Дизтопливо + масло = GOOD???
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 13 сен 2011, 10:20
Господа!
Есть конкретные примеры того, что после эксплуатации автомобиля с добавлением в топливо 2-тактного масла у машин с двигателями Common Rail выравнивалиь показатели коррекции форсунок.
Минусов от эксплуатации на топливе с маслом я не заметил ни разу.
У кого-нибудь есть еще хоть один весомый аргумент или опыт эксплуатации в пользу или против добавления масла в топливо? Или только теорией будем в друг друга пинать :stars:
NikPage
Авто: A8Q V8TDi
Сообщение NikPage » 13 сен 2011, 16:42
lesnik0450, Летом эксплуатровал без масла. Были отклонения на трёх форсунка, правда не критичные. 1,25+- примено.Сейчас буду ездить, контроллировать. :rabota1:
Кватро - мы не ищем зацепок!
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 13 сен 2011, 18:38
lesnik0450 писал(а):Есть конкретные примеры того, что после эксплуатации автомобиля с добавлением в топливо 2-тактного масла у машин с двигателями Common Rail выравнивалиь показатели коррекции форсунок.
после приема по ложке керосина - выравнивается аритмия, давление приходит в норму, а дети перестают надоедать своим криком..
У меня есть конкретный пример того, что машины без добавления масла ездят отлично... А ещё у меня есть машина евро-4 с сажевым фильтром, которая не приемлет применения чего-либо кроме Топлива с низким содержанием серы ( не ниже евро-4) и спец масла для двигателя в котором установлен катализатор и сажевый фильтр ... 8-)
Управляю мечтой )))))))
NikPage
Авто: A8Q V8TDi
Сообщение NikPage » 13 сен 2011, 20:23
flavor, Добавляя масло, в разумных пределах в топливо, повышается жирность, до необходимой нормы. Хим состав топлива неизменяется впринцепе. Диз топливо по своей структуре и есть масло. И служит оно как раз смазывающим веществом. Без добавления масла у вас автомобили ездят может и долго, но насколько долго будут ЕЩЁ ездить. Конечно нехотелось бы каркать и наговаривать, т.к. это всё создаст проблемы,но всё же. И на большегрузных и большеобъёмных моторах, ТНВД нетакие привередливые. Нетакие нежные и хрупкие как на легковых. Поэтому, если МАН начиная от 12-й модели и до к примеру 50-х, с ресурсными моторами в несколько милионов км, вы разницы никогда и не узнаете, покрайней мере отодвнете ремонт Насоса. Если говорить о менее мощных моделях, то разница существенная.
Ещё раз повторюсь, добавляя масло в топливо, мы не добавляем присадку, а доводим топливо до нужной смазывающей косинстенции.
ИМХО конечно.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 13 сен 2011, 20:27
NikPage писал(а):Хим состав топлива неизменяется впринцепе. Диз топливо по своей структуре и есть масло.
Ну когда вы уже прекратите нести такую чушь?
NikPage
Авто: A8Q V8TDi
Сообщение NikPage » 13 сен 2011, 20:35
ЗНАХАРЬ, Ну если не так, то поправьте, а не упрекайте. Скажите где я ошибаюсь. Объясните, поясните о методах переработки, и содержании веществ в топливе. Я буду рад, если поможете мне в моих познаниях, так как я не химик, и как везде поправляю - могу ошибаться в чём то.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 13 сен 2011, 20:50
NikPage, ну так что тут можно добавить? Вы смешиваете два абсолютно разных вещества (по хим составу в том числе), и как после этого может не измениться хим состав другого? Что значит "Диз топливо по своей структуре и есть масло"?
По поводу зимнего ДТ, раньше не мог ответить. Так вот зимнее ДТ это не что иное как летнее ДТ+ присадка которая понижает ПТФ. Когда-то давным-давно на Мозырском НПЗ были установки "Парекс", так вот на этих установках ДТ действительно подвергалось физ. и хим. изменениям, но в результате получалось уже арктическое ДТ. Сейчас на Мозырском НПЗ собираются выпустить арктическое ДТ - но уже совсем другим способом.
NikPage писал(а):поясните о методах переработки
Да там и переработки то нет никакой. Разогнали нефть и все, фракция 180-360гр - это и есть ДТ. Часть идет на установку гидрообессеривания и получаем ДТ с содержанием серы менее 10ppm. Ну и потом в ДТ еще конечно добавляется комплекс присадок, в том числе присадки увеличивающие смазывающую способность.
P.S. Какие именно добавляются присадки могу узнать, если интересно.
P.P.S. Сколько масла надо добавить что бы получить "жирность необходимой нормы"?
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 13 сен 2011, 21:56
flavor писал(а):после приема по ложке керосина - выравнивается аритмия, давление приходит в норму, а дети перестают надоедать своим криком..
