной жидкости необходимо (в литрах) для замены
Литра должно хватить, артикул тормозной жидкости ваг B000750M3 Ауди А6 С6
assus
Авто: A6C6 3,2FSI
Сообщение assus » 26 окт 2018, 15:28
Ничего не прокачивал, шприцем вытягивал до минимума, ездил пару дней и снова .
Monk2106
Авто: Audi A6
Сообщение Monk2106 » 17 апр 2020, 08:25
Всем привет! Решил заменить тормозную жидкость, заодно и перебрать суппорта. Подскажите если можно порядок действий по прокачке? Ауди а6с6 2005 2.7 TDI передний. Спасибо
Сообщение Паша » 20 апр 2020, 22:33
Официальная процедура:
Прокачивание тормозной системы.pdf
(113.47 KiB) Загружено 418 раз
Замена тормозной жидкости.pdf
(560.28 KiB) Загружено 458 раз
Я думал к официалам ехать на прокачку, но в итоге с женой на парковке все сам сделал и оказалось отлично. Так авто и ездило пока не продалось. С тормозами экспериментировать не рекомендую.
