Работа с VAG-Com
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Работа с VAG-Com
Заходим:
17- Панель приборов
10- Адаптация
  2. Адаптация фар
  4. Сброс сервисных интервалов
Причина: Добавил информацию.
Сообщение DIA » 25 окт 2011, 23:10
Денис ~7777~ писал(а):А что скажете по этому поводу? :
Тут я вам ничего не подскажу по причине отсутствия такой программы с адаптером.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 31 окт 2011, 15:46
а когда нажимаешь на кнопку clear all DTS`c(ну или что-то типо того) в VCDS 10.6, это что очищается?
А то когда нажимаешь на Clear, ошибки остаются вроде бы, а вот на clear all DTS`c, боюсь нажимать, т.к. какое-то предупреждение выскакивает
[/quote]
это ты в поиске неисправностеи смотришь??? под кнопкой список оборудования???
мдя, ты стираешь результаты опроса неисправностей, а надо стирать ошибки это и есть clear all DTS
предупреждение вылазит о том что ты не копировал результат диагностики :)
Денис ~7777~
Авто: Audi A6 C6 2.4 BDW
Сообщение Денис ~7777~ » 31 окт 2011, 17:51
DIA писал(а):Сотри и пусть покатается с недельку а потом посмотри, и в студию.
DIA, вот такие у него ошибки, напомню, машина: Ford Galaxy 1.9TDI
Ошибки я уже перевел, просто хотелось бы услышать твое мнение:
Address 01: Engine Labels: 038-906-019-AJM.lbl
Part No: 038 906 019 BF
Component: 1,9l R4 EDC G000SG 1088
Coding: 00002
Shop #: WSC 00020
VCID: 5CBC962EA07191FC
5 Faults Found
16955 - Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
P0571 - 35-00 - -
19561 - Переключающий клапан заслонки впускного коллектора-N239: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P3105 - 35-10 - - - Intermittent
18027 - Реле включения свечей накаливания-J52: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P1619 - 35-10 - - - Intermittent
17957 - Электромагнитный клапан ограничения давления наддува-N75: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P1549 - 35-10 - - - Intermittent
17849 - Клапан рециркуляции ОГ-N18: обрыв цепи/короткое замыкание на массу
P1441 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0 0 X X X
Address 17: Instruments Labels: 7Mx-920-xxx-17.lbl
Part No: 7M5 920 800 E
Component: KOMBIINSTRUMENT VDO V08
Coding: 00121
Shop #: WSC 00020
VCID: 3162179A97734C94
2 Faults Found
00562 - Датчик температуры и уровня масла-G266
30-10 - Open or Short to Plus - Intermittent
01314 - Блок управления двигателя
49-10 - No Communications - Intermittent
Address 19: CAN Gateway Labels: 6N0-909-901-19.lbl
Part No: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 00020
VCID: F0E4529EDCF9859C
1 Fault Found
Добавлено спустя 2 минуты 32 секунды:
mski писал(а):это ты в поиске неисправностеи смотришь??? под кнопкой список оборудования???
Спасибо за инфу, а то я думаю: "какого черта эти ошибки остаются" :jokingly:
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 31 окт 2011, 19:23
ого, эт у него после чистки столько?
двигло в аварийный режим не уходит? лампочка EPC?
Сообщение Юра 80 » 31 окт 2011, 20:03
mski писал(а):Включатель стоп-сигнала-F: недостоверный сигнал
если нажимать на тормоз при заводке - эта ошибка не появляется ;)
SAE-12
Авто: А-3
Сообщение SAE-12 » 31 окт 2011, 21:07
P0571 - 35-00 - - - Смотри стопаки или лягушку :- Лампочка ошибка по любому, должна гореть.
P1619 - 35-10 - - - Intermittent -- проверь, щелкает ли оно
Остальные, как будто снимали штекера с клапанов, и ставили назад. :)
Сообщение DIA » 31 окт 2011, 21:14
Хорошая погода сегодня.
Последний раз редактировалось DIA 23 авг 2015, 10:36, всего редактировалось 1 раз.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 31 окт 2011, 21:35
тогда перебор лягушки поможет, в этих фордах это проблемка еще та...
Сообщение DIA » 31 окт 2011, 21:51
mski,
Понимаешь, этот выключатель может у него быть как презерватив, один раз ставится два раза его не поставишь, ОДНОРАЗОВЫЙ может попастся, надо знать год итд итп выпуска авто, если у него стоит двух контактный то допосинения можно снимать и ставить. :)
Да и зачем этот гемор с перебором пружинки итд итп их валом на складе.
