GAZ132
- Авто: A6 C6
Audi A4 Cabrio (BPW, BPC)
Диагноз:
ФОТО и ИНФОРМАЦИЯ по теме:
Снятый модуль и шестигранник
Износ турбины и шестигранника
Диагноз:
DIA писал(а):Не буду утверждать может что в А6С6 замутили по другому хотя наврядли, но С5 точно не пищит, надо схемы порыть и посмотреть, как правило они счас ставят один датчик по моему на 1.2 бара и на холостых его не контролируют а выше 1800 об.
Всем владельцам С6 малолитражек (и не только), вот что нарыл в Васе:
так что все бегом переустанавливать порог срабатывания датчика давления масла дабы минимизировать свое поподалово
Кстати, как я понял, порог срабатывания можно (и нужно) изменять и на А3 - А8 с ~ 2005 г.в., а может и более поздних годов выпуска (не смотрел)... теперь понимаю, почему после замены масла при первой заводке у меня не загоралась индикация низкого давления масла.
- Bill Humble
- Темы: 8
- Авто: A4Q 1.8T AMB '04
По дефолту стоит 1500. Это значит, что пищать будет, если давление ниже 1.2 бар и обороты выше 1500. Если поставить 2500, получается, что пищать будет, если давление ниже 1.2 бар и обороты выше 2500? То есть практически не запищит никогда? Смысл тогда в такой настройке?
такой же как и при реагировании датчика давления при 1500 об/мин только еще с более худшими последствиями...Bill Humble писал(а):Если поставить 2500, получается, что пищать будет, если давление ниже 1.2 бар и обороты выше 2500? То есть практически не запищит никогда? Смысл тогда в такой настройке?
необходимо выставлять на 1000 об/мин
Вчера установили новый модернизированный модуль балансирных валов. Сегодня сделали, точнее проверили
углы установки колес.
Из замеченных изменений - пропало подколбашивание авто на холостых оборотах. Самое главное - появилось то чувство, которое было при езде на старой Audi A6 Avant C4 - чувство надежности. Снова не так страшно выезжать из Беларуси.
Прилагаю документы по з/ч и работам:
углы установки колес. Из замеченных изменений - пропало подколбашивание авто на холостых оборотах. Самое главное - появилось то чувство, которое было при езде на старой Audi A6 Avant C4 - чувство надежности. Снова не так страшно выезжать из Беларуси.
.Yustas писал(а):Переодическое подколбашивание на ХХ таким образом тоже можно отнести к проблемам с модулем?
Я уверен в этом на 80%. 20% оставил на ХЕЗ, ничего больше не трогали.
- popov_
- Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Властелин колец писал(а):такой же как и при реагировании датчика давления при 1500 об/мин только еще с более худшими последствиями...
так а и где там 1000???
...я это уже давно видал ВАГом...так вся фишка то в том, что МИНИМАЛЬНЫЕ (они же рекомендованные) вроде 1500 тыс...в большую можно, в менбшую вродя как бэ и нет
Собаки лают-караван идет.
popov_, специально для тебя подчеркнул
Добавлено спустя 5 минут 22 секунды:
Мне кажется, что более чем у 80% подколбашивать авто будет не из-за балансирных валов, а из-за проблем с впрыском
Паша писал(а):.Yustas писал(а):Переодическое подколбашивание на ХХ таким образом тоже можно отнести к проблемам с модулем?
FONA
- Авто: AUDI A6 2.0TDI
Паша писал(а):... буду ставить перед НГ новый модуль, т.к. предстоит поездка в Европу на праздники.
Добрый день,а мне интересно какой это модернизированый,что в нем модернизовали,или убрали сам шестигранник? и с какого года они пошли?
Последний раз редактировалось Властелин колец 10 янв 2012, 11:06, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал лишнее цитирование
- MaximOnline
- Авто: A4
Маркировка на шестиграннике. Вопрос?
Забрал с Экзиста шестигранник 03G 115 281 F Лежит в простом целофановом пакетике, внутри листочек с логотипом Атлант-М Сухарево и на нем рукой карандашом написан номер. На самом шестиграннике ничего не выбито - ни одного символа, ни номера. Это нормально? Кто раньше покупал - должна ли быть маркировка на самом шестиграннике?
На старых шестигранниках присутствовала. Недавно V999 поменял шестигранник - попрошу его чтобы вспомнил...
Добавлено спустя 1 час 5 минут 27 секунд:
Вова ооочень
быстро вспомнил и перезвонил мне, как только увидел сообщение:
"Шестигранник я покупал на Ауди центре, упакован он был в плотную пленку вместе со стопорным кольцом. На шестигранники были оригинальные номера и голограмма" - поведал V999.
Вова ооочень
быстро вспомнил и перезвонил мне, как только увидел сообщение:"Шестигранник я покупал на Ауди центре, упакован он был в плотную пленку вместе со стопорным кольцом. На шестигранники были оригинальные номера и голограмма" - поведал V999.
Shubic
- Темы: 8
- Авто: А4 B8 2.0 TDI CAHA quattro
Прошу прощения что пишу здесь, но в темах a4 b8 вообще ничего об этом нет.
Здравствуйте! Ребят, купил ауди а4 2.0 TDI 3.2009 137000км. Пробег оригинальный 200%. Вопрос в следующем:
1.Чего ожидать от этого мотора в плане проблемности.
2.Как избежать поломок в будущем. (Ранее слышал о замене распредвалов в 2.0ТДИ ауди, форсунках).
3.Стоит ли с первой заменой масла заморочиться заменой шестигранника, или у меня может там цепь стоит?
4.Что ещё необходимо сразу сделать/проверить по двигателю, что б не допускать болячек этих моторов и более серьёзных последствий.
Заранее спасибо!
P.S.Если менять шестигранник на Атлант-М, гарантию они обязаны дать на что?
А как пробить информацию по Вин у оффициалов?
"воздушная(дросельная) заслонка с приводом(расходник) - (клин в открытом положении) только жестко глохнет и лампа двигла на панели (едет как обычно),
впускной коллектор с заслонками и приводом , клин в открытом положеннии и лампа двигла на панели (едет как обычно)" - с форума фольксваген - это тоже бывает на 2.0TDi?
Заранее спасибо!
Последний раз редактировалось Shubic 01 июн 2012, 02:10, всего редактировалось 1 раз.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: Google [Bot] и 10 гостей
, пож-та.
возможно, ты и прав... отпишись о результате
