Сообщение Властелин колец » 05 окт 2014, 22:27
Паша, я бы сделал на ДСПэшной основе стекляные полки с торцевой подсветкой, ну и, если ты так хочешь оргстекло, то им бы закрыл лицевую часть от попадания пыли. Но мне кажется, что такой/ая стеллаж/полка должны быть открытыми.... Будут смотреться менее громоздко
Добавлено спустя 12 минут 4 секунды:
Либо тупо выбрать/выделить для хранения/представления своей коллекции кепок целую стену и для каждой кепки сделать индивидуальный маленький крючок-держатель и закрепить их на стене в хаотичном порядке. Добавилась ещё одна кепка, добавил/закрепил ещё один крючок-держатель на стене. Когда кепка одета на этот крючок., то он не виден.
Добавлено спустя 7 минут:
По мне, так это самый простой, безгемморный и удачный вариант. Т.к. любая полка имеет ограниченное число "посадочных" мест.
Сообщение Юра 80 » 06 окт 2014, 06:49
У оргстекла два минуса - очень царапается и пыль, даже слабая, сильно заметна. А так - да, прозрачный стеллаж - очень интересно
Сообщение Властелин колец » 06 окт 2014, 08:36
Юра 80 писал(а):пыль, даже слабая, сильно заметна
Она просто "липнет" на оргстекло... По мне, так закрытая полка не вариант
SMS
VIN: 2011
Сообщение SMS » 09 окт 2014, 15:55
Паша, если ещё актуально, лично знаком с парнями, которые делают очень приличные вещи из стекла, в том числе наносят всякие изображения. Если что, обращайся.
Сообщение Властелин колец » 14 окт 2014, 22:06
Залез на чердак, откапался ещё один самодельный девайс. Что осталось от шлифмашинки для пола
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту 7 секунд:
Впринципе, снят только двигатель с автоматикой и ручка
Сообщение Властелин колец » 12 апр 2015, 09:17
Так как я очень люблю копчености, то решил соорудить свою мобильную, бюджетную (из подручных средств) коптильню.
Итак, для этого понадобилось:
1. Тройник 1/2 мама-мама-мама (15труб)
2. Тройник 1/2 мама-папа-папа (15труб)
3. Медная трубка ф8мм длинна 15см (12труб)
4. Шланг прозрачный ф6 1м (5труб)
5. Шланг прозрачный ф6-8мм 30см (10труб)
6. Тройник пластмассовый 4-4-6 (15труб)
7. Банка из-под чупа-чупса (бесплатно)
8. Сгон 1/2 длинна 12см (5труб)
9. Бутылка пластиковая для сбора конденсата (бесплатно)
10. компрессор аквариумный Sobo SB-348 двухканальный с регулировкой, производительность 2*240 л/ч (86труб)
11. Кусок трубы 1/2 с резьбой под 90 градусов (бесплатно)
12. Какая-то хрень с резьбой и гайкой для крепления к крышке (не знаю как правильно называется) 25 труб
13. Воздушный фильтр из-под грузовика (MAN, Volvo и т.д.) бесплатно.
14. Штуцер с внутренним диаметром 8мм
Вроде бы ничего не забыл...
Итак, берем банку и внизу просверливаем отверстие ф8мм. Через это отверстие будет производится поджиг щепы и подсос воздуха.
В крышке тоже делаем отверстие подходящим диаметром под хрень (#12) и плотно фиксируем ее на крышке.
Далее на хрень накручиваем тройник мама-мама-мама и в один его конец вкручиваем штуцер, а во второй - сгон.
В штуцер вставляется медная трубка на глубину так, что бы её конец оказался на уровне
противоположного конца тройника.
Для герметичности обматываем соединение мед. трубки и штуцера изолентой. Второй конец медной трубки с помощью прозрачных шлангов и тройника подключается к компрессору.
К сгону через тройник мама-папа-папа подключаемых пластиковую бутылку для сбора конденсата, предварительно сделав отверстие в крышке бутылки.
Далее, к другому концу тройника подсоединяем трубку, которая идёт в каптильную камеру.
У меня получилось соединение через угол, т.к. взял немного не тот тройник, нужно было брать мама-папа-мама, но, принципе, через угол удобно, т.к. есть возможность регулировать высоту входа трубки в камеру. Трубку в камере я загнул вниз и под неё поставил небольшую ёмкость для сбора того же конденсата. За 2 суток пробного копчения бутылка наполнилась полностью и ещё пол бутылки было в емкости, которая находилась в камере.
В качестве камеры для холодного копчения использовал картонную коробку. Т.к. заготовленная металлическая ёмкость подготавливается под горячее копченее (будут устанавливатся температурные датчики, нагревающий элемент и т.д.)
Да, ещё забыл, на дно банки из воздушного фильтра (его сетки) был сделан колосник
, пока не понял ещё насколько он нужен, т.к. и без него все работало
В итоге получилось вот такая гаргарина, которая ещё и дымит. Подача дыма регулируется компрессором.
