Audi A6 C6 2.7 TDI летнее топливо мороз -7 заглох по дороге
V999
Авто: A6C6 3.0tdi
Сообщение V999 » 02 янв 2015, 18:39
HOCOPOr писал(а):Парни подскажите, у меня проблема машина стояла 2-3 дня, на улице было - 12 мороза, завелась проехала 3 км и заглохла, все попытки завести не увенчались успехом, поменял фильт, залил хорошей солярки литров 30, в гараж тёплый загнал - результата никакого. Ошибки показывает на одну свечу накала, и на низкое давление в топливной рампе/системе ( код Р0087 ). Что делать ??
буквы мотора какие ? тнвд из чугуния или из люминия ?
HOCOPOr
Авто: A6 C6 4f 3.0 TDI 2008 г.в.
Сообщение HOCOPOr » 03 янв 2015, 20:43
буквы мотора какие ? тнвд из чугуния или из люминия ?[/quote]
Двигатель ASB 171 квт . Насос с чугунной вставкой.
Сегодня посмотрели компьютером сказали, что насос не дает нужного давления, поехал на скоряк купил на рынке б\у -шный, поставили все подключили, воздух стравили - результата никакого. Топливо везде есть, а машина не заводится.
Kikos
Сообщение Kikos » 05 янв 2015, 21:15
Ну на насос вас точно развели :smile:
А вообще отдайте машину в руки нормальным специалистам.
Сообщение Властелин колец » 06 янв 2015, 12:03
Kikos, чего скромничаешь, написал бы сразу свой номер.
HOCOPOr
Сообщение HOCOPOr » 06 янв 2015, 18:30
Всем спасибо. Машину завел.
Дело было в том, что из старого насоса погнало металлическую стружку, и ей же забило клапан регулировки подачи топлива, там стоит мини сеточка(стружка на нем была ёжиком) . Почистили её и все - машина завелась.
Kikos
Сообщение Kikos » 07 янв 2015, 11:48
Это не клапан регулировки подачи (т.е. дозатор, стоит на ТНВД), а регулятор давления (стоит на рейле). С этого и надо было начинать. Старые чугунные ТНВД практически неубиваемые, а стружка (скорее мусор, сетка очень мелкая) это от установки топливных фильтров "средней ценовой категории" (как очень образно выразился один товарищ) :D
Dementor
Авто: Audi A6 Avant 3.0 TDI 2007
VIN: WAUZZZ4F98N020680
Сообщение Dementor » 03 янв 2016, 18:33
Добрый вечер.
На ходу заглохла Ауди а6 с6 3.0 дизель. Дело было так: приехал из Минска в Новополоцк вчера вечером, ночь машина стояла на стоянке в мороз примерно 18 градусов, в баке 25л из 80. Сегодня днем завелся, прогрел машину, проехал примерно километра полтора-два, на табло заморгала 'спираль' и появился значок аккумулятора, после этого заглох прямо на ходу. Проверил ремни, которые видны, все целы. Аккумулятор не разряжен, потому что ролики крутятся при заводке. Машина не заводится, полагаю, что где-то перемерзло топливо.
Подскажите, что делать и куда можно обратиться в Новополоцке, может кто-то из клуба тут живет. И еще вопрос, если буксировать, то можно ли на тросе(коробка автомат) если не далеко? Или только с полной погрузкой?
Спасибо.
Сообщение alexstr81 » 03 янв 2016, 18:50
Dementor, обождать пару часов, пробовать заводить. Если заведется - сразу на заправку и полный бак заправить.
ps если совсем все печально, придется грузить автос полностью...
Отправлено спустя 1 минуту 14 секунды:
вот тут ваша проблема
Dementor
Сообщение Dementor » 03 янв 2016, 18:58
alexstr81 писал(а):Источник цитаты ps если совсем все печально, придется грузить автос полностью...
У меня как раз этот вариант, когда не завелась ни через 2 ни через 4 часа.
Насчет полной погрузки конечно печально, надеюсь завтра получится найти тут эвакуатор, сегодня еще все празднуют.