:wall: :wall: :wall: больше нечего видимо ответить
flavor писал(а):А ещё у меня есть машина евро-4 с сажевым фильтром, которая не приемлет применения чего-либо кроме Топлива с низким содержанием серы
опять 25
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 13 сен 2011, 23:16
вопрос - что такое есть солярка (соляровое масло)
NikPage
Авто: A8Q V8TDi
Сообщение NikPage » 13 сен 2011, 23:32
ЗНАХАРЬ писал(а):присадка которая понижает ПТФ
Засчёт чего оно понижает температуру фильтруемости? Добавляя или уберая что именно в топливе?
ЗНАХАРЬ писал(а): измениться хим состав другого? Что значит "Диз топливо по своей структуре и есть масло"?
)) На самом деле это и есть Масло, только другой "вязкости". И более горючее как вы описали розгоном нефти, именно таким же путём и делается масло. И именно это масло, только другие перегонные пропорции. К сожалению незнаю как правильно назвать...
После перехода на топливо РБ, первое время ремонтировал автомобиль в поиске причины грязной работы мотора, коксованности, динамики, приёмистости. При добавлении масла, почему то хотя бы часть параметров начинает радовать.
В Туарега не добавляю. Пока что.
awson писал(а):вопрос - что такое есть солярка (соляровое масло)
Верно, но такая поправка. Солярка и Дизельное топливо - кажется разные вещи были... или я что то путаю??
Добавлено спустя 3 минуты 58 секунд:
Если есть принцип, можем сделать эксперимент.
На след недели поеду в Дочланд. В Ахене буду много кататься, неодин бак спалю. И заодно в баночку накапаю топлива. Хотя многие и так подстать могут. Просто может эксперимент провели бы какой.
flavor
Сообщение flavor » 14 сен 2011, 08:57
lesnik0450, в
2008 Audi A6 С6 Avant 3.0 TDI
масло доливается в топливо ? сажевый есть ?
если ответ на два вопроса положительный, то ждем развития событий в ветках про ремонт!! :hahaha:
А вот тут начинается самое интересное :
NikPage писал(а):повышается жирность, до необходимой нормы
как определена так называемая необходимая жирность ? 20 мл на 20 литров, 200 мл на 20 литров, 2000 мл на 20 литров ?
NikPage писал(а):Диз топливо по своей структуре и есть масло.
ага а ещё по ссути бензин - это и есть ДТ, а томочный мазут - тот же самый бензин/керосин/дизель только немного гуще ! :hahaha:
NikPage писал(а):Ещё раз повторюсь, добавляя масло в топливо, мы не добавляем присадку, а доводим топливо до нужной смазывающей косинстенции.
т.е. мы изменяем хим/физ свойства топлива, не проводя никаких лабораторных исследований, и никаких других научно доказанных экспериментов, кроме как метод системы плацебо ?
NikPage писал(а):Засчёт чего оно понижает температуру фильтруемости? Добавляя или уберая что именно в топливе?
ЗНАХАРЬ писал(а): Так вот зимнее ДТ это не что иное как летнее ДТ+ присадка которая понижает ПТФ.
что тут не понятного в ответе ?
как я понял ни на один мой вопрос я четкого ответа не получу !
да ? awson, NikPage, lesnik0450,
awson писал(а):Смазка насоса циркуляционная, под давлением от общей системы смазки двигателя.
flavor писал(а):там обычное масло из двигателя не попадающее в контур топлива, к чему это описание ???
друг мы не договорили по этому вопросу!!
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 14 сен 2011, 11:40
flavor писал(а):масло доливается в топливо ? сажевый есть ?
масло доливается, сажевый есть (параметры его постоянно контролирую) 18000 проехал на топливе с маслом - полет нормальный
flavor, ответь пожалуйста какого ремонта мне предстоит ожидать???
Добавлено спустя 24 минуты 5 секунд:
hrak писал(а):"А вы не пробовали мочу молодого поросенка?"
flavor писал(а):кстати моча молодого поросенка говорят разглаживает складки металла после дтп !
flavor писал(а):А вот я лично считаю что надо просто кнопки и крутелки смазывать маслом 2-ух тактным, тогда и покрытие цело и масляная пленка защищает от износа поверхности, ведь у нас нынче не тот воздух что в германии, у них там ветряками его разгоняют а у нас только гадят в него !
:hi: собираю все ваши советы :Laie:
flavor
Сообщение flavor » 14 сен 2011, 12:23
lesnik0450 писал(а):flavor, ответь пожалуйста какого ремонта мне предстоит ожидать???