Заполняем банку щепой, закрываем крышку, включаем компрессор на максимум и поджигаем
На выходе дым абсолютно прохладный вне зависимости от длинны трубки, самое то для холодного копчения. Нет необходимости рыть 5 метровые траншеи, чтобы его охлаждать и жечь кубы дров для его получения. Одной заправки щепы хватает на 8-10 часов копчения
Все работает :aplod:
А вот что творится под крышкой
Сообщение Паша » 12 апр 2015, 17:10
Властелин колец, очумелые ручки. Выглядит все так, словно сейчас вот-вот рванет :D
В любом случае работа проделана и потрачено время. Надеюсь на ближайших сьездах сможем понять что не зря :cannabis:
Сообщение Властелин колец » 12 апр 2015, 17:20
Паша, кто ближе ко мне расположен, то уже попробовал пробные копчености ;)
Тебя обещаю угостить следующей партией.
Паша писал(а):Выглядит все так, словно сейчас вот-вот рванет
На самом деле, очень безопасная конструкция
Добавлено спустя 4 минуты 52 секунды:
Паша писал(а):Хочу изготовить или приобрести стеллаж под нее.
Что слышно с этим проектом или пока заморожен на стадии разработки?
Тёща попросила изготовить ей пару шкафов в ванную. В поисках обработки стёкла/зеркала вышел на фирму, которая из стёкла выполняет все фантазии
Сообщение Паша » 12 апр 2015, 17:27
Властелин колец, спасибо.
По стеллажу готов чертеж и нужно просто разослать всем кто занимается оргстеклом. Когда будет все готово выложу фото в теме про коллекции.
Сообщение Властелин колец » 12 апр 2015, 17:35
А может из каленого стекла замутить? Кинь мне чертеж, я в понедельник-вторник победу за своим заказом, дам чтобы просчитали
Сообщение Yusg » 12 апр 2015, 18:34
Властелин колец писал(а): то уже попробовал пробные копчености
еще не попробывал !!! Кто-то не захотел составить компанию, а сам на форуме флудит.... :x
Сообщение Властелин колец » 12 апр 2015, 20:44
Yusg, спасибо за приглашение, но немного другие планы были. К тому же я подкаблучник :jokingly:
Сообщение Юра 80 » 13 апр 2015, 20:26
Властелин колец, супер!
Сообщение Властелин колец » 18 апр 2015, 19:06
Юра 80, спасибо.
Сегодня хотел закоптить очередную партию рыбки, благо, погода позволяет, но сдох компрессор :wall: причина не известна. Мембраны работают, воздух не качает. Заменят только в понед. :cry:
Сообщение Юра 80 » 19 апр 2015, 09:44
Властелин колец писал(а):Заменят только в понед.
В среду таки? Пн и Вт выходные.
ессно, по гарантии?
"а чой-то у вас компрессор салом копченым пахнет???"
Сообщение Властелин колец » 19 апр 2015, 10:19
Сказал в понедельник. Конечно, по гарантии. Вчера заезжал на Жданы, прошелся по аквариумам, там точно такие же компрессоры стоят 200 труб, только продаются под маркой "Barbus" :crazy:
Добавлено спустя 4 часа 13 минут 15 секунд:
"Червячок в заднице" сделал свое дело. Компрессор был вскрыт и отремонтирован :yahoo: копчение началось :crazy_NG:
Сообщение Rezaka™ » 19 апр 2015, 22:11
Властелин колец, агаааа, испугался что салом копченым пахнет :rofl:
Сообщение Властелин колец » 20 апр 2015, 00:24
Кстати, если кто захочет себе изготовить что-то подобное, то есть некоторые нюансы/хитрости. Диаметр генератора необходимо брать около 170-180мм. У меня 165мм. При таком диаметре щепа прогорев, не зависает в воздухе, а падает на дно и опять начинает тлеть. Необходимость в постоянном постукивании по банке, чтобы щепа осыпалась, отпадает/сводится к минимуму. У меня размер дымогенератора 165*230
Сообщение Rezaka™ » 20 апр 2015, 01:04
Баловство все это, нормальную коптилку на ольхе и можжевельнике ничто не заменит ;)
Сообщение Юра 80 » 20 апр 2015, 10:24
Властелин колец писал(а):Необходимость в постоянном постукивании по банке, чтобы щепа осыпалась
надо думать.
Скрытый текст. Нужно быть зарегистрированным и иметь сообщений: 1000
как вариант - валялся где-то у меня двигатель малооборотный - вроде тех, что в микроволнушках тарелку крутят. Вполне себе можно какую потряхивающую подставку замутить
Rezaka™ писал(а):Баловство все это, нормальную коптилку на ольхе и можжевельнике ничто не заменит
с одной стороны - да, правильная вроде как правильней. С другой - правильная будет большую половину двора занимать, а использоваться - в лучшем случае, раз в год (я не имею в виду первые дни пользования, тогда, наверное, даже хлеб копченый идет :hahaha: ), при том же результате. Дров в большую нужно больше, места занимает больше, без присмотра не оставишь.
Количество пользователей, которые сейчас просматривают этот форум: нет зарегистрированных пользователей и 46 гостей
