Проблема с пневмо подвеской. хелп!!!
Обсуждение Audi Allroad
Сообщение Vitaliyak » 07 май 2013, 10:44
DIA,
Vitaliyak писал(а):: НЕ ПЫТАТЬСЯ ЕЗДИТЬ НА НЕИСПРАВНОЙ ПНЕВМЕ!!!
Аргументируй что так категорично. там просто конденсат и что с этого.
Чел пишет, что одна сторона заваливается со звуком пшшш... значит травит, а компрессор пытается накачать дырявый баллон. перегревается, выходит из строя...
nvlover
Авто: Audi Allroad C6 4.2 FSI, 2009
Сообщение nvlover » 07 май 2013, 12:52
Если одна сторона дырявая, то:
а) компрессор работает постоянно и быстро убивается;
б) воздуха извне приходит очень много, соответственно и влаги;
в) скорее всего осушитель уже давно не выполняет свои функции, поэтому много воды в системе;
г) вода негативно действует на блок клапанов и детали компрессора, им вполне может прийти кирдык от ржавчины.
При каждой серьезной работе с системой (да и просто регулярно - для профилактики) рекомендуется снять осушитель и восстановить его функции, например с помощью прогрева/прокаливания осушающего элемента. Ну и конечно избавиться по возможности от воды внутри системы, но это может быть непросто. Спирт здесь лишь помошник, но никак не ультимативное средство.
Да, никакого "говна" внутрь баллонов не вливать в попытках "починить" баллон. Блок клапанов и насос умирают сразу.
Ну и общий вывод: ремонтировать подвеску в сабже надо сразу целиком, ибо неисправность одного быстро приводит к неисправностям других частей (текущий амортизатор - блок клапанов, дырявый баллон - насос, ну и т.д.). Да и банально - чтобы было не страшно на машине отъехать от домаи сервиса :)
На российских профильных сайтах уже сотни страниц исписаны, что и как делать. Думаю, повторяться не стоит.
gnattic
Авто: A6 allroad 3TDI
Полетел левая передняя подушка
Сообщение gnattic » 07 май 2013, 13:31
Всем привет! Отогнал ремонтнику. Оказалось сгорел блок клапанов и треснула левая подушка. Я в шоке. Не успел пригнать уже полетело. Скорее всего мне нахимичили что то на сборке, так как разтоможку делал по агрегатно в Украине. Блок клапанов нашел с б.у за 200 уе. А вот подушку не могу найти не как, майские праздники. Я думал меняется только та чать что треснула а тут звонил по магазинам то сказали меняется целиком и цена - 1040 евро... Вот попал, не успел накататься, уже в мыслях избавится от нее, взять X5 на пружинах и не парится с пневмо. Что скажите ребята?
Добавлено спустя 37 минут 54 секунды:
Подскажите еще плиз...Нашел б.у стойку за 400 уе, там пробег машины 120 000 где то но 2006 года..Может не подойти? И стоит ли б.у брать вообще?
Сообщение DIA » 07 май 2013, 14:33
Vitaliyak писал(а):Чел пишет, что одна сторона заваливается со звуком пшшш... значит травит, а компрессор пытается накачать дырявый баллон. перегревается, выходит из строя...
Просто упустил момент, курнул видно :kurevo: перепутал челов или не внимательно читал что у кого давно там пшик, извеняй :pray: в моем понятии если балон дырявый как можно вообще ездить, но доехать и в этом случае до ремонта можно снять предохранитель или разъем с насоса и потихоньку доковылять до рем баз, а так конечно насосу кирдык придет хоть в нем и тепловая защита стоит.
Сообщение Vitaliyak » 08 май 2013, 00:23
К счастью на авоське д3 немного веселей сделали... когда у меня умер датчик положения кузова и машина "легла" в 200км от дома, думал все, кирдык, на эвакуаторе разорюсь... но нет, ничего не терло и не билось, доехал ок. Датчик поменял и машинка выпрямилась ;)
nvlover
Сообщение nvlover » 15 май 2013, 18:55
gnattic писал(а):Подскажите еще плиз...Нашел б.у стойку за 400 уе, там пробег машины 120 000 где то но 2006 года..Может не подойти? И стоит ли б.у брать вообще?
ИМХО бесполезно. У этих стоек ресурс не такой большой.
Если задняя, то можно попробовать это. Там же и новые блоки клапанов есть.
А вообще, покупка Allroad 4F часто тянет за собой разовую замену всех четырех стоек с пневмой. Зато потом ездишь спокойно и ни о чем не думаешь :)
Хотя возможно вам повезет больше.
gnattic писал(а):Вот попал, не успел накататься, уже в мыслях избавится от нее, взять X5 на пружинах и не парится с пневмо. Что скажите ребята?
