Проблема с панелью приборов
progress
Авто: 100 С4 2,5 TDi
Сообщение progress » 17 апр 2012, 11:31
Виктор Румилов писал(а):у меня ААТ-ный двигатель, два датчика давления масла 100% есть. они одноконтактные и стоят рядом. 1-й на 0.3 бара, 2-й на 0.5 бара. а вот на температуру не знаю где.
Меня интересует вопрос - получилось ли поставить полную панель? у меня стояла урезанная, уже обшелушилась вся. и вот думаю подойдет ли полная от А6 С4 2,5 ТДи? ведь в ней электронный спидометр а у меня нет.
Волосатый!
Авто: Аudi 80 (b3) 1,8E 1987г.
Сообщение Волосатый! » 26 июл 2012, 19:49
Добрый вечер всем. Недавно взял себе роголет 100 с3 Кузове, 2,3 Инжектор 1990 года.... по прошлому хозяину, кузов и салон в отличном состоянии.....Остальное в ужасе :x , такое ощущение что эта машина не видела покупных деталей лет 50 :twisted: ..... Так вот ближе к теме. Не работает прибор который показывает температуру двигателя, хозяин говорит не знаю все работало.....ну оно и понятно :evil: .... Нашел какие то провода подключенные к вентилятору, а на конце фишки отключенные. Первым делом думаю подключить их и проверить вентилятор...... А что потом?????? Может кто сталкивался с такой проблемой...? :|
747
Авто: Audi 100С3 WH КР(ВАЗ 2108) 84г
Сообщение 747 » 26 июл 2012, 22:07
Цитата: Не работает прибор который показывает температуру двигателя
O_o Я так понял имелось в виду температуру ОЖ двигателя? Датчик стоит на патрубке входящем в верхнюю часть радиатора т.е. самый верхний патрубок. Если смотреть между первой и второй свечёй в головке мотора... посмотри или контакт "Г" или датчик мёртвый... проводку прозвони от него идущую... если нет, то скорее всего показометр повис ;)
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 26 июл 2012, 22:32
747 писал(а):O_o Я так понял имелось в виду температуру ОЖ двигателя? Датчик стоит на патрубке входящем в верхнюю часть радиатора т.е. самый верхний патрубок. Если смотреть между первой и второй свечёй в головке мотора... посмотри или контакт "Г" или датчик мёртвый... проводку прозвони от него идущую... если нет, то скорее всего показометр повис ;)
"747" Спасибо :aplod: если, завтра выйдешь в сеть то возможно если мне будет что то не понятно то скину фото тех подозрительных мест.....Про датчик теперь все ясно, осталось только узнать где откуда и куда идут отсоединенные провода..... может кто нить знает сайты по электрике Ауди 100 2,3 Инжектор 1990 года выпуска..... :| Подскажите. Спасибо....
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 15 авг 2012, 14:09
Доброго времени суток.... Такая проблема, в машине установлена противоугонка под рулем....Вот что то начала глючить.....Делаешь оборот ключа на зажигании включается аварийка и все, стартер молчит.....Пока начинаю копать от этого, а после по пробую кинуть провод на стартер........Или может кто знает как ее отключить на хрен...... :| :cry:
Волосатый!
Сообщение Волосатый! » 03 дек 2012, 22:57
Доброго времени суток.... В ообщем такая проблемка нарисовалась..... Были пробиты тормозные трубки, поменял...... Все отлично, тормозную систему прокачал...Но на панели стал высвечиваться вот такой значок.
"ХОЧУ ДОМОЙ В ГЕРМАНИЮ!!!"
негоро
Авто: ауди 100 , 2.3
VIN: WAUZZZ44ZFA059863
на ходу плавно потухла панель приборов
Сообщение негоро » 03 мар 2013, 13:15
подскажите пожалуйста в чем причина? ехал с рыбалки, вначале помаргивала лампа генератора , потом плавно потухла панель приборов - фары еле горят ауди 100 (2.3) 1985г.в
747
Сообщение 747 » 03 мар 2013, 13:19
негоро писал(а):подскажите пожалуйста в чем причина? ехал с рыбалки, вначале помаргивала лампа генератора , потом плавно потухла панель приборов - фары еле горят ауди 100 (2.3) 1985г.в
Аккум сел вот и не светят... :?
Добавлено спустя 17 минут 9 секунд:
Волосатый! писал(а):Доброго времени суток.... Такая проблема, в машине установлена противоугонка под рулем....Вот что то начала глючить.....Делаешь оборот ключа на зажигании включается аварийка и все, стартер молчит.....Пока начинаю копать от этого, а после по пробую кинуть провод на стартер........Или может кто знает как ее отключить на хрен...... :| :cry:
У тя там точно ничё не коротит?! :shock2: И насколько я понял "противоугонка" - это запирание замка зажигания? :?