ТОПЛИВНОЙ+САЖЕВЫЕ :hahaha:
может и мне ответишь, смысл лить масло в двигатель 506,01/507,00 если оно не контактирует с системой выпуска на прямую ?? :hahaha:
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 14 сен 2011, 12:41
flavor, я на туране за 1,5 года проехал 80000, ни сажевый, ни форсунки не побеспокоили, продал его знакомому, как только побеспокоят я первый об этом узнаю (у него около 300000 должно быть сейчас)
Сажевый от чего должен выйти из строя? Из-за нагара? В соседней ветке Kikos фотки выложил своих коллекторов
http://www.audi-belarus.by/forum/viewtopic.php?f=52&t=14595&start=160, так он масло не льет, а нагара у него побольше, чем в моем коллекторе, могу тоже сфоткать
Форсунки в спринтерах наоборот ожили после добавления масла
В чем же дело? Чему навредит масло? Я прям счас лить перестану, только дайте мне хоть один пример негативного влияния масла в топливе :pray: :pray: :pray:
awson
Сообщение awson » 14 сен 2011, 13:25
lesnik0450 писал(а):Из-за нагара? В соседней ветке Kikos фотки выложил своих коллекторов
а если внимательно присмотреться на фотках, что там?
сажа (сухая) или там маслянный кокс (но не из топлива ;) )?
Сообщение ЗНАХАРЬ » 14 сен 2011, 14:54
NikPage а какой эксперимент вы хотите провести? Лучше привезите пару литров и отдайте мне, а я возьму на себя обязательство сделать его анализ. Потом результаты сравним. Анализ нашего и ихнего Дт будет проводиться на одном и том же оборудовании по одинаковым методикам. Если вы согласны, то я уточню необходимый объем.
Сообщение alexstr81 » 14 сен 2011, 15:39
ЗНАХАРЬ писал(а): а я возьму на себя обязательство сделать его анализ.
С Вашими возможностями, уверен, всем будут интересны результаты анализа ДТ разбавленного маслом и чистого....дабы разрешить кучу накопившихся вопросов и неясностей...
flavor
Сообщение flavor » 14 сен 2011, 15:51
ЗНАХАРЬ писал(а):Если вы согласны, то я уточню необходимый объем.
я могу тоже предоставить пробы
литвы
польши
германии
чехии
австрии :kurevo:
lesnik0450
Сообщение lesnik0450 » 14 сен 2011, 23:10
ЗНАХАРЬ, сделайте пожалуйста, пролейте свет :pray:
NikPage
Авто: A8Q V8TDi
Сообщение NikPage » 14 сен 2011, 23:55
flavor писал(а):ага а ещё по ссути бензин - это и есть ДТ, а томочный мазут - тот же самый бензин/керосин/дизель только немного гуще !
Мне кажется у вас только сарказм.
flavor писал(а):что тут не понятного в ответе ?
Конкретно, какой хим элемент добавляется или исчезает для понижения фильтруемости?
flavor писал(а):как определена так называемая необходимая жирность ? 20 мл на 20 литров, 200 мл на 20 литров, 2000 мл на 20 литров ?
Я лью 10мл на 10 литров. т.е. вы праввильно первый раз написали. Хотя механник рекомендует меньше дозировку делать.
А вот есть ли у кого реководство по эксплуатации Мерседеса? Любой модели, дизеля. Я хочу кое что показать.
lesnik0450 писал(а):так он масло не льет, а нагара у него побольше, чем в моем коллекторе,
У меня такой же мотор на Туареге. Пробег немного за 100 тыс км. Сейчас стоит ремонтируется заслонка. Нагар у вашего члена клуба, ещё детский. Я чистил ещё больше и дольше. В итоге чистка непомогла, видимо из за этого перегорел моторчик, весь коллектор под замену. В топливо ничего никогда не добавлял, и как я кое где писал ТУТ, при ТО масло несовсем БИТУМ)) Темнеет масло только к 14 тыс км. На 15 уже чёрненькое))
ЗНАХАРЬ, Действительно как подчеркнул Оратор выше, всем будет более интересней сравнить с добавкой масла и без добавки. А про качество топлива в европе и сравнении с РБ, мне самому всё понятно. Два автомобиля с перездом в РБ через несколько месяцев, стали на порядок хуже себя чувствовать. Для меня качество очевидно, в РБ на заправках помои. Первое время ради эксперимента ездил на подсолнух(заодно и по делам), с ЕВРО3 топливом(РФ), разница всегда сразу чувствовалась, и даже к бабке неходи. И замеры разгонов, до сих пор сохранены на РБ топливе и на Евро. Разница в 0,8 секунды примерно. И топливо ещё пахнет по другому. Если надо будет, я налью)) До гомеля на БАКе доеду. и солью.
flavor писал(а):я могу тоже предоставить пробы литвы польши германии чехии австрии
Польши ненадо)) Там ещё хуже)
