Обсуждение диагностических ошибок, считанных с помощью VAG-Com
skuit1082
Авто: A6 2.0TDi C6
VIN: WAUZZZ4B93N005778
Сообщение skuit1082 » 30 июн 2011, 21:21
КАК исправить ошибки у меня Audi a6 c5 2003г. vin:WAUZZZ4B93N005778
Ошибки:Адрес 01 -------------------------------------------------------
Контроллер: 8E0 907 401 P
Компонент: 2.5l/4VTEDC G000SG D09
Кодирование: 01012
Код Сервиса: WSC 02325
00005059 130 106JC150_1.V79434360286
1 Неисправности:
00522 - Датчик температуры охлаждающей жидкости-G62
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
Готовность: Нет данных
Адрес 03 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 614 517 G
Компонент: ABS/ESP front 1728
Кодирование: 06455
Код Сервиса: WSC 00000
1 Неисправности:
01200 - Напряжение питания клапанов ABS
35-00 - -
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 820 043 AD
Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
Кодирование: 00103
Неисправности не найдены
или коды не поддерживаются контроллером
или ошибки связи
Адрес 35 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 962 258 L
Компонент: Zentralverriegelung D38
Кодирование: 06721
Код Сервиса: WSC 04270
5 Найдены неисправности:
Адрес 56 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 035 195 H
Компонент: symphony II NP2 0151
Кодирование: 00011
Код Сервиса: WSC 43150
Кодов не найдено.
01561 - Задняя левая дверь
59-00 - не разблокируется
01562 - Задняя правая дверь
01559 - Водительская дверь
61-00 - не выключена блокировка замков SAFE
61-10 - не выключена блокировка замков SAFE - Спорадическая
Vovan
Сообщение Vovan » 18 июл 2011, 09:53
Нужна помощь!
Предыстория: забился слив кондея -> подтопило салон -> просушка проходила со снятием передней пассажирской сидушки -> появилась ошибка
Шасси: 4B - Audi A6 C5
Список: 01 02 03 06 08 15 16 17 18 34 35 36 37 45 55 56 57 65 67 75 76 77
VIN: WAUZZZ4B25N013269 Пробег: 168790km/104881miles
рес 15: Подушка безопасности Label: 4B0-959-655-AI84.clb
Part No: 4B0 959 655 AA
Компонент: Airbag 8.4EP 1002
Кодировка: 0000606
Мастерская #: WSC 02334 785 00200
VCID: 6FE62FA507F5
1 неисправность:
01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200
001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
что можно сделать? ошибка не стирается, плиз хелп :pray:
Сообщение DIA » 20 июл 2011, 11:46
Vovan писал(а):1 неисправность:01218 - Пиропатрон боковой подушки безопасности переднего пассажира-N200 001 - верхнее предельное значение превышено - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Найди разъем желтого цвета под сидением почисти его удали ошибку и думаю все станет на свои места.
Vovan
Сообщение Vovan » 20 июл 2011, 12:02
Спасибо Игорь, попробую в ближайшие дни.
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 04 авг 2011, 15:31
Ребята помогите пожалуйста!!! Авто ауди а6 с6 3.0 ТДИ 2005 г.в. Сегодня опробовал свой шнурок VAG106, но в программе ещё не разобрался, буду благодарен если поможите. Вот что показал шнурок:
Особенно пугает пункт engine, я так понимаю это двигатель, там 2 ошибки...
Thursday.doc
(58.5 KiB) Загружено 247 раз
Сообщение DIA » 04 авг 2011, 16:01
19591 P3135 Заслонки впускных каналов: не достигнут нижний предел
Ничего страшного замените и все станет на свои места.
18018 P1610 Неисправен блок управления
Анологично замените, у официалов сделаите защиту компонентов и все, а может чиповали кривыми ручками, Memory Check Sum Error не зря пишет.
А лучше удалите их покатайтесь недельку и посмотрите ошибки какие будут.
Zharin
Авто: A6 C6 3.0TDI BMK
VIN: WAUZZZ4F65N069539
Сообщение Zharin » 04 авг 2011, 20:17
Ребята, подскажите расшифровку ошибок, а то сегодня был на диагностике:
19591 Р3135 Intake manifold runner control (IMRC): lower stop not reached
17426 P1018 Intake manifold runner bank 2: lower limit not reached
Если можно расшифровку поподробней, т.к. в машине по ремонту ничего не понимаю. Если замена деталей, то если можно номера по вагу. Если можно как то ремонтировать, на что смотреть и(или) что делать . Или вкрайняк к кому обратиться.
