Всё об АКПП Tiptronic
Сообщение ЗНАХАРЬ » 19 мар 2010, 15:02
Предлагаю в этой теме обсуждать все вопросы связанные с эксплуатацией данной АКПП.
У меня вопрос первый: Можно ли в движении переключаться с автоматического режима в ручной и обратно? Я эксперементировал на малых скоростях до 20 км/ч, все нормаль было. Интересно можно ли переключать на скорости, например, 80 км/ч?
 Сломалась АКПП? Действовать нужно быстро и аккуратно.
Жаль, что это прочитают люди которые заглянут на этот форум после того, как это случится, ведь пока всё едет тут не многие сидят.
Что нужно делать, когда ваша автоматическая коробка вдруг проявляет неисправности.
Почитал тут невольно ветку, как у людей ломаются коробки и все рассказывают, как они ехали, газовали, она буксовала, включалась с ударом и тд. навеяло на эти пару строк.
Итак, опишем пару распространенных ситуаций:
Аксиома- коробка просто так вся сразу не ломается. (камень в коробочников)
Симптомы:
Вы едете по дороге и вдруг передача начала пробуксовывать, причём резко сразу. Или утром вперёд поехала, а назад едет слабо.
Ваши действия- ни в коем случае не давите газ в надежде, что ща поедет, врятли поедет, ещё и рискуем получить удар который фатально повредит всю коробку. С каждым оборотом вала вы выжигаете несколько микрон фрикциона который был ни в чём не виноват. За 5 минут вы его полностью сжигаете.
Виной этому глюку как правило падение давления в магистрали. Это может быть засор клапанов, поломка насоса (реже), электрическая проблема (плохой контакт в магистрали управления коробкой), разрыв трассы (неплотная прокладка или какое нибудь уплотнение). Проблема 95% в блоке управления и гидроблоке. Останавливаемся, ждём 15 минут, потом заводим и трогаемся, если симптом остался, то дешевле в 20 раз будет доехать на эвакуаторе или на тросе (на тросе не более 50 км.ч. и путь не дольше 50км.) После чего, если машина заводится, можно завести на одну минуту, пройтись по передачам и можно дальше в путь на тросе)
Если после недолгой остановки машина опять едет как нужно то постарайтесь ехать не более 60 км.ч и внимательно короткими нажатиями на газ смотрите, есть ли чёткий контакт между коробкой и мотором, если обороты повышаются, а вы не ощущаете ускорения, то дальше так двигаться нельзя, значит пакет всё таки буксует. Бывает так, что после непродолжительной остановки масло охлаждается и становится гуще, поэтому оно может компенсировать недостатки механики.
Вы едете и вдруг, машина начинает резко тормозить- сразу, без промедлений втыкайте нейтралку, не нажимайте кнопку на рычаге иначе в панике можно промахнуться и поставить на реверс. Врубайте её с отмашкой, дальше нейтралки всё равно не пойдёт, тут счёт на доли секунды. Виной этому глюку одновременное включение двух передач или тормоза коробки ну так и далее по списку. Вызывается так же сбоем в управлении, гидроблок или ЭБУ.
Фууу…. Переключили, останавливаемся. Переводим дух и пытаемся ехать дальше.
Действуем следующим образом: Ставим на типтроник или у кого нет типтроника на 2 или L и начинаем плавное движение, убедитесь, что машина адекватно реагирует на ускорение, что пакет не буксует. Далее на первой трогаемся, разгон до 20-ти км.ч., едем несколько секунд, смотрим всё ли в порядке. Далее переключаем на 2-ю до 40 км.ч. далее 3-ю и так далее, мы наткнёмся на передачу которая вызывает это торможение. Как только мы почувствуем, что коробка начинает останавливать машину, то сразу включаем передачу ниже и на ней не спеша едем в сервис или гараж или на рынок )))
Не следование этим правилам может копеечный ремонт привести к полному ремонту. Почему?
