авто корректор фар (Audi A6C5)
- DeN!Sk@
- Механик
- Авто: Audi A6C5 2.4V6 BDV '04г
- VIN: WAUZZZ4B94N077792
подскажите схемкой
ребята, а подскажите схемкой где стоит этот датчик вообще и какие там на него фишки приходят...
- Сергей73
- Механик
- Авто: A6 C5 2.4 BDV 2002
DeN!Sk@, по схеме не подскажу, так как сам не разбирался в этом, сама схема есть, тебе нужно смотреть схему 37/6
- Вложения
Электросхема.pdf- (130.92 KiB) Загружено 618 раз
- DeN!Sk@
- Механик
Сергей73, спасибо, Серёга
схемку это я имел в виду картинку где он там расположен на фоне других деталек =)
Последний раз редактировалось DeN!Sk@ 24 фев 2012, 16:21, всего редактировалось 1 раз.
- Сергей73
- Механик
DeN!Sk@, может это поможет
- Вложения
Датчик дорожного просвета.pdf- (142.13 KiB) Загружено 640 раз
- DeN!Sk@
- Механик
Сергей73, вчереа родъезжал к ПАШЕ, хотел попробовать прочитать и сделать адоптацию... даже не прочитало блок с ксеноном... а сегодня вообще по пути на работу даже ошибка не зажглась, хотя вчера весь день сразу при заводке ошибку выдавало... чудеса какие-то... =\
- Сергей73
- Механик
DeN!Sk@ писал(а):Сергей73, вчереа родъезжал к ПАШЕ, хотел попробовать прочитать и сделать адоптацию... даже не прочитало блок с ксеноном...
Этот блок не прочитало?
Адрес 55 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4Z7 907 357
Компонент: dynamische LWR D06
Код: 00040
Сервиса №: WSC 02325
Кодов не найдено.
Странно
У меня всегда его читает. А ты несколько раз обращался к блоку? Может с первого раза не прочитало, иногда бывает
- Oleg5900
- Авто: A6 C5 quattro
- VIN: 11
Добрый день! Подниму тему. У меня такая проблема: при включении фар (заводской ксенон) перестал работать корректор, ошибка убралась, но периодически появляется на панели потом гаснет. После стирания ошибки корректор дернулся и тишина. Может кто сталкивался. Да еще, одновременно с ошибкой корректора стали постоянно гореть противотуманки при включении зажигания, заменил выключатель света, был запаян контакт. По компу ошибки корректора не бъет, может кто подскажет???
- dess1979
- Авто: A6 C6 2.5 TDi AKE
- VIN: WAUZZZAB43N088116
Датчики коретки по высоте вышли из строя.
- LIS
- Темы: 8
dess1979 писал(а):Источник цитаты Датчики коретки по высоте вышли из строя.
ну так замените...
- dess1979
Ну так я про это и говорю.
