  • Ремонт крепёжных ушек.
  • Устранение запотевания фар.
  • Ремонт электрокорректора.
  • Замена линз.
  • Полировка фар.
  • Заварка трещин корпуса.
Телефоны:
Сайт:
ремонтфар.рф.
Юрий.
Подготовка:
Регулировка:
Рис. 1
Vehicle Light
OSRAM Kiosk
Сообщение antoxa_lp » 09 фев 2016, 16:57
Да он слепой как крот, что он там увидит? Со своим светом трехбалльным сидит и пузыри пускает :)
Сообщение Yusg » 09 фев 2016, 17:19
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты Со своим светом трехбалльным
что то не помню такой оценки касательно своего авто... :wink:
Сообщение Pank » 09 фев 2016, 17:31
stolyk, если от капота...
Encoviter
Авто: A6 C5 2.5TDi BFC
Сообщение Encoviter » 09 фев 2016, 18:47
stolyk писал(а):Источник цитаты Ауди А3. В правой и левой фаре трещины в одинаковых местах сверу на стекле.
А она случайно не переднеприводная?
Варианты:
1) Застряла, толкали в фары.
2) Хозяин на морозе помыл тепленькой водичкой
3) Хозяин поставил лампочки 80-100W (если галоген)
4) Прижали бампер, который в свою очередь приподнялся и надавил на стекла фар.
Вообщем, фантазии хватает, но не факт, что она приведет к истине)
Сообщение stolyk » 10 фев 2016, 09:09
Pank, Encoviter, я тоже не могу заявить со 100% гарантией , но кроме капота оставить симметричные трещины больше нечем.
Пробовал придавить капот к стеклу фары , так для этого на него чуть ли не сесть пришлось. Но когда обратил внимание на то , что хозяин при мне ни разу с первого раза не смог капот закрыть , всё стало понятно. Где-то хорошенько пизд.....ли. А всего-то надо было замок смазать.
Фары помыл , отвезли на бронировку , во время установки ещё и для гермета место нашлось. :-)
Есть большая вероятность в том , что броня справится с трещинами и фары не запотеют.
Ко всему новые лампы и регулировка. Свет 5 баллов.
Сообщение Юра 80 » 10 фев 2016, 10:05
stolyk писал(а):Источник цитаты "найт брекер
Интересно, какова физика "приседания"?
Вольфрам на колбе оседает?
Сообщение antoxa_lp » 10 фев 2016, 10:40
На спирали, не на колбе. Когда достаешь лампу подгулявшую, то нить будто маленькие термиты точили
Сообщение stolyk » 10 фев 2016, 11:00
Юра 80, Юра , голову даю на отсечение , всё дело в законе Ома. Постоянный ток - эл. ток, у которого сила тока со временем не меняется. Сила тока зависит от заряда частицы, концентрации частиц, скорости направленного движения частиц и площади поперечного сечения проводника. Вот площадь сечения от времени и меняется , достаточно посмотреть на уставшую лампочку. А дальше всё подставляешь по формуле ,ну как-то так. :pardon:
Такая же хрень наблюдается ,когда в проводе , подающем напругу к лампочке перетираются медные жилы и вместо 10, например, осталось только 2 , в таком случае даже совершенно новая лампочка не разгорится на полную мощность , происходит падение напряжения, хотя без нагрузки вольтметр покажет исходное напряжение. Вроде ничего не придумал. :-)
Отправлено спустя 1 минуту 8 секунды:
antoxa_lp писал(а):Источник цитаты На спирали, не на колбе
:-D :-D
Encoviter
Сообщение Encoviter » 10 фев 2016, 11:25
stolyk писал(а):Источник цитаты Вот площадь сечения от времени и меняется
Разве не чем тоньше нить, тем ярче горит?? При прочих равных.
А если в эту самую лампочку поставить нить в три раза толще, то она будет светить как свечка, даже на нить без напряга смотреть можно.
Сообщение Игорь » 10 фев 2016, 13:07
Encoviter писал(а):Источник цитаты… А если в эту самую лампочку поставить нить в три раза толще, то она будет светить как свечка
Encoviter, светить она станет в несколько раз сильнее из-за того, что в несколько раз уменьшится сопротивление спирали вследствие роста её толщины. Ведь удельное сопротивление вольфрама (или материала спирали) величина постоянная.
Сообщение stolyk » 10 фев 2016, 13:34
Encoviter писал(а):Источник цитаты Разве не чем тоньше нить, тем ярче горит??
Сопротивление зависит только от свойств проводника:
R=p*l/S
где S - площадь поперечного сечения проводника, l - длина проводника,
р - удельное сопротивление, характеризующее свойства вещества проводника.
Для производителей лампочек это основная формула.
В твоей "непонятке" происходит изменение S без изменения l. Происходит изменение R , а это в свою очередь ведёт к изменению P (мощности).
P=I*U
P=R*(I в квадрате)
P=(U в квадрате)/R
При недостаточной мощности нагрузки, сопротивление нагрузки будет нагреваться и в конечном итоге перегорит.
Возможно тебе станет понятнее : медь- один из лучших проводников , вольфрам - худший из проводников , т.е обладает наивысшим сопротивлением.
В случае с медью , чем толще - тем лучше. В случае с вольфрамом , чем тоньше - тем лучше (не как проводника , а как спирали накала), однако механические свойства при этом ухудшаются. Правильный подбор длины и толщины спирали порой творит чудеса , как в примере с "найт брекерами" , жалко не надолго. :pardon:
И мужики , хватит умные вопросы по физике задавать , поверьте совсем не по адресу. :-D
Увидели бы мой школьный аттестат , давно бы сбежали с этого форума. :-D :-D :-D
А вообще у электриков так , пока пару раз хорошенько током не пиз...ёт , мозг не заработает. Или пока не сгорит пару дорогих станков , а ты матответственный. :-D
Последний раз редактировалось stolyk 10 фев 2016, 14:32, всего редактировалось 2 раз.
