Трактористы в субботу -28 в воскресенье -30
Сообщение DIA » 22 янв 2010, 23:54
По телеку передали типа штормового предупреждения завтра -25-28 в воскресенье до -30, давление 760.
Статистика замерзаний январь 2014 г.
 Сорта дизельного топлива
С 2005 г. в РФ действует новый государственный стандарт на дизельное топливо - ГОСТ Р 52368-2005. ГОСТ рассматривает дизельное топливо отдельно в зависимости от климатических условий местности его использования. Для районов с умеренным климатом дизельное топливо разделяется по сортам, которые указывают на предельную температуру фильтруемости:
  • Сорт А (+5 °С)
  • Сорт B (0 °С)
  • Сорт C (-5 °С)
  • Сорт D (-10 °С)
  • Сорт E (-15 °С)
  • Сорт F (-20 °С)
В 2011 г. в рамках Технического регламента Таможенного союза Белоруссии, Казахстана и России приняты новые обозначения марок дизельного топлива, которые включают следующие группы знаков, расположенных в определенной последовательности через дефис:
Первая группа: буквы
ДТ - дизельное топливо для автомобильных дизельных двигателей.
Вторая группа: буквы, обозначающие климатические условия применения
Л - летнее (температура фильтруемости не определяется);
Е - межсезонное (-15 °С);
З - зимнее (-20°С);
А - арктическое (-38°С).
Третья группа: символы, обозначающие экологический класс дизельного топлива
К2 - содержание серы не более 500 мг/кг;
К3 - содержание серы не более 350 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид I);
К4 - содержание серы не более 50 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид II);
К5 - содержание серы менее 10 мг/кг, (соответствует ГОСТ Р 52368-2005 вид III).
:thanks: Спасибо SMS за информацию.
Последний раз редактировалось Игорь 05 янв 2017, 15:24, всего редактировалось 5 раз.
Причина: Добавил информацию по сортам топлива.
Сообщение MAXIMILIAN » 29 янв 2014, 17:21
PhoeniX писал(а):Так вот при температуре ниже +5 кнопку ECON дергай-не дергай а обороты на качаются как при температуре выше
Только,что протЭстил кнопку ECON.При включении и выключении есть скачёк в оборотах.Значит работает и при -15.
Сообщение Игорь » 29 янв 2014, 17:23
Властелин колец писал(а):
Властелин колец писал(а):версию не запотевания стекол зимой?
при выкл. кондее
Виноват, не внимательно прочёл. А версия такая ― исправная вентиляция салона. В моей A6Q C4 2,5TDi в зимнее время кондиционер не включается.
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 17:27
Игорь писал(а):в зимнее время кондиционер не включается.
а
MAXIMILIAN писал(а):протЭстил кнопку ECON
Игорь писал(а):А версия такая ― исправная вентиляция салона.
:nea: не подходит...
Добавлено спустя 4 минуты 9 секунд:
Игорь писал(а):исправная вентиляция салона
и что ты под этим имеешь ввиду? конкретизируй
Сообщение PhoeniX » 29 янв 2014, 17:31
MAXIMILIAN, значит на твоем авто врубается, а на моем нет... вот и весь сказ.
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 17:37
PhoeniX, а что за авто?
Сообщение Игорь » 29 янв 2014, 17:47
Властелин колец, мне проще дать тебе :gamer: поездить на моём а/м чем отвечать тебе тут.
Сообщение PhoeniX » 29 янв 2014, 17:54
Властелин колец, A4 B5
Сообщение BaRsupillamy » 29 янв 2014, 18:24
видел где-то на форуме, что кто то писал про какие то отверстия в задней части кузова... и при их забитии вроде ухудшается эта самая вентиляция...
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 19:28
Игорь писал(а):Властелин колец, мне проще дать тебе поездить на моём а/м чем отвечать тебе тут.
:shock2: :shock: Игорь, мне тоже проще разговаривать по телефону, чем клацать по клаве... если есть какие-то особенности вентиляции салона, то напиши, пусть одноклубники знают.. может какие-либо воздухозаборники нужно будет почистить и все станет ок :jokingly:
Сообщение Игорь » 29 янв 2014, 19:35
Властелин колец, в этом плане ничего особенного, не предусмотренного конструкцией моего а/м, на (в) нём нет. :) И к тому же салонный фильтр руки не дошли поменять по регламенту. И стёкла не потеют. :unknown: Возможно потому, что 90 % времени я езжу один.
Сообщение Sly » 29 янв 2014, 21:03
Алгоритм работы кондиционера поменяли с 98го модельного, а вы тут драццо собрались :crazy: В с4 - б5 и впрям при низкой температуре не включается электромагнитная муфта, что чревато для компрессора закисанием. Потом спецом сделали чтобы постоянно компрессор крутился, только принудительно кнопкой отключить можно. И то вроде ненадолго - 5мин или чтото около того.
vonorfin
Авто: A4 B5 Avant 2,5TDI AFB
VIN: wauzzz8dzwa247511
Сообщение vonorfin » 29 янв 2014, 21:21
делаем ставки господа, заведётся ли Ital утром, учитывая прогнозы http://www.gismeteo.ru/city/weekly/12638/ лично я поставил на прикол до воскресения, отчёт о заводке утром :hahaha:
Сообщение Властелин колец » 29 янв 2014, 21:27
vonorfin, а что там сверхъестественного? если авто исправно, то проблем не возникнет вообще
Сообщение BaRsupillamy » 29 янв 2014, 21:31
есть, оказывается, способы завести и неисправное :) с маленьким геморройчиком я снова в движени...
vonorfin
Сообщение vonorfin » 29 янв 2014, 21:39
Властелин колец писал(а):vonorfin, а что там сверхъестественного? если авто исправно, то проблем не возникнет вообще
сегодня у Миши был синдром незаправленного топливного фильтра (это у него впервые ), у меня после наступления морозов каждое утро такое :( кажись всё в норме а фильтр пустой
Сообщение Юра 80 » 29 янв 2014, 21:52
BaRsupillamy писал(а):при их забитии
там дырки такого размера, что две вороны и кот одновременно пролезут
Сообщение Паша » 30 янв 2014, 07:43
Три страницы про выделения из пассажиров и запотевания стекол в теме, где обсуждают низкую температуру и запуск двигателя. :)
Может я придираюсь???
Сообщение ЗНАХАРЬ » 30 янв 2014, 07:47
Сегодня в Мозыре -24, пришлось секунд 10 крутить стартером. A6Q C5 2.5TDi AKE, ДТ-З-К4.
Сообщение Игорь » 30 янв 2014, 08:02
В Уручье сейчас -23,0ºС. Двигатель моей A6Q C4 2,5TDi завёлся с первой попытки, но где-то с 8-10 секунды кручения стартером. А/м простоял 10,5 часов. Топливо
ЗНАХАРЬ писал(а):… ДТ-З-К4
Сорт F с Лукойла.
Vavanych
Сообщение Vavanych » 30 янв 2014, 08:11
Могилев -23 с утра. Шаран завелся с первой попытки с 2-3-й секунды. Первые секунд 5-7 работал немного неустойчиво, после чего всё пришло в норму. А вот предпусковик сегодня не запустился, а так обычно запускал уже теплый двигатель.
DAS AUTO
