Ремонт и отделка квартиры.
Сообщение Макs » 16 окт 2017, 23:17
Yusg, ну да.к коробке.уже лет 8 прикручен.и все было ок. Усушка,утряска,бой..я все понимаю. Я спросил как меньшими затратами и лучше решить вопрос.
Пы.Сы. если важно.это лоджия холодная,переделанная полностью. Теплый пол(электрика),стеклопакет,батарея. Даже сейчас все устраивает. В майке в -20. Не вопрос. Но есть сомнения.Вот и спрашиваю совета
Пы.Пы.Сы. переустановить стеклопакет-не предлагать :crazy:
Отправлено спустя 2 минуты 18 секунды:
LIS писал(а):Источник цитаты ролеты на окнах? :stars:
И диоды в роллетах :stars:
Сообщение Yusg » 16 окт 2017, 23:30
Макs,белый силикон по шву где дует. Если не поможет -заново запенить....
Сообщение stolyk » 17 окт 2017, 07:16
Yusg писал(а):Источник цитаты У меня одна большая трудность -это придумать
Макs писал(а):Источник цитаты И диоды в роллетах
Серrей, вот теперь как бы всё понятно. :D
Интересующая тебя информация по поводу света фар на служебке , скоро появится в профильной теме. :yes:
Сообщение Макs » 17 окт 2017, 08:23
Yusg, спасиб. я так и предполагал.
stolyk,
это был сарказм,если что :crazy:
Сообщение Юра 80 » 17 окт 2017, 09:05
Yusg писал(а):Источник цитаты стеклопакет
Я в курсе.
Но выражение народное "я поставил стеклопакеты" никогда не означает, что кто-то заказал "два-три стекла" и подпёр их палкой в оконном проёме.
В смысле не умничай. :raspalcovka_NG:
Отлив, кста, к добавочной планке прикручивается обычно, а не к коробке.
И в таком случае задувать ветер не может - от слова совсем.
Заполнять щель между нижней частью коробки и отливом силиконом или другим герметом смысла нет.
Сообщение Макs » 17 окт 2017, 09:52
Юра 80, :stars: ладно..в обед сфотографирую и вышлю-что меня тревожит :D
Сообщение Yusg » 17 окт 2017, 10:28
Юра 80, как я понял, дует в месте примыкания подоконной доски к коробке...
Сообщение Макs » 17 окт 2017, 19:47
Вот вид с квартиры. Отсюда,вроде как,и поддувает.
Сообщение antoxa_lp » 17 окт 2017, 20:08
Макs, белым силиконом замазать щели изнутри (со стороны квартиры) и все будет нормально дуть перестанет
Сообщение LIS » 17 окт 2017, 20:29
Yusg писал(а):Источник цитаты LIS, вы че там курите ? :crazy:
коричневое реально как ролет выглядит (зы: я фото обычно не увеличиваю + диоды слишком яркие, чтоб в них всматриваться)
Сообщение Юра 80 » 17 окт 2017, 21:26
Вообще, подоконник под оконную коробку должен заходить. На моей картинке это видно. Но если из этой щели дует и в самом деле - по методу Антонио вполне можно замазать.
Наклеить ленту малярную на оконную коробку параллельно щели на пару мм выше. Наклеить малярную на подоконник в паре мм от щели. Место проведения операции готово. Теперь можем в щель силикон. Можно не очень ровно. Потом плюём на палец и им, сильно прижимая его к обоим плоскостям, снимаем излишки силикона.
Показываем эту красоту супруге и идём пить пиво.
Палец можно заменить специальным шпателем. Но смачивать его обязательно, чтобы силикон не прилипал
Сообщение Макs » 17 окт 2017, 22:19
Юра 80, а пивом палец можно смачивать? :drinks:
Сообщение antoxa_lp » 17 окт 2017, 22:51
Проводя такую операцию по замазыванию силикона палец лучше смачивать заранее разведённым мыльным раствором.
Сообщение Юра 80 » 18 окт 2017, 07:34
Макs, можно, но жалко
Сообщение LIS » 18 окт 2017, 17:54
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты мыльным раствором
Сообщение RASHAL-84 » 18 окт 2017, 18:21
Скажу сразу в нете не гуглил, может здесь кто знает.
Из-за своей криворукости :facepalm: и не на трезвую голову :x :
1. Поцарапал свежеприклееную плитку в ванной не глубоко (рисунок и краска в порядке), только глазурь. Пол определенным углом данный косяк виден. Чем можно восстановить (каким водо-влаго-температуростойким лаком, полиролем и т.д.)
2. При засверливании отверстий для крепления полотенцесушителя откололся небольшой кусочек плитки (примерно с ноготь). Опять же как восстановить, если возможно (подобать какую нибудь акриловую краску или фугу и опять же нанести лак).
П.С. Замена плитки не вариант т.к. 1. работу делал не сам, а мастер (это дополнительные расходы, время пока он найдет время и т.д.); 2.задолбала уже эта пыль и грязь; 3. опять же снимать полотенцесушитель (а это может повлечь вызов сантехника из домоуправления, для развоздушивания стояка хоть и есть байпас; 4 вся разводка труб, перепайка, сантехника перенесена, в частности полотенцесушитель перенесен без разрешения; 5. да и вообще чтоб больше не наломать дров) 8-)
Сообщение stolyk » 18 окт 2017, 20:47
RASHAL-84, у меня так мноrо всеrо откалывается, ломается и бьётся, что я уже не парюсь по такому поводу, поэтому и советом не помоrу. :pardon:
Отправлено спустя 12 минуты 50 секунды:
Раздобыл себе знатный аrреrат и в последнюю тёплую неделю осени решил немноrо потрудиться.
Очень классная вещь - работать на такой одно удовольствие, производительность работ выросла в разы.
эту сторону тоже собираюсь к понедельнику заrнать в утеплитель.
Сообщение Юра 80 » 18 окт 2017, 22:43
RASHAL-84 писал(а):Источник цитаты кто знает
Забить на это - не вариант?
Если нет - то на основе эпоксидкой я бы мутил что-нибудь наверное. Но плитку поменять, наверное, проще.
Сообщение Alexander » 19 окт 2017, 09:53
stolyk, масштабы впечатляют :good:
Юра 80 писал(а):Источник цитаты Ну да тебе видней. Забудова норм блоки делала. Ровные были
вот их и взял у производителя с доставкой до подъезда. Внешне ровные.
Может кто знает где найти у нас ленту которой можно закрепить защитную плёнку для защиты подоконников, окон и дверей на время ремонта. Главное требование что бы клей не оставался на поверхности после снятия. Пробовал малаярный скотч от разных производителей, но он не очень хорошо держится. У соседей видел спец. ленту красного цвета, которая очень крепко держит, но их стройбаны не признаются где "взяли".
Сообщение Юра 80 » 19 окт 2017, 10:11
Скотч этот в любом случае нужно только на плёнку защитную клеить. Т.е. все равно, оставляет он следы или нет. Дверь пленкой укрыл со всех сторон - скотчем закрепил плёнку - т.е. виток по двери поверх пленки.
