Владельцы Audi Allroad - делитесь информацией
Обсуждение Audi Allroad
zbarabanov
Авто: Audi Allroad A6C5
Сообщение zbarabanov » 30 окт 2014, 20:05
DIA писал(а):
zbarabanov писал(а):что заглушки распредвалов надо менять - из них масло на коллектор попадает - вот и дымит
Вы знаете маловероятно, по большему счету эти заглушки можно достать обезжирить герметик и поставить обратно , из практики может у кого и было не помню, там основная проблема это прокладки натяжителей цепей это проблема всех бензомоторв тех лет 6 цилиндровых, правая головка это сзади мотора течь, левая головка спереди на компрессор кондиционер и во всех случаях попадает на выхлопные коллектора где масло и горит.
спасибо за инфу, вроде мой мастер поменял уже прокладки натяжителей, затем поменял прокладки клапанной крышки - неделю все было гуд, как вдруг вчера попер дым, поехал к нему, он думал сразу, что сапун но как разобрал сказал однозначно эти заглушки надо менять и вроде как избавлюсь от течей масла... пока найду эти заглушки сказал можно и ездить дымить потихоньку...еще зачем то снимал расходомер, я как завел загорелись абс и есп и коробка немного дергать стала но минут через пять езды пропали сами эти ошибки и все стало норм. короче всем спасибо, осталось найти эти заглушки, он сказал что в минске их нет именно с буквой F - только под заказ, а все аналоги продают с буквой Е мне не подойдет
Сообщение Паша » 30 окт 2014, 20:10
zbarabanov, если именно оригинал нужен, попробуйте еще ТУТ уточнить.
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 30 окт 2014, 20:13
Starbugs, а не подскажешь где эту опрессовку турбин можно сделать? если будет возможность встретиться на выходных то наберу, подъеду если не против, хотелось бы сравнить...
Добавлено спустя 5 минут 50 секунд:
Паша, спасибо, отписал и туда
Сообщение Vitaliyak » 30 окт 2014, 23:48
nvlover, расскажи лучше про новый оллроуд 4.2! Почему не 3.0тди? Неужели дешевле? Колись... делись ;)
nvlover
Авто: Audi Allroad C6 4.2 FSI, 2009
Сообщение nvlover » 31 окт 2014, 12:01
Vitaliyak писал(а):nvlover, расскажи лучше про новый оллроуд 4.2! Почему не 3.0тди? Неужели дешевле? Колись... делись ;)
Думаю, рассказ будет неполный, пока не увижу результаты ремонта. Уже скоро, отпишусь обязательно с ценниками и ощущениями до и после.
Если отставить мелкие технические вопросы, то машина - как будто под меня делали.
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 31 окт 2014, 16:26
zbarabanov писал(а):Starbugs, а не подскажешь где эту опрессовку турбин можно сделать? если будет возможность встретиться на выходных то наберу, подъеду если не против, хотелось бы сравнить...
Вот где сделать опрессовку на СТО, я так и не нашел. Чего только не предлагали, и все разбирать искать дырки за 100 у.е. и еще кучу всякого бреда. Поэтому делал сам. Вроде все есть для этого, там не сложно. Если приедешь в субботу или в воскресенье в промежуток от 13.00 до 16.00 то можем попробовать сделать на месте, пока ребенок спит. Или объясню что к чему, дам фильтр, сделаешь у любого мастрера, думаю не проблема.
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 31 окт 2014, 18:15
Starbugs, спасибо, я в воскресенье тогда наберу и подъеду если договоримся :drinks:
Starbugs
Сообщение Starbugs » 12 ноя 2014, 15:34
zbarabanov, решил проблемы с двигтелем?
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 13 ноя 2014, 10:29
Starbugs писал(а):zbarabanov, решил проблемы с двигтелем?
вчера мои заглушки только пришли, в понедельник отдам на замену, дальше посмотрим...хотя сейчас катаюсь - ничего не дымит, не парит, только гарью немного воняет на холостых когда...еще хотел спросить: когда приехал, заглушил, вышел из машины и сзади что-то шипит пару секунд, не всегда но регулярно и жопа то подымется сама то опустится немного - это нормально?
Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
да и по поводу турбин решил пока не париться, вроде едет как надо, со светофора выстреливает нормально, при желании всегда первый, только автомат то думает долговато то рвет когда уже не надо)) особенно пацанов на бэхах прикольно раздражать...хотя хотелось бы конечно на такой же проехать и сравнить
nvlover
Сообщение nvlover » 14 ноя 2014, 00:28
Нормально, если при простое не спускают баллоны или машина не ложится на какой-то бок.
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 15 ноя 2014, 09:53
нет не спускает ничего и не ложится, кто-то мне сказал. что это ресивер воздух стравливает - так и должно быть, а скажите пневму к морозам надо вообще как-нибудь готовить?
nvlover
Сообщение nvlover » 15 ноя 2014, 18:50
Многие советуют спирт или что-то аналогичное залить в баллоны, чтобы воду связать. Ну и профилактически прокалить осушитель воздуха.
Можно еще баллоны помыть и смазать силиконом или чем-то таким, но это уже немного не по теме.
