Не работает обогрев зеркал. Можно ли восстановить работоспособность? Фотографии стёкол зеркала.
Женя
Сообщение Женя » 25 фев 2010, 13:57
Перестали греться зеркала(как и жиклеры, но это отдельная тема).
Вопрос: возможно ли восстановить обогрев или стекляшки под замену? Предполагаю, что напряжение в норме.
Они ведь должны греться с обогревом заднего стекла? В дождь, например, это не оч удобно, т.к. на стекле дворник, а вот в мокрых зеркалах почти ничего не видно - есть ли варианты с термореле, чтоб сами себе включались и таяли/сохли?
Интересуют рекомендации по производителям/ценам :thanks:
Фотографии и сравнение асферического стекла зеркала оригинального VAG 4B0 857 535B и аналога Patron PMG0204G05.
Последний раз редактировалось Игорь 27 ноя 2013, 11:34, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное. Добавил ссылку.
aka Lammer
Сообщение MAXIMILIAN » 11 янв 2014, 19:53
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):Не очень хочется провода тянуть
По другому наверное не получится.Это-лучше чем ставить отдельную кнопку и врезать её в панель.У меня один предохранитель стоит на подогрев заднего и боковых зеркал заднего вида.Боковые не работают,никак руки не доходят их снять и найти проблему.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 11 янв 2014, 20:01
MAXIMILIAN писал(а):По другому наверное не получится.Это-лучше чем ставить отдельную кнопку и врезать её в панель.У меня один предохранитель стоит на подогрев заднего и боковых зеркал заднего вида.Боковые не работают,никак руки не доходят их снять и найти проблему.
Ну а как же у некоторых,на зеркала напряжение приходит от включения зажигания!!!!
Сообщение MAXIMILIAN » 11 янв 2014, 20:10
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):на зеркала напряжение приходит от включения зажигания!!
У меня на мЭрсе w 202 так и было.На аудюше у меня такого нет((Завёл машинку и через пару минут зеркала заднего вида сухие.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 11 янв 2014, 20:16
MAXIMILIAN писал(а):Завёл машинку и через пару минут зеркала заднего вида сухие.
Ну так как они включаются???Если только завёл!
Сообщение MAXIMILIAN » 11 янв 2014, 20:34
АЛЕКСЕЙ 2301 писал(а):Ну так как они включаются?
Это-про W 202.Подогрев зеркал включается автомотически при температуре наружного воздуха ниже 15град. и выключается при температуре поверхности зеркала 18 град.Или принудительно при включении обогрева заднего стекла,но отять же температура поверхности зеркала не может превышать 18 град.(в зеркальном элементе термопара стоит).
Последний раз редактировалось MAXIMILIAN 04 фев 2014, 14:48, всего редактировалось 1 раз.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 11 янв 2014, 20:51
MAXIMILIAN писал(а):Это-про W 202ЮПодогрев зеркал включается автомотически при температуре наружного воздуха ниже 15град. и выключается при температуре поверхности зеркала 18 град
ну так и у меня тоже так действуют зеркала(проверял).
Серы
Авто: Volkswagen Sharan 2004 1.9TDI ASZ
Сообщение Серы » 11 янв 2014, 23:01
Может от кнопки стеклаподъёмника ( врежся ) - если он у тя есть
Форд Арион 1.8D; A100C3 2.0D; Пежо 406 1.9TDI; A6Q 2,5TDI; BMW E39 530D;
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 12 янв 2014, 13:46
А небудет сгорать предохранитель на стеклоподъёмники???
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 13 янв 2014, 10:15, всего редактировалось 1 раз.
Серы
Сообщение Серы » 12 янв 2014, 18:02
Я не в курсе :unknown:
Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 13 янв 2014, 10:16, всего редактировалось 1 раз.
Dr Freeman
Авто: A6 С6 Allroad ASB
Сообщение Dr Freeman » 04 фев 2014, 14:05
АЛЕКСЕЙ 2301, по поводу тянуть провода - по-моему проще протянуть провод вниз через гофросоединение двери с кузовом и подключить к плюсу, чем снимать обшивку двери ;D, хотя это кому как :D
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 04 фев 2014, 18:13
Dr Freeman,спасибо за дельный совет :good: Только вот через гофру не могу протянуть провода,что-то мешает за гофрой.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 19 фев 2014, 20:01
Всем спасибо!Подключил зеркала.Пришлось тянуть провода до кнопки обогрева заднего стекла :evil:
Сообщение Игорь » 19 фев 2014, 20:15
АЛЕКСЕЙ 2301, а кондиционер или климат-контроль есть в а/м? Я к тому, что обогрев зеркал должен отключаться через 10 минут работы. Иначе реле конечно защитит от перегрева, но работать подогрев стекла будет всегда при включенном обогреве заднего стекла.
АЛЕКСЕЙ 2301
Авто: A6 2,5TDI AEL
Сообщение АЛЕКСЕЙ 2301 » 19 фев 2014, 20:17
Есть и кондёр и клима.
Сообщение Игорь » 19 фев 2014, 20:49
АЛЕКСЕЙ 2301, тогда :so_happy:
ilyxin
Авто: а6 с4 2.5TDI AAT 97 г.в
Сообщение ilyxin » 15 июн 2014, 00:20
Читал и читал пока голова не заболела.
Можно еще раз по порядку пожалуйста?
У меня авто 97 года юзаю совсем недавно, но заметил что подогрев не робе, значит ли это что стоит нейкий датчик температуры
Окружающей среды при плюсе он отключает обогрев?? Или проблема глубже?
Делай хорошо, ху..во само получится
Сообщение Юра 80 » 15 июн 2014, 09:47
ilyxin писал(а):Или проблема глубже?
сначала нужно стекляшку снять и посмотреть. На внешний вид и сопротивление измерить. Может, предыдущий хозяин вообще без подогрева стекла поставил? Потом - наличие напряжения на разъемах.
Сообщение Паша » 15 июн 2014, 10:03
Датчики пошли с 2000 годов, до этого были обычные зеркала с подогревом. Как выше указали - снимите, померяйте сопротивление на зеркале и напряжение на контактах. Помните, что зеркала работают при определенных режимах, именно так было у меня на Audi A6 Avant C4 1997. В этой теме я об этом должен был рассказывать.
Сообщение MAXIMILIAN » 15 июн 2014, 10:10
Паша писал(а):Датчики пошли с 2000 годов
У меня на мерсе 1997 г.выпуска стояли зеркала с автоматическим подогревом.Может на ауди по другому.
ilyxin
Сообщение ilyxin » 15 июн 2014, 23:04
Займусь ато как то не хватает этой функции
