Не работает обогрев зеркал. Можно ли восстановить работоспособность? Фотографии стёкол зеркала.
Женя
Сообщение Женя » 25 фев 2010, 13:57
Перестали греться зеркала(как и жиклеры, но это отдельная тема).
Вопрос: возможно ли восстановить обогрев или стекляшки под замену? Предполагаю, что напряжение в норме.
Они ведь должны греться с обогревом заднего стекла? В дождь, например, это не оч удобно, т.к. на стекле дворник, а вот в мокрых зеркалах почти ничего не видно - есть ли варианты с термореле, чтоб сами себе включались и таяли/сохли?
Интересуют рекомендации по производителям/ценам :thanks:
Фотографии и сравнение асферического стекла зеркала оригинального VAG 4B0 857 535B и аналога Patron PMG0204G05.
Последний раз редактировалось Игорь 27 ноя 2013, 11:34, всего редактировалось 2 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное. Добавил ссылку.
aka Lammer
Сообщение Юра 80 » 10 сен 2012, 23:01
Женя писал(а):одно алкар
своих десять баксов оно стоит
Женя
Сообщение Женя » 10 сен 2012, 23:49
Юра 80, :hi:
и последний вопрос: левое без полосы (излома) брать или лучше поискать/подождать?
aka Lammer
Сообщение Юра 80 » 11 сен 2012, 08:29
Женя, а в чем сомнения?
Я где-то про алькар этот матерно отписывался - кривое, искажает, из-за чего смотреться в него не уютно и пр.
Но с другой стороны - в него смотришь не постоянно (в смысле - не смотришь, не отрываясь :)), предметы отражает, греется, цвета почти правильного - чего еще надо-то?
После разговоров с людьми, использующими алькар - я как-то начал осознавать, что наверное не все так плохо с ним и мне досталась некондиция какая-то - ни у кого жалоб на кривизну не было.
Женя
Сообщение Женя » 01 окт 2012, 21:43
Юра 80, Спасибо! Заказано, завтра планирую забрать у Никитона.
На днях примерка :)
aka Lammer
Женя
Сообщение Женя » 08 окт 2012, 14:17
Левое на отлично, к правому придется привыкать, немного кривое попалось. Обогрев еще не проверял.
aka Lammer
navyzor
Авто: AUDI A6 2.5 TDI 103 kWt
VIN: WAUZZZ4AZVN066862
Сообщение navyzor » 18 окт 2012, 07:59
Установил алькары,левое относительно нормальное-привыкнуть надо,с правым небольшой косячок,как в королевстве кривых зеркал.При парковке задним ходом приходится крутить головой,а раньше на родных зеркалах только в них смотрел. При перестроении вправо не совсем понятно расстояние до задней машинки + увеличилась мёртвая зона. Вроде из минусов всё. Но есть пару плюсов:работает подогрев и ночью не так слепят задние машинки.Уже неделю езжу-привыкнуть никак не могу :)
Женя
Сообщение Женя » 02 ноя 2012, 08:18
navyzor, аналогично, так что на правое лучше раскошелиться.
Еще нет термовыключателя (термореле), а у меня подогрев работает постоянно с вкл зажиганием.
aka Lammer
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 02 ноя 2012, 16:55
Женя писал(а):...у меня подогрев работает постоянно с вкл зажиганием
У меня тоже самое, причем если t выше +5 зеркало все равно греецца. Интересно, ето можно как-нить окультурить (через кнопку обогрева заднего стекла или поставить ето самое термореле) А то я тож тока поставил ALKARы (правда ровные), зиму отъезжу, а летом нафига мне чтоб они грелись? У кого какие мысли?
A100 86 KР 03-05 > A100 90 RT 05-10 > A6 96 AEL 10-18 > A6Q 07 BPP 18... Только AUDI...
Сообщение Юра 80 » 02 ноя 2012, 18:52
Andrejka писал(а):(через кнопку обогрева заднего стекла
так и делают, на сколько я знаю.
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 02 ноя 2012, 19:22
Юра 80, я конечно могу и ошибаться, но насколько я знаю, есть два штатных варианта работы обогрева на а6с4: либо постоянно при включенном зажигании (через термореле), либо при от кнопки обогрева заднего стекла. В моем варианте при моих зеркалах - зеркала будут греться постоянно независимо от температуры воздуха. Отсюда вопрос - мож кто из одноклубников как-нить решал это? Учитывая, что при установке зеркал алкар (которые идут без термореле), при варианте обогрева, как у мну - должны были сталкиваться :?
Сообщение Юра 80 » 02 ноя 2012, 20:33
Andrejka писал(а):Отсюда вопрос - мож кто из одноклубников как-нить решал это?
я ж и говорю - решают это выводом на кнопку обогрева. Кто-то на четверке (А4, там всегда напряжение на зеркалах есть) колхозил таким образом.
Сообщение Sergey R. » 02 ноя 2012, 21:47
Andrejka писал(а):либо при от кнопки обогрева заднего стекла
делал на а3'02 таким образом
в смысле я деньги платил, а делал Пит-стоп
Сообщение Властелин колец » 03 ноя 2012, 07:17
Sergey R. писал(а):делал на а3'02 таким образом
так в ней от кнопки обогрева заднего стекла вкл. подогрев зеркал...
Andrejka писал(а):зеркала будут греться постоянно независимо от температуры воздуха. Отсюда вопрос - мож кто из одноклубников как-нить решал это?
а в центральном положении переключателя регулировки зеркал тоже греется?
Сообщение Юра 80 » 03 ноя 2012, 11:28
Властелин колец писал(а):а в центральном положении переключателя регулировки зеркал тоже греется?
на А4 б5 греется. Заводская задумка - самоотключающиеся зеркала, т.е. с термовыключателем.
navyzor
Сообщение navyzor » 03 ноя 2012, 11:48
А кто может починить обогрев в оригинальных зеркалах?
Сообщение Юра 80 » 03 ноя 2012, 11:55
navyzor, была тема где-то. Правильно его отремонтировать невозможно.
Модератор
Модератор
Сообщение Sly » 03 ноя 2012, 12:13
А чтонить типа такого никто не пробовал?
Сообщение Юра 80 » 03 ноя 2012, 12:16
Sly, на малине как-то видел такое
Сообщение Властелин колец » 03 ноя 2012, 12:24
Юра 80 писал(а):на А4 б5 греется.
у меня в рестайле, если не ошибаюсь, отключалось именно так. обнаружил, через 4 года после покупки, когда вся кромка боковых зеркал покрылась пятнами\разводами
Andrejka
Авто: A6Q 2007 BPP
Сообщение Andrejka » 03 ноя 2012, 15:51
Да, греется. Я так понимаю отключается (в моей комплектации) обогрев именно терморелюхой. Посмотрев сегодня на свои старые зеркала (VAG), не увидел никаких дополнительных примочек (просто не знаю, как оно, ето термореле выглядит) :? . В любом случае, по весне буду мутить вкл/выкл через кнопку, отпишу, что получицца, может там ничего сложного и нету, пригодится для одноклубников 8-)