Потому что: Пробуксовывание или резкое торможение пакета вызывает быстрый износ фрикционов, которые промываются маслом, масло начинает в себе нести мусор, который имеет очень мелкие частицы металла и жжёного фрикциона. Эти частицы проникают во все части коробки, абсолютно все. Фильтр не в состоянии задержать эту пыль, масло становится более густым и абразивным, что приводит к повышенному износу всевозможных втулок и подшипников, заеданию клапанов и плунжеров и тд, а так же к фатальному износу буксующих пакетов и планетарных шестерен, роликовых подшипников. Таким образом можно за минуту полностью убить коробку из-за резиночки ценою в 100 руб
Все АКПП (по производителям: ZF, Jatco, Aisin, GM, Ford, Hyundai...) Много полезной инфы по АКПП от hp_unit
Последний раз редактировалось Rezaka™ 24 ноя 2015, 23:02, всего редактировалось 2 раз.
Vad
Авто: А6 С5 2,5TDi BDH FAD 2003
Сообщение Vad » 22 дек 2010, 20:37
А вы увепены что не из-за прогрева на D! Т.е. вы даете гарантию???
Сообщение Trace » 22 дек 2010, 20:43
Vad, за гарантиями в белгосстрах, а тут высказывают мнения.
Сообщение Sergey R. » 22 дек 2010, 21:22
Dio писал(а):Из-за сдыхающего ГТФ
если отпускашь педаль тормоза в положении D или R, а машина не едет - значит сдыхает гидротрасформатор?
Dio
Сообщение Dio » 22 дек 2010, 22:33
Vad, вас как послушаешь, так ГТ должен навернуться через неделю поездок по городу, когда в пробках постоять приходится..... Или вы на светофоре на N ставите? :wink_NG:
Добавлено спустя 39 секунд:
Sergey R. писал(а):если отпускашь педаль тормоза в положении D или R, а машина не едет - значит сдыхает гидротрасформатор?
Если на ровной дороге т.е. не под уклон, то да.
Quattrovod
Авто: '01 S8 уехала в Адыгею
Сообщение Quattrovod » 28 дек 2010, 21:39
По поводу замеров Т масла акпп хочу заметить - во втором случае при прогреве на "Д" масло уже перегрето к 11-й минуте.
:mrgreen_NG:
Нормальная рабочая Т масла акпп: 15-55 градусов.
Four is better than two!
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
kolyapon
Авто: А6 2,5TDi BDH 2003г.
Сообщение kolyapon » 31 дек 2010, 02:18
ЗНАХАРЬ писал(а):kolyapon, а это что по вашему? Не точная темпертура? Или не циферки?
ты видимо не понял суть вопроса:)
я имел ввиду, что хочу сидеть в холодной машине и видеть на БК или ещё где, как подогревается машина.
FONA
Авто: AUDI A6 2.0TDI
Сообщение FONA » 04 янв 2011, 21:00
всем привет! А ЧЕМ отличаетса тип-троник от мульти-троника? наскоко я понимаю шо то вариатор шо то :question_NG: та в чем же разница ,как говорят зачем платить больше !
Сообщение ЗНАХАРЬ » 04 янв 2011, 21:49
Сообщение Trace » 08 янв 2011, 23:56
Кстати, в последнем номере автобизснеса как раз статья была про прогрев АКПП. Кому не лень - пошарьтесь по инету, выложите, статья мне показалась толковой.
Основная мысль - на Д прогревать категорически не рекомендуется.
Ладно, сам поискал
Сообщение Игорь » 09 янв 2011, 00:42
Trace, не у всех есть платный доступ.
ABW.BY писал(а):... Бесплатный доступ к номеру откроется с понедельника 10.01.2011
Сообщение Trace » 09 янв 2011, 13:14
Игорь, думаю 10-го числа обсуждение вспыхнет с новой силой
Quattrovod
Сообщение Quattrovod » 12 янв 2011, 21:02
Trace писал(а):Кстати, в последнем номере автобизснеса как раз статья была про прогрев АКПП. Кому не лень - пошарьтесь по инету, выложите, статья мне показалась толковой.
Ладно, сам поискал
Статья фуфло.
Автор абсолютно не знаком с современными акпп и пишет откровенную фигню. Видимо мозг застыл на уровне 50-х годов.