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 31 окт 2011, 21:55
вопрос цены и легких побед :D :jokingly:
Сообщение DIA » 31 окт 2011, 22:03
mski,
Ну повеселил, представляю Денис ~7777~, с надфилем наждачкой под лупой чистящий за три копейки презерватив возможно одноразовый :rofl:
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 31 окт 2011, 23:30
:rofl:
Лягушку уже поменяли, это еще ошибку не стерли
Добавлено спустя 5 минут 37 секунд:
DIA, а еще раз, поточнее где в Sharan`e / Galaxy находится ЭБУ ?
Добавлено спустя 1 минуту 18 секунд:
Чувствую с Шуриным будет мне работы :D
Сообщение DIA » 01 ноя 2011, 01:17
Денис ~7777~ писал(а):DIA, а еще раз, поточнее где в Sharan`e / Galaxy находится ЭБУ ?
А поточнее можно год рождения национальность привлекался не привлекался, возможны варианты, J248 - Блок управления системы впрыска дизельного двигателя, в моторном отсеке слева, рядом с акумом.
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 01 ноя 2011, 02:37
2000г.в., уже в новой морде, 1.9 TDI 85кВТ(вроде бы), европеец, на механике
Добавлено спустя 59 секунд:
НУ я так тоже думал, что слевой строны, как и на А6 :)
Но решил что лучше заранее уточню
Кст, я так понял, что остольные ошибки отходят все от одной CAN-шины? т.е. проблема в чем-то одном? завтра собираемся почистить EGR
Celebration
Авто: А6С6Q
Сообщение Celebration » 06 ноя 2011, 13:21
Можно ли при помощи шнурка 10.6, проверить испраность турбины? Авто А6С6 3.0ТДИ.
Денис ~7777~
Сообщение Денис ~7777~ » 06 ноя 2011, 14:52
Вроде бы можно посмотреть сока турбина дует
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 07 ноя 2011, 09:24
не факт.. нужно пробывать...
Сообщение DIA » 07 ноя 2011, 10:55
Celebration писал(а):Можно ли при помощи шнурка 10.6, проверить испраность турбины? Авто А6С6 3.0ТДИ.
Да, можно.
Bmsauber
Авто: A6Q 3,0TDI BMK
Сообщение Bmsauber » 07 ноя 2011, 12:50
Да, можно.
Может раскажите как?
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 08 ноя 2011, 08:42
Проверка турбины на Бензиновых турбодвигателях
На подавляющем большинстве турбодвигателей VAG можно проверить «жизнеспособность» турбины, через замеры датчиков давления наддува или степени открытия вестгейта. В зависимости от типа двигателя, нам понадобятся каналы 114/115 в Измерениях, либо Канал 025 (только по открытию клапана N75).
Перед тем, как пытаться выяснить жива ли турбина путем изучения показаний датчиков, желательно визуально осмотреть: не «заросла» ли турбина маслом в прямом смысле, не дымит ли при работе двигатель (сильно), а также снять потрубок интеркуллера и убедиться что в нем нет или практически нет масла (если его много, турбина уже почти «умерла»).
1.8Т AGU/AMB/BFB/ANB/AVJ и все «свежие» турбодвигатели
Подключить VAG-COM, открыть Двигатель, 115 канал. Посмотреть, набирается ли давление запрашиваемое (одно окно - запрос, следующее - реальное давление).
Посмотреть 114 канал - когда двигатель выходит на наддув, % срабатывания вестгейта должен быть не больше 80ти. Если за 80% выходит, то значит уже турбочка из последних сил старается.
На более старых двигателях АЕВ (и других более «старых» моторах) вместо 114 канала, заходим в Канал 025. Здесь показывается степень открытия клапана N-75, принцип проверки такой же, как указано выше про 114й канал. Т.е. % открытия клапана должен быть не больше 80%
Проверка турбины на TDI двигателях
Заходим в Измерения, Канал 011
Запускаем Log данных (запись показаний)
На высшей передаче (4я или 5я), нажмите газ в пол разгоняясь от 1500-2000 об/мин до 3500-4000 об/мин
Откройте получившийся Лог (папка Logs в папке VagCOM)
Постройте в Excel график реального и запрашиваемого давления.
На полностью стандартной машине, должен наблюдаться резкий рост давления наддува до 2,1 бар (2100mbar), затем давление должно удерживаться примерно на этом уровне от 1900об/мин и на протяжении всей зоны возможных оборотов двигателя (т.е. тыс до 3500-4000).
Вернуться в «VAG-Com»