Спасибо.
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 03 янв 2016, 22:34
alexstr81 писал(а):обождать пару часов, пробовать заводить. Если заведется - сразу на заправку и полный бак заправить.
на кваке посоветовал бы сначала заправить, потом заводить.
Dementor
Сообщение Dementor » 04 янв 2016, 07:24
Но заправка до полного бака ведь не поможет если перемерзло где-то в магистралях под днищем, так? Надо все равно тянуть куда-то в теплое место
Сообщение LIS » 04 янв 2016, 07:32
Dementor, вас на это сообщение отправляли...
дозаправьте до полного (лучше теплым топливом), поменяйте топливный фильтр и пробуйте заводить...
Dementor
Сообщение Dementor » 04 янв 2016, 23:17
Добрый вечер. Пока не завелся. Залил 20 литров арктики + 20 литров обычного зимнего дизеля, предварительно подогретого, не помогло, да еще и аккумулятор высадил в 0. В 6 вечера нашел эвакуатор и звез машину в отапливаемый бокс СТО. Завтра утром жду от них звонка.
Да, фильтр топливный не менял пока, самосу на морозе на улице трудно это сделать, если что на СТО завтра поменяют
Сообщение Trace » 04 янв 2016, 23:39
А сколько ссумарно топлива в баке пооучилось?
Dementor
Сообщение Dementor » 04 янв 2016, 23:45
Trace писал(а):А сколько ссумарно топлива в баке пооучилось?
70л
Сообщение Trace » 04 янв 2016, 23:48
Значит перекачка топлива из одной половины бака во вторую не при чем.
Грейтесь, заряжайтесь, и удачного старта. Будем надеяться, что просто перехватило солярку.
Dementor
Сообщение Dementor » 04 янв 2016, 23:54
Я тоже надеюсь. Завтра отпишусь по результату.
Сообщение LIS » 05 янв 2016, 09:31
Dementor писал(а):Источник цитаты Да, фильтр топливный не менял пока
мог бы и не пробовать... имхо шансы были "калянуля"...
Kikos
Сообщение Kikos » 09 янв 2016, 22:33
Белорусское топливо с каждым годом становится все хуже (Таёжный союз в действии). Прихватывает топливо порой даже в небольшой мороз. Когда после НГ было -18, Вебасто отказалась запускаться. Все танцы с бубном ни к чему не привели (заполнение компом топливной магистрали и пр.), правда мотор завелся нормально (сечение трубок больше). После прогрева на месте и пробега километров 30 оттаяла и заработала. На следующий день впервые за все время пришел пушной зверек на МКАД (мотор почти не прогревал, правда было -9 всего) на том же топливе (оставалось в баке литров 15). Технология оживления простая: откручивается винт на топливном фильтре, прокрутка стартером пока не пойдет топливо, его на место, если аккум хороший можно просто покрутить стартером, если фильтр был совсем пустой, скинуть фишку с регулятора давления, крутануть (выгнать воздух), одеть на место и заводить. Помогает почти всегда. Правда после этого лучше дать мотору прогреться (выключив обдув печки) и прогреть топливо в баке (слив обратки теплый, забивается парафином сетка насоса в баке), иначе есть шансы далеко не уехать.
А вообще смотрю топливо в РФ на нормальных заправках лучше нашего (зимой точно). Не говоря про буржуев.
NightGuard
Сообщение NightGuard » 09 янв 2016, 23:13
На Abw.by в четверг была статья про белоруское дизтопливо, корреспонденты катались по заправкам и наливали солярку в трехлитровые банки. Были на А100, Лукойл, Славнефть, Трайпл и Лукойл, при минус 17 топливо с Лукойла единственное осталось прозрачное, по дукоментам оно сорт F, но фильтруемость аж до -29 заявлена. Самая конечная солярка у Славнефти, там она прямо из пистолета шла мутная и с хлопьями. Кому интересно можете поискать и почитать. Сам заправляюсь на БНХ.