Более того, там вообще бред сивой кобылы дальше идет.
Например,
Ведь эффективность замедления "рабочая система + торможение двигателем" значительно выше!
Кто может оставлять комментарии в том журнале, напишите, что авторы идиоты.
Ибо эффективность замедления всегда и везде зависит только от сцепления колес с дорогой и глубоко фиолетово, что там затрудняет вращение колес - тормоза или мех.потери мотора.
Я уже не буду говорить по сабжу, что в современных акпп нет никаких "нейтралей" при сбросе газа - всегда будет нормальное торможение мотором.
More tractiоn!
More fun!
Better ride!
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 янв 2011, 00:35
У-Ух развели тут :mrgreen_NG:
Re: Все об АКПП Tiptronic
Сообщение Sergey R. » 13 янв 2011, 11:57
мнение, что для этого нужно просто поставить рычаг селектора АКП в положение "D" и стоять так, выжимая педаль тормоза, около минуты, ОШИБОЧНО! В сильные морозы (больше -20°С) КАТЕГОРИЧЕСКИ запрещено включать передачу ("D" или "R") даже якобы для прогрева АКП! .......
Поэтому прогревать ГМП можно ТОЛЬКО в положении "Р" ("паркинг")! ...... Ориентиром для начала движения автомобиля становится достижение охлаждающей жидкостью двигателя рабочей температуры.
т.е. все таки греть в Р
тока 1 вопрос: у меня Т охлаждающей жидкости станет 90град км так через 5-10, как же мне тогдла вообще начинать движение :lol_NG:
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 янв 2011, 12:08
Sergey R., Да тут вопрос становится боком, т.к. дизель не прогреется на холостом ходу :biggrin_NG: (исключение - оборудован доп. отопителем, тогда можно и до рабочей Т прогреть на холостом ходу)
Dio
Сообщение Dio » 13 янв 2011, 14:48
У меня вообще возник вопрос, интересно, а то чудо, которое писало статью, вообще представляет как АКПП выглядит? :eek_NG:
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 13 янв 2011, 16:56
Тут вот все ставит в стопор, даже прогрев двигателя
Длительная робота двиг. на х.х. вызывает:
-коксуются распылители
-если при длительной работе на ХХ распылители начинают лить, значит повышается износ ЦПГ
-повышений износ поршневой группы из за ухудшения смазки зеркала цылиндров, длиннее по времени контакт камеры сгорания с воспламененной смесью - выгорание масла и перегрев, а также увеличение влияния дисбаланса вращяющихся деталей на подшипники
Для уменьшения времени работы двигателя на ХХ сделано -
специальный режим прогрева двигателя, когда включаются дополнительные заслонки во впускном и выпускном коллекторах, что создает дополнительную нагрузку для двигателя. Это позволяет при достаточно небольших оборотах (незначительно превышающих хх) резко увеличить теплоотдачу двигателя, а соответственно и гораздо быстрее прогреть его.
Сообщение Sergey R. » 13 янв 2011, 19:26
ужас, прогревать плохо, не прогревать плохо :biggrin_NG:
Сообщение ЗНАХАРЬ » 15 янв 2011, 23:29
Далее торможение обсуждаем в теме Чем эффективнее тормозить
Сообщение Sergey R. » 18 янв 2011, 00:34
Vitaliyak писал(а):
Sergey R. писал(а):ПС: странно но факт (сам проврил и слышал не раз): на режиме S разгон до сотни с 0 происходит медлее чем в ручном режиме либо просто в D. Не могу понять, ведь при старте с 0 выжимая педаль в пол машина должна разгоняться одинаково быстро на любом режиме, потому на режиме S время разгона должно быть=режиму D=ручному режиму :?
все правильно с точностью до наоборот: самый быстрый-это ручной режим (потому что можно крутить до плешки, до отсечки),чуть более медленный режим S, а просто D - это практически экономичный режим... до отсечки он и близко не докручивает... поэтому и самый медленный. Провереносто раз.
Vitaliyak, как нынче на Вашем дизеле?