Я бы не спешил. Уверен, многие владельцы сабжа много раз себе подобное говорили :)
У Х5 свои проблемы.
nicu22
Авто: audi 2.7T AEL biturbo
Сообщение nicu22 » 18 июл 2013, 16:01
падскажите пажалуста димер дарожново прасвета где находится ика он выгледит.спасиба всем.
nvlover
Сообщение nvlover » 19 июл 2013, 15:10
А русским языком? Может, датчик?
http://www.drive2.ru/cars/audi/a6/a6_c5/dap/journal/288230376152506672/
rabinovich13
Авто: audi allroad
vsem privet
Сообщение rabinovich13 » 13 сен 2013, 23:53
всем привет я тут новый если не трудно подскажите купил ауди 2001 хочу поменять реле компрессора где стоит не нашел??может кто видел
Starbugs
VIN: WA1YD64B74N000747
Сообщение Starbugs » 20 сен 2013, 14:28
rabinovich13 писал(а):всем привет я тут новый если не трудно подскажите купил ауди 2001 хочу поменять реле компрессора где стоит не нашел??может кто видел
Посмотри тут!
kolek
Авто: A8
Сообщение kolek » 03 окт 2013, 09:23
Vitaliyak писал(а):Спалите компрессор для начала...
С какой кстати он сгорит если нет дырок, он будет работать штатно. как раз таки в нем и стоит осушитель.
Конечно если у них там не минус 40
nicu22 писал(а):падскажыте как выгнат из подушке..кандесат
Никак. взять снять разобрать все четвре подушки и высушить делов на часа два три а систему промыть продуть ну пускай на день работы и обязательно слить с ресивера там будет основная вода на дне, примерно вот таким самогоном на базаре его валом. Да и вообще откуда она там взялась.
НЕНАДО НИЧЕГО РАЗБИРАТЬ!ПОТОМ НЕ СОБЕРЕШЬ!КОЛЬЦА НАВАЛЬЦОВЫВАЮТСЯ ТОЛЬКО НА СПЕЦ ОБОРУДОВАНИИ!
bdk
Авто: Allroad 2.5TDi BAU
Сообщение bdk » 25 фев 2014, 10:29
Народ, посоветуйте толкового электрика по пневме или может сам кто из присутствующих обладает нужными знаниями, опытом, оснащением и вылечить это дело может. Не за спасибо разумеется. В кратце проблемы начались с задним правым датчиком (сбой в электрической цепи). Подключение этого датчика к левой стороне показало его абсолютную исправность, что наводит на мысль о разъеме, проводке или блоке управления. Но нет ни условий ни нормального оборудования для подобных поисков.
Сообщение Паша » 25 фев 2014, 14:43
Пробуйте Пит-Стоп в Друзьях Клуба и Kikos в ЛС.
nicu22
Сообщение nicu22 » 18 сен 2014, 09:23
скажите падает задние балоны ани новые непадает сразу а через пару днеи прстоя
Starbugs
Сообщение Starbugs » 20 сен 2014, 16:56
Возможно. Не знаю почему, у меня тоже за день-два нормально, уже 3 опускаются. Но дырок нет. Так что я бы ездил не переживал. Но если волнение не опускает, можно съездить проверить. Думаю это бесплатно. Например на Pnevma.by Вроде бы я у них делал компрессор и проверял задние баллоны.
mish_08
Авто: A6 allroad 2.7biT
Сообщение mish_08 » 21 сен 2014, 20:38
Starbugs писал(а):Возможно. Не знаю почему, у меня тоже за день-два нормально, уже 3 опускаются. Но дырок нет. Так что я бы ездил не переживал. Но если волнение не опускает, можно съездить проверить. Думаю это бесплатно. Например на Pnevma.by Вроде бы я у них делал компрессор и проверял задние баллоны.
Это, скорее всего, балоны подходят, травит по микротрещинам. Я в отпуск уезжал недели на две, приехал - стоит, родненькая, как оставил во втором положении.
Добавлено спустя 8 минут 41 секунду:
nicu22 писал(а):скажите падает задние балоны ани новые непадает сразу а через пару днеи прстоя
Может травить по штуцерам. Сначала нужно определить какая сторона спускает, для этого вынуть 17 пред. и посмотреть на какую сторону завалится.
Starbugs
Сообщение Starbugs » 25 сен 2014, 15:04
Возможно и подходят...уже было желание поменять пару раз, но посмотрели, не травит. Уже три года так езжу...Подожду, пока конкретно придетвремя.
dimosian
Авто: Audi Allroad 2.5 TDI
Сообщение dimosian » 05 ноя 2014, 17:22
Привет клубням.Хочу спросить:мот кто знает где купить вот такой антифриз для пневмо
хочу в ресивер залить, русаки говорят(на форуме у их прочитал) хорошо помогает при морозах,если вода есть в системе.
Сообщение parovoz » 05 ноя 2014, 18:48
dimosian писал(а):Привет клубням.Хочу спросить:мот кто знает где купить вот такой антифриз для пневмо хочу в ресивер залить, русаки говорят(на форуме у их прочитал) хорошо помогает при морозах,если вода есть в системе.
19$ доставка 3-4 дня ;D
dimosian
Сообщение dimosian » 05 ноя 2014, 21:01
Супер,завтра наберу :smile:
Вернуться в «Audi Allroad»