Спасибо.
Сообщение Юра 80 » 04 авг 2011, 21:23
Zharin, одним в предыдущем сообщении - замечательный совет есть
DIA писал(а):А лучше удалите их покатайтесь недельку и посмотрите ошибки какие будут.
я бы так и поступил. Если они же, именно эти ошибки, вылезут снова - нужно будет уже рыть в сторону поиска правильного решения.
Zharin
Сообщение Zharin » 04 авг 2011, 21:36
Уже удалял, вот интересуюсь, описанием и решением проблемы....
Сообщение Юра 80 » 04 авг 2011, 21:43
Zharin писал(а):описанием и решением проблемы....
так ее пока нету, проблемы-то. Если они еще раз появятся - нужно будет думать (ну или к DIA на прием записываться.
Zharin
Сообщение Zharin » 04 авг 2011, 21:55
и да загорелась иконка на приборном щитке - контроль отработанных газов... так по моему
Bmsauber
Сообщение Bmsauber » 04 авг 2011, 22:32
[quote]DIA, спасибо за ответ!!! сразу видно АС своего дела, всё коротко и понятно!!! Может Вы можете посоветовать какую нибудь литературу, чтобы разобраться во всём самому...
... а то я уже начал переживать, вдруг что -то серьёзное...
Сообщение DIA » 05 авг 2011, 00:15
Bmsauber писал(а):а то я уже начал переживать, вдруг что -то серьёзное...
Вы наверное неправильно поняли, я бы переживал.
18018 P1610 00?
Блок управления неисправен
19591 P3135 00?
Заслонка впускного коллектора для управления потоком воздуха
нижнее предельное значение не достигнуто
17426 P1018 00?
Заслонка впускного коллектора 2 для управления потоком воздуха
единичная
19591 P3135 00? 17426 P1018 00? вот по этим двум ошибкам думаю придется менять заслонки впускных колекторов.
Zharin
Сообщение Zharin » 05 авг 2011, 08:22
DIA спасибо за информацию. Но если можно то укажите номера этих деталей по етке, а то я немного не понимаю: это 059129086M, или 059131063D, или же 059145950R. А не поможет снять и почистить?? Или что нибудь ещё...
Сообщение DIA » 05 авг 2011, 09:37
Обведенное вам надо думаю, но по этке на них номеров не нашел идут вместе с регуляторами воздушной заслонки, регудяторы одинаковые что с левых и правых воздухозаборных труб. А сами регуляторы не вопрос.
Zharin
Сообщение Zharin » 08 авг 2011, 13:47
DIA, а это случаем на этом рисунке не под номером 7. А то под номерами 1 и 2 это сами коллекоры... Разве при этих ошибках их нужно менять???
AlexSol
Авто: A6 1.9 tdi
Сообщение AlexSol » 23 авг 2011, 22:48
Всем привет! Подскажите пожалуйста, что может быть причиной записи этих ошибок? И что можно сделать чтобы их исправить?
17958 - Диапазон регулирования давления наддува
P1550 - 11-10 - выход из диапазона регулирования (меньше нижнего предела) - Непостоянно
16687 - Цилиндр 3: обнаружен пропуск воспламенения
P0303 - 35-00 - -
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 23 авг 2011, 23:13
Первая ошибка не дадув воздуха. Машина медленно разгоняется. Причин не много, и на форуме это неоднократно задавался такой вопрос. Необходимо смотреть, на вскидку не кто не скажет, может клапан, шланг или турбина. :wall:
Вот вторая ошибка меня порадовала, в дизеле начали определять пропуски зажигания. :D
Сообщение DIA » 23 авг 2011, 23:30
SAE-12 писал(а):Вот вторая ошибка меня порадовала, в дизеле начали определять пропуски зажигания.
Да давно уже такое есть, косаемо её первая проблем по ней, это открыть клапанную крышку и поджать контакты на разъеме насосных секций.
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 24 авг 2011, 09:13
С насос -форсунками немнго сталкивался, но не видел такой ошибки. :?
Последний раз, у знакомого был улет, ошибка 004160 - Supply Voltage A for Injectors: Circuit Malfunction
P1040 - 006 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно - по пьеза. Оказался пробой в форсунке.
Вернуться в «VAG-Com»