Сообщение BaRsupillamy » 10 фев 2016, 13:55
у меня вот есть другой вопрос, но тоже про свет
кто-нибудь замечал, что дома лампочки сами выкручиваются? т.е. ты её закрутил, а через пару месяцев можно ещё немного довернуть :)
Сообщение stolyk » 10 фев 2016, 14:06
BaRsupillamy, ну есть два путя : первый - это от нагрева проседает центральный пластинчатый контакт в патроне.
Второй - вибрация электронов по причине засорения кристаллической решётки проводника. Продувка компрессором помогает, главное чтобы направление воздушного потока совпало с упорядоченным движением заряженных частиц и в кабелях "скруток"не было , а то протечки не избежать.
В подъездах "электроны" вообще лампочки полностью выкручивают и уносят. :-D
Последний раз редактировалось stolyk 10 фев 2016, 14:26, всего редактировалось 3 раз.
Сообщение antoxa_lp » 10 фев 2016, 14:13
У меня от ваших научных выражений сейчас мозги заклинит. Попал в какой-то форум-кружок старых физиков :)
Сообщение Pank » 10 фев 2016, 15:42
stolyk, ждем следующую головоломку :wink:
stolyk писал(а):А вообще у электриков так , пока пару раз хорошенько током не пиз...ёт , мозг не заработает. Или пока не сгорит пару дорогих станков , а ты матответственный. :-D
В тему: провода делятся не на черный/красный, а на наверно этот/** твою мать, и каждый электрик был в соей жизни хоть раз полупроводником :hahaha:
stolyk писал(а):В подъездах "электроны" вообще лампочки полностью выкручивают и уносят. :-D
:plusviens: 00 :good:
Сообщение Sly » 10 фев 2016, 19:14
Игорь писал(а):Источник цитаты сопротивление вольфрама (или материала спирали) величина постоянная.
Хрен там, от температуры сильно зависит. А так как у нас лампочка накаливания, то при разогреве сопротивление увеличивается, причем нелинейно с температурой.
Сообщение Игорь » 10 фев 2016, 19:56
Sly, так я ж и не говорю, что число раз будет чёткое, а приблизительно.
Kolyaknyaz
Авто: А6(C6 Allroad)3,2
VIN: WAUZZZ4F48N041632
Сообщение Kolyaknyaz » 10 фев 2016, 22:51
stolyk писал(а):Источник цитаты Днём контраст света от новой и старой ламп не такой очевидный . Вечером будет значительно веселее. :-)
Я только не помню , регулировку мы делали или нет ? Если нет , то предстоит ещё сделать бесплатную диагностику :wink: .
Свет правой фары до установки новой лампы очень грустный. :pardon:
Посетил сегодня Юру.
Спасибо за диагностику, небольшую корректировку и советы.
За работу ни копейки не взял!
Сообщение stolyk » 11 фев 2016, 10:47
Вчера провели запланированное тестирование светодиодных ламп на Тойоте Венза. Тест занял более часа , вместо предполагаемых 5 минут -предполагалось , что я быстро "сговнячу" лампы и качество света. Первое впечатление - свет действительно яркий, при наложении света от новой лампы Осрама "нб" поверх светотеневой границы от светодиодов , можно было говорить о некой сопоставимости параметров . Визуальное восприятие "на глаз" с расстояния 15 метров , как мне показалось , осрам был чуть "ядрёнее".
Тест на правильность положения свето-теневой коронки показал очень хороший результат , по дальности к свето-теневой границе претензий не возникло , немного нужно было лишь подвинуть влево луч от правой фары, который больше чем надо был выкручен в правую обочину. В ходовых испытаниях на трассе впечатление было немного омрачено тем , что я таки не смог поправить правую фару и мне попросту не хватало дальности по правой стороне. Получился огромный контраст , 30-35 метров перед авто было очень ярким , а далее чёрная бездна. Предстоит разобраться с регулировкой вправо-влево на этой машине , т.к. я её просто не смог найти. Для сравнения мы проехали на моей машине и оценили работу "уставших" найт брекеров 15-ти месячной выдержки и 13 тыс.км пробега. Результат следующий , по дальности и правильности световой коронки у меня было поинтересней , а вот по яркости "старенькие нб" выглядели хуже. Что требует от меня проведения очередного теста на просадку яркости света на "нб" на моей машине и на радость Сергею Yusg (Сергей у меня всё по "чесноку") :wink:
Тест самих светодиодных ламп был не совсем правильным , т.к. фары на машине были не оригинальные и не понятно в каком состоянии находится отражатель. Для полноты теста нужно было выкинуть один светодиод и на его место поставить "нб". Короче не буду вдаваться в детали. Общее заключение: если такая яркость светодиодных ламп сохранится на протяжении всего срока службы (30 000 часов) против (300 часов) у "найт брекера" , то это может быть и не плохой выбор. Я бы ещё "погонял" эти лампы на другом авто и желательно с новыми фарами или фарами, свет которых получил у меня оценку 5 баллов. А так было даже интересно, особенно на предмет "надо ж на чём-то учиться".
Сейчас полезу в "нет" искать информацию по регулировке света вправо-влево , надо довести дело до логического конца.
Фото светодиодной лампы будет чуть позже.
Последний раз редактировалось stolyk 11 фев 2016, 10:56, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Stalker » 11 фев 2016, 10:53
чё то я не понял зачем пациент вообще приезжал, если примерно на 90% у него все нормально
Вернуться в «Автосервисы СТО»
