Здесь все вопросы и ответы про строительство гаража!
Сообщение Паша » 24 июн 2014, 19:23
Yusg, молодец :good:
Когда мочить поедем??? Столько выходных проходит даром :smile:
Сообщение Властелин колец » 24 июн 2014, 19:54
Yusg писал(а):Далее, для отсечения влаги, проходящую через плитку, делаем гидроизоляцию цоколя.
а цоколь гидроизолирован?
Сообщение Паша » 24 июн 2014, 20:16
Властелин колец, думаю ответ очевиден :smile: Это же Сергей.
Уверен, что даже во всех соседних домах цоколь гидроизолирован :hahaha:
Сообщение Yusg » 24 июн 2014, 20:33
Паша, предварительно, в этот четверг... после съезда или вместо ... завтра будет точно!!!!
Властелин колец, Дима, а у тебя будет возможность, ответить на все вопросы самостоятельно ;)
Сообщение Trace » 25 июн 2014, 09:41
:good: хорошая работа
Сообщение Юра 80 » 25 июн 2014, 09:53
а куда водичка деваться будет? Та, которая попадет на дорожку и та, которая со стены стечет на дорожку. Вниз - не пойдет, там гидроизоляция, сбоку - подпорная стенка. Может стоило б возле стены ливнеприемник сделать?
Сообщение Yusg » 25 июн 2014, 10:08
Юра 80 писал(а):а куда водичка деваться будет?
- гидроизоляция выполнена только на треть ширины дорожки. На 2/3 остается песчаная подсыпка. - туда вся вода и уходит. - это главное отличие брусчатки от асфальтобетонного покрытия.
Дорожка уже была сдана в эксплуатацию 7 июня. Это фотки только дошли руки выложить....
Сколько было за этот месяц дождей - говорить не приходиться - при этом, ни в один из дождей, потоки воды и лужи не образовывались . ;) - это говорит только об одном - все сделано верно.
Сообщение Stalker » 25 июн 2014, 10:12
Yusg, хорошая работа проделана :good:
вопрос из любопытства хозяину дорожки:
блоки на дорожном борту просто на растворе лежат или арматуру для крепкости в сам дорожный борт "всверливал"?
Сообщение Yusg » 25 июн 2014, 10:26
Stalker писал(а):в сам дорожный борт "всверливал"?
Если есть интерес- то по порядку.
Во первых, сам борт лежит не просто в "земляной штрабе", а на бетонных столбах выполненных из монолитного бетона на глубину около 80 см, размерами 25х25 см. - это для передачи нагрузки от подпорной стены на грунт, расположенный ниже уровня промерзания. ( чтоб зимой от сил пучения не произошло поднятия стены).
Во вторых, действительно, при кладке блоков, через один блок, в дорожном борте сверлилось отверстие и забивалась вертикальная арматура д.10 мм и перевязывалась вязальной проволокой с горизонтальной д.10мм, которая уложена через ряд.
Много фото не делал... "руки были постоянно заняты работой".
Сообщение Юра 80 » 25 июн 2014, 10:52
Yusg писал(а):только на треть ширины
не заметил на фото. Ну раз так - то все ок! ;)
Сообщение Yusg » 25 июн 2014, 15:37
Если есть интерес, то продолжу.
Т.к. участки у нас находятся на горке, то земля находится в разных уровнях. Всю эту массу ранее удерживал шифер (волнистый асбест) который со временем "поимел" различный наклон с удручающим видом. Пришлось заняться и решением этой проблемы.
Было принято решение взять в аренду бензо-бур с шнеками и пробурить отверстия в земле под готовые бетонные столбики (спасибо ЮРА 80 за идею с буром). В них вставили нижнюю панель для удержания грунта от соседей. Далее стал вопрос по заполнению секций - т.к. они должны быть прозрачны. Сетка-рябица сразу была отправлена мыслями далено нах..... Родился эскиз заполнения в металле. (идею в жизнь воплотили специалисты моего предприятия). После чего секции были изготовлены и доставлены. Монтажом самого забора и секций занимались сами...
Решение по заполнению секций забора
Сообщение Trace » 17 июл 2014, 20:17
Отштукатурился, покрасился, залил полы.
Неделька перекур...
Сообщение PhoeniX » 17 июл 2014, 21:10
Красава... Слу, а чо по финансам выходит такой гаражик-то? (самому скоро предстоит, аж страшно начинать)
Сообщение Trace » 17 июл 2014, 21:21
PhoeniX, как дом.
Сообщение Властелин колец » 17 июл 2014, 21:38
Trace писал(а): покрасился
А с каких соображений в розовый цвет красил? Стоки в полах делал?
Сообщение Trace » 17 июл 2014, 21:49
Властелин колец, в палитре цвет понравился, в реальности как то немного не то пальто получилось :hahaha:
Стоки не делал, а вот обрамление ямы приподнял.
Сообщение parovoz » 18 июл 2014, 02:26
Trace писал(а):Отштукатурился, покрасился, залил полы. Неделька перекур...
Гламурненько.
Киря, сорри только добрался до компа, завтра свяжусь.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 31 июл 2014, 00:12
Нужен совет.
Купил кирпичный гараж в кооперативе.
В подвале (он по периметру гаража) пола нет - вместо него песок. Чем луше сделать пол ? Делать стяжку или мот тротуарную плитку положить ? (колхозно конечно). Чем утеплить стены в подвале ?
Наверху тож нужно на пол что-то мудрить. Думал может доску положить ?
Гараж нужен для хранения авто, закаточек, картопли и всякого хлама.
Спасибо.
Сообщение Trace » 31 июл 2014, 00:37
Димон на Аванте, подожди первой весны - посмотри на наличие воды в яме. После этого и будешь решать по комплексу достаточных мер по охране мирного сна картопли с баклажанами.
Стены подвала - бетон или блоки?
А на верху - зачем доска половая?
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 31 июл 2014, 00:42
Гараж сухой. Стены в подвале блоки.
Ну хз чё придумать на верху на пол. Он немного ниже заезда, вот что-то и нужно мутить.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