Сообщение MAXIMILIAN » 15 ноя 2014, 19:09
nvlover писал(а):спирт или что-то аналогичное залить в баллоны
Денатурат,но в РБ его не купить.Его тоже не надо много,он сильно пересушивает систему.Вам пол бутылки хватит что б убрать конденсат из системы.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 16 ноя 2014, 07:22
zbarabanov писал(а):Добавлено спустя 5 минут 53 секунды:
Нормально. У меня такая же ерунда с компрессором. До ремонта не замечал, а потом начал замечать. Думал может клапан не так поставили, но скорее всего так и должно быть... Прикалываюсь - живет своей жизнью компрессор :)
Коробас тоже тупит...первое время искал нормального мастера, думал надо сделать. Потом нога привыкла, теперь более менее. Но кто садиться в первой, дергает машину туда сюда - просто пипец. Менял масло тысяч 20-30 назад. Помогло, но не надолго. Потом почитал, что надо вместе с маслом менять соленойд давления масла (он у меня как раз ошибку в сильные морозы выдает и уходит коробка в аварийный режим). Все купил, но уже пол года не могу добраться до кого-нибдь, кто снимет гидроплиту, промоет, поменяет соленойд и масло. Вроде как помогает. Посмотрим.
nvlover писал(а):Многие советуют спирт или что-то аналогичное залить в баллоны, чтобы воду связать. Ну и профилактически прокалить осушитель воздуха.
Да, перед зимой надо готовиться! Потому что пневма мерзнет при -15 и далее... Зимой езжу в основном в 3 режиме, когда снега много, проще чистить. Две зимы мерзла, приходилось прогревать по пол часа - минут 40 на холостых (но без гаража отходила сама). Прошлой делал компрессор, сказал чтобы посушили - все было ок. В рашке советуют вот такой антифриз Wabco (номер 830 702 087 4). На экзисте 100 рублей стоит, не проблема. Заказал себе. Заливаешь перед зимой 100-150 мл. и нет проблем зимой. Попробую.
Да, много читал, что жарят осушитель на сковородке :) Хотел когда-то, но не стал. Думаю антифриз поможет (или спирт тот же). Только, наверное, не в баллоны, а в ресивер. И прокачать вниз-вверх пару раз. Жижа разойдется по все системе.
nvlover
Сообщение nvlover » 17 ноя 2014, 23:39
Без воздействия на осушитель дело будет не закончено - система много воздуха набирает в себя, а значит и воды.
Но тут как повезет.
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 18 ноя 2014, 13:38
Так а если не лить ничего и вообще не делать с пневмой, а ездить просто во втором положении да и все, тоже может что-то случиться?
Starbugs
Сообщение Starbugs » 18 ноя 2014, 19:20
Если система сухая, то все будет ок. Но ок врядли бывает на этой машине. Скорее всего, как-нибудь в мороз ты утром придешь, а машина лежит на пузе (так как она в любом случае склонна к произвольному движению вниз-вверх). И подняться во второе положение уже не сможешь, так как каналы для воздуха будут заморожены. Подвеска будет пробовать подняться, а потом уйдет в аварийный режим. Придется ехать отогревать машину, дабы она вернулась в исходное положение. Проехать конечно можно и на пузе, но ощущения не из приятных... :) Можешь попробовать, в случае поялвения проблемы, зальешь необходимую жижу по зиме...
zbarabanov
Сообщение zbarabanov » 19 ноя 2014, 10:36
поменял наконец свои заглушки, мой мастер еще сапуны какие-то почистил, короче пока езжу и радуюсь - нигде не течет, не дымит, гарью не воняет в салоне, теперь жду, что еще вылезит)...итого: устранить течь масла отдал около 500 у.е за все про все - замена всех прокладок, сальников, заглушек с работой. по поводу пневмы, сказал меньше читать интернет и ничего не лить т.к. все равно не поможет если будут какие проблемы...
Starbugs
Сообщение Starbugs » 21 ноя 2014, 11:52
Если будут пробелмы, то конечно не поможет. А если проблем не будет, то еще как поможет. Не вижу, честно говоря, проблем купить WABCO 830 702 087 4 и иметь в машине на всякий. Стоит около 100 тыс. бел.рублей. Но я с мастером не согласен, все фурщики подливают спиртика на зиму...я думаю они то в курсе проблем.
dimosian
Авто: Audi Allroad 2.5 TDI
Сообщение dimosian » 21 ноя 2014, 21:57
Starbugs писал(а):Если будут пробелмы, то конечно не поможет. А если проблем не будет, то еще как поможет. Не вижу, честно говоря, проблем купить WABCO 830 702 087 4 и иметь в машине на всякий. Стоит около 100 тыс. бел.рублей. Но я с мастером не согласен, все фурщики подливают спиртика на зиму...я думаю они то в курсе проблем.
А где если не секрет за 100 тыр Вабко купить?
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
А то мне parovoz обещал правда за 19 у.е,так уже зима началась,а от его ни слуху ни духу(2 недели назад заказывал)
Вернуться в «Audi Allroad»
