Замена ГРМ на 2,5TDi
Сообщение DIA » 16 авг 2013, 19:59
Если есть чем смотреть, 4 группа изм величин переходим в базовые установки, если ваг ком то в левом нижнем углу кнопка, нажимаем мотор приподымет обороты и начнет переключать угол впрыска с раннего на познее, устанавливается когда поздно 2 градуса +-2 скважность 100.2.
NIkol@i
Авто: AUDi A6 C5 2,5TDi AFB 1999г
VIN: WAUZZZ4BZXN080888
Сообщение NIkol@i » 17 авг 2013, 23:29
А из-за сбитого угла впрыска может ли двигатель не заводиться?
Сообщение DIA » 18 авг 2013, 08:26
Ну конечно особенно в позднюю сторону.
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 18 авг 2013, 09:40
А если двигатель не заводится можно узнать какой стоит угол впрыска
Сообщение Игорь » 18 авг 2013, 12:41
NIkol@i, я не понял - утверждаете или спрашиваете? Я к тому, что в конце предложений обязательны знаки препинания.
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 18 авг 2013, 13:22
я спрашиваю,просто пишу с телефона
Сообщение DIA » 18 авг 2013, 13:43
NIkol@i писал(а):А если двигатель не заводится можно узнать какой стоит угол впрыска
Нет, всё должно стоять по меткам и тогда двигатель обязательно заведется потом при помощи диагностики коректируется требуемый угол впрыска в заданных пределах.
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 18 авг 2013, 14:36
все понял спасибо , буду делать фиксаторы
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 31 авг 2013, 19:27
Вытачили мне все нужные фиксаторы,проверил все метки и нашел несовпадение на два зуба левого распредвала и насоса.Выставил все по меткам и авто завелось :yahoo:
Теперь нужна помощь кто подскажет как правельно и скока выставить угол впрыска
1.txt
(7.47 KiB) Загружено 296 раз
Сообщение DIA » 01 сен 2013, 09:05
NIkol@i писал(а):кое как добрался до гаража заглушил его , а вот в гараж пришлось заталкивать авто воопще отказалось заводиться.Кто подскажет что могло произойти и куда начать копать в поисках проблемы?
А теперь написано.
NIkol@i писал(а):Вытачили мне все нужные фиксаторы,проверил все метки и нашел несовпадение на два зуба левого распредвала и насоса.Выставил все по меткам и авто завелось
А теперь у меня тупой вопрос если можно, отчего он перескочил, авто работало потом в один миг на оборванном ремне сервопривода бах и не заводится как так? А теперь еще тупее вопрос а не случится ли так еще раз c более печальными последствиями. На моей практике ремни грм просто так не перескакивают всегда есть причина и её найти надо считаю, а зажигание выставим до офиса доберусь мануал положу.
Под ремень грм сто пудов попал приводной. ошметок его итд итп, вот он и перескочил в этом случае замена самого ремня грм обязательна это тебе мой совет.
vw-wi_rl_A_ru-RU_004_5089_29_wi_29968460_xml_xsl=3.pdf
(103.19 KiB) Загружено 295 раз
vw-wi_rl_A_ru-RU_004_5089_29_wi_29968459_xml_xsl=3.pdf
(70.5 KiB) Загружено 268 раз
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 01 сен 2013, 12:53
твои предположения верны на коленвале нашел небольшей кусочек ремня.
Ремни менять буду просто хотелось бы ещё и угол впрыска правельно научиться выставлять
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 02 сен 2013, 18:45
Разобрался как выставлять угол впрыска,поймал позднее 2-2,2 собрал покатался и обнаружил повышенный расход топлива.До поломки выдовало по городу 10,4 л. ,а счас 12,5 л.
Могло ли так выйти если темпиратура ОЖ была менее 85?,а то при регулировке угла впрыска этот нюанс был мной незамечен
Последний раз редактировалось NIkol@i 02 сен 2013, 19:39, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Игорь » 02 сен 2013, 19:20
NIkol@i писал(а):... покатался и обнаружил повышенный расход топлива
NIkol@i, вы проехали несколько сотен километров по городу? Расход как измерили - правильно или по бортовому компьютеру?
NIkol@i
Сообщение NIkol@i » 02 сен 2013, 19:27
Расход смотрел по бортовому копмьютеру,проехал сегодня около 60 км
Сообщение Игорь » 03 сен 2013, 10:31
NIkol@i писал(а):Расход смотрел по бортовому копмьютеру...
Верить всем показаниям бортового компьютера - себя не уважать. Его показания в части расхода топлива лишь для сведения можно принять. Тем более, чтобы узнать истинный расход, для этого нужно проехать не одну сотню километров. Вам в помощь тема Расход на TDi.
DimaSolo
Авто: А6 С5 2,5TDI 2003
VIN: wauzzz4b34n058381
Сообщение DimaSolo » 07 окт 2013, 06:46
Доброго всем времени суток! Комрады примите в клуб? На днях стал счастливым (надеюсь) обладателем А6 С5 2,5тди с пробегом 282 тыс, коробка автомат выпуск 29 дек 2003 т.е., выдает модельный ряд 2004г, до этого (только не бейте) юзал в6 пассат 2007 г, 2,0 тди но пьяное быдло выскочило мне на встречку и лобовая,пришлось продать, и вот взял сие чудо автопрома, хотелось бы узнать побольше об эксплуатации данного авто,особенности,отзывы,ну и какое масло лить, где лучше брать запцацки и обслуживать,тем более собираюсь сделать полное ТО, просьба отнестись с пониманием и не судить строго. Да и по ВИН может кто поможет с расшифровкой?
Сообщение Игорь » 07 окт 2013, 13:15
DimaSolo писал(а):... Комрады примите в клуб?
DimaSolo, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе! :so_happy: Приняты!
DimaSolo писал(а):... хотелось бы узнать побольше об эксплуатации данного авто,особенности,отзывы,ну и какое масло лить
Всё это есть на форуме. Для начала просто изучите раздел по своему а/м.
DimaSolo писал(а):... где лучше брать запцацки
Заказ з/ч на Exist.by по "Опт 3" цене (оптовая скидка).
DimaSolo писал(а):... где лучше ... обслуживать
Рекомендую проверенный Автосервис Pit-Stop, дающий скидку в 10%.
DimaSolo
Сообщение DimaSolo » 07 окт 2013, 18:56
Спасибо! :hi:
Sandr
Авто: A6 2.5TDI AYM
VIN: WAUZZ4B62N110731
Сообщение Sandr » 15 ноя 2013, 01:45
Подскажите номерок, плиз)
Добавлено спустя 2 минуты 21 секунду:
DIA, подскажи, если знаешь, где можно продиагностировать двигатель 2,5 тди AYM? На холодную работает нормально на всех оборотах, а когда нагреется при оборотах 1700...2000 слышен посторонний звук при разгоне, который пропадает при дальнейшем увеличении оборотов. Может ли это быть связано как-то с маслом или может все-таки распредвалам приходит пипец? Может подскажешь, где нормально можно их поменять и во сколько нерусских юаней это обойдется? Заранее спасибо!)
Сообщение DIA » 15 ноя 2013, 07:04
Sandr писал(а):DIA, подскажи, если знаешь, где можно продиагностировать двигатель 2,5 тди AYM? Н
На Серого ауди центр.
Sandr писал(а): где нормально
А что можно ненормально.?
Sandr писал(а):и во сколько нерусских юаней это обойдется?
А эт как вы посмотрите на звездное небо может три может четыре а еще лучше пять звездочек увидете.
Вопрос по существу. сколько ездите вы на данном авто?
