вопросы про Audi 100 2.5 tdi AAT
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 07 дек 2012, 23:30
верх и низ гбц
гидрики
ДИМА C4
Авто: A6С4 2,5TDi AАТ
VIN: WAUZZZ4AZSN105181
Сообщение ДИМА C4 » 07 дек 2012, 23:42
Понял, завтра позвоню, если не увезли ГБЦ, сфоткаю, гидрики должны быть точно, сегодня их сам видел, как уже сказал все на трещинах.
orex
Авто: Ауди 100 авант 2,5ТДИ ААТ
Сообщение orex » 08 дек 2012, 14:41
Что-то я не совсем понял - о какую металлическую защиту мог так просто тереться ремень, без другой причины. Это как надо поставить защитный кожух ремня ГРМ, что бы умудриться после этого проехать 30 тыс.км. Не верю в ваши выводы. Ищите причину в другом. Клапана в норме это еще не все. Раз ремонтируете, то проверьте их шаткость и если что - перебейте направляющие втулки и замените маслосъемные колпачки. Это в последствии сведет расход масла к минимуму.
awson
Сообщение awson » 08 дек 2012, 16:45
об ушко
томи
Сообщение томи » 20 июн 2014, 00:41
Ищу стартер на АЕЛ, считал что у всех 2.5 тди (91-97г.в.) стартера взаимозаменяемые, но позвонив по одному из объявлений продаван начал меня убеждать что мне нужен стартер именно от АЕЛа на 140 л.с., какраз такой как у него есть :smile: Кто владеет инфой по стартерам поделитесь пожалуйста. И на сколько он должен быть киловат?, где-то читал что 2,2 киловата.
awson
Сообщение awson » 20 июн 2014, 08:42
томи писал(а): у всех 2.5 тди (91-97г.в.) стартера взаимозаменяемые
046 911 023 B ;)
томи
Сообщение томи » 21 июн 2014, 19:08
А сегодня ещё один продаван клялся что если на авто стоит 6-ти ступка КПП то стартер точно идёт другой, не такой как на 5-ти ступке, но обосновать не может. может по моховикам отличались, одна - двух массовый. Кстати нашёл у ся в загажнике сожжённый стартер с моего 2.0 тд, тоже редукторный и с № 069 911 023 С, по моему мануалу пишет что на 1,1 киловат. Кому верить :unknown:
awson
Сообщение awson » 21 июн 2014, 22:10
томи писал(а):069 911 023 С, по моему мануалу пишет что на 1,1 киловат
2.2
janberthil
Авто: A6 c4 AAT 96г.
Сообщение janberthil » 01 дек 2014, 13:37
У меня тож вопрос по ААТ.
Как зафиксировать ТНВД (если нет этого болта, под которым должна быть пластина)?
Риски совмещаем, а вал "перепрыгивает" вперёд или назад.
нашёл ответ: http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=131&t=41974&start=0
Lom_
Авто: A6 C4 2.5TDi AAT '96
VIN: WAUZZZ4AZTN048296
Сообщение Lom_ » 03 янв 2015, 14:38
Всем доброго времени суток! Такие дела. Приобрел себе летом ласточку и ездил не нарадовался. Но недавно появились проблемы: машина иногда "подтраивает", причем не заметил закономерности холодная или горячая. Иногда трясет настолько, что голова как у той собачки шатается. Расход - субъективно 10л в смешанном режиме. Выхлоп едкий, если в гараже, на улице глаза не выедает. Дым цвета не имеет, хотя когда долго поработает на одном месте - трава черная. Проверяли мотор-тестом колебания картера - нету закономерности, что не работает какой-то конкретный цилиндр, каждый цикл разный. Компрессия по падению напряжения одинаковая во всех цилиндрах. Угол впрыска выставлен единиц на 112 (точно уже не помню, не своим кабелем смотрел) при необходимых 65. Выставили как положено - машина хуже велосипеда, разгон вообще брать не хочет, вернули обратно, что б хоть ездить можно было. Вдобавок ко всему - при температуре ниже -10 утром заводится с масланием, как-будто топливо за ночь "уходит" (свечи все рабочие, на горячую заводится с пол-оборота, воздуха в прозрачной трубке нету).
Какие показания снять (обладаю кабелем vag-com и некоторыми знаниями), что бы можно было получить количественные советы по реальным показаниям?
И, вдовесок, еще пара неприятных моментов.
По показаниям стрелки на приборке, двигатель разогревается максимум до 80 и то, если поездить долго. Блок климата показывает 94 градуса. Думал что это датчик врет, заменил (дорогой зараза), но показания не увеличились. В большом контуре такая низкая температура? Датчик то климата меряет в малом контуре температуру.
При заводке прыгают обороты 1100-1200 на прогревочных, по мере прогрева, когда обороты держатся ниже 1100 ничего не прыгает. Тоже температурный датчик на голове виноват?
 Drive2
http://www.drive2.ru/r/audi/1237571/
Морозик
Авто: A6C4 2,5TDi
VIN: WAUZZZ4AZVN061615
Сообщение Морозик » 03 янв 2015, 14:56
Lom_ писал(а):По показаниям стрелки на приборке, двигатель разогревается максимум до 80 и то, если поездить долго. Блок климата показывает 94 градуса. Думал что это датчик врет, заменил (дорогой зараза), но показания не увеличились.
Я менял показометр в приборке. Помогло.
Lom_
Сообщение Lom_ » 03 янв 2015, 15:11
А я уже по оборотам печки в автоматическом режиме могу определить температуру двигателя :). Показометр думаю не так просто найти, это же часть целой приборки, неужели ее распродают по частям. Это беда из разряда малорасстраивающих. Вот двигатель...
 Drive2
vova_frog
Авто: Pajero 3 3.2DiD
Сообщение vova_frog » 03 янв 2015, 15:58
Lom_ писал(а):неужели ее распродают по частям
распродают, курите форумы (этот и соседний)
а по троению - для начала проверьте состояие и правильность установки привода ГРМ (обязательно смотреть шпонку нижней шестерни, зажат ли центральный болт коленвала, не заклинил ли натяжной ролик)
дальше смотреть топливную, впускной коллектор, ...
Belov
Авто: А6С4 2,5TDI AEL
Сообщение Belov » 03 янв 2015, 20:56
Продам показометр мтс 3008668
awson
Сообщение awson » 04 янв 2015, 12:18
Lom_ писал(а):Какие показания снять
писать тут или в личку?
Lom_
Сообщение Lom_ » 04 янв 2015, 17:53
ну а как удобнее будет? если информация полезна для всех то тут, если бесполезна то в личку)
 Drive2
томи
Сообщение томи » 02 мар 2015, 18:55
Вопрос скорее всего адресован к awsonу :smile: . У знакомого на 2.5 тди АВР накрылся ТНВД, возможно ли на него ДВС поставить ТНВД с АЕЛ без замены ЭБУ? Где то он инфы нарыл что АВР с резистивным управлением а АЕЛ с индуктивным, и типа работать не будет без замены ЭБУ. :thanks:
awson
Сообщение awson » 02 мар 2015, 21:20
томи писал(а): 2.5 тди АВР накрылся ТНВД
что именно?
томи
Сообщение томи » 03 мар 2015, 11:58
awson писал(а):что именно?
Пулнжерной паре хона. Предлагают восстановить (напыление делают) - так не хочет, типа долго не походит. И есть на примете сравнительно дешёвый ТНВД с АЕЛ. Отсюда и такие вопросы :smile: .
awson
Сообщение awson » 03 мар 2015, 12:07
томи писал(а):сравнительно дешёвый ТНВД с АЕЛ
это сколько?