негоро
Сообщение негоро » 03 мар 2013, 17:46
подскажите пожалуйста в чем причина? ехал с рыбалки, вначале помаргивала лампа генератора , потом плавно потухла панель приборов - фары еле горят ауди 100 (2.3) 1985г.в. Машина заводится с ключа. При включении зажигания не загорается лампа зарядки.
747
Сообщение 747 » 03 мар 2013, 17:51
негоро писал(а):подскажите пожалуйста в чем причина? ехал с рыбалки, вначале помаргивала лампа генератора , потом плавно потухла панель приборов - фары еле горят ауди 100 (2.3) 1985г.в. Машина заводится с ключа. При включении зажигания не загорается лампа зарядки.
Разрыв цепи возбуждения генератора! Нет зарядки! Смотри либо тоненький синенький провод который с гены идёт ну или в худшем случае работоспособность самого генератера) :yes: Кстати должна при включении зажигания светиться лампа давления масла? Есть такое!?
негоро
Сообщение негоро » 03 мар 2013, 18:03
лампа давления светится
747
Сообщение 747 » 03 мар 2013, 18:08
негоро писал(а):лампа давления светится
Ну вот!) значит уже хорошо) Начинай копать с возбуждения, если его нет, то собственно и зарядки тоже... тестером маленький провод синего цвета прозвони. На нём должен быть ток. Если нет, то копай по всей длине вплоть до лампочки в приборке! Может водой залил на рыбалке? :D
негоро
Сообщение негоро » 03 мар 2013, 18:18
генератор 3 месяца как с капремонта(заменил все ,кроме якоря и корпуса).
Может ли на поломку влиять контактная группа замка зажигания? Пару луж были глубоковатыми!
747
Сообщение 747 » 03 мар 2013, 18:23
В твоём случае это зарядка! У меня после пожара была точно такая же фигня! И при включении зажигания гудело (как в мобильном вибро) реле поворотов! Короче смотри всё по очереди, а потом сделаем выводы! И просьба не повторять один и тот же вопрос 10 раз! ;D
негоро
Сообщение негоро » 03 мар 2013, 20:12
Спасибо за советы,извини еще не разобрался с форумом
Kesha1069
Авто: 100 С3 2.1 WC
панель приборов
Сообщение Kesha1069 » 03 сен 2013, 22:55
Привет подскажите на ауди100 2.1WC 1984г.в на панеле завис на макс. температур.показатель охл.жид.,
можно лиего отремонтиров.?Подскажите кто знает надвигателе стоят вроде 4-и датчика температуры охл.жидкости.
1-ый в заде двигла за головкой блока цилиндр., 2ух контактный до него трудно далесть -- за что он отвечает?
2-ой на патрубке водяном выходящий с головы блока к радиатору он одноконтактный --- тоже не понятно для чего он?
3-ий на том же патрубке только снизу,2-ух контактный---- этот вроде отвечает за температуру воды,сигнал которого
переходит на блок реле 9-ое управления хол.ходом,при холодном двигле засчет этого идет более обогащенная смесь.
4-ый на самом радиаторе ,2-ух контактный---- этот на включение вентилятора при температуре 100 градусов.
Вопрос какой из них идет на панель приборов?
Добавлено спустя 10 минут 23 секунды:
еще
Кнопки в салоне на включение противотуманок и обогрев заднего стекла должны постоянно гореть при включении
зажигания или нет?Т.е. красной подсветкой или тогда когда включаешь габариты загараются вместе совсей подсветкой приборов?
747
Сообщение 747 » 11 сен 2013, 19:22
должны загораться с габаритами по идее... :oops: А вот по поводу датчиков: попробуй обесточить их по очереди, что будет... :rabota2:
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 11 сен 2013, 22:37
Kesha1069 писал(а):Кнопки в салоне на включение противотуманок и обогрев заднего стекла должны постоянно гореть при включении зажигания или нет?
Да, так и есть.
Kesha1069 писал(а):1-ый в заде двигла за головкой блока цилиндр., 2ух контактный до него трудно далесть -- за что он отвечает?
Это датчик афтекулинга.
Kesha1069 писал(а):2-ой на патрубке водяном выходящий с головы блока к радиатору он одноконтактный --- тоже не понятно для чего он? 3-ий на том же патрубке только снизу,2-ух контактный---- этот вроде отвечает за температуру воды,сигнал которого переходит на блок реле 9-ое управления хол.ходом,при холодном двигле засчет этого идет более обогащенная смесь.
Вот не помню по этому мотору, но один из них идет на управление впрыском, а другой на приборку.
+375336215381
vesant
Авто: Ауди 100 WC 2.1 1983
VIN: 22222222222222
ауди 100 с3 WC 2.144
Сообщение vesant » 17 дек 2013, 16:50
Не не работает тахометр, в чем может быть причина? что смотреть?
Nike1
Авто: А100/44 2,3NF
Сообщение Nike1 » 17 дек 2013, 18:25
Питание на приборку приходит? Возми схему и прозванивай.
+375336215381
