Подскажите как слить дизель с audi а6с6
Интелегент
Авто: AUDI А4 2010
Сообщение Интелегент » 11 ноя 2012, 20:09
Паша писал(а):Это все "грязные" методы.
Паша писал(а):Да и тронуть фильтр топливный или рядом, а потом как вернуться домой вдруг что. Проще в аванте прямо из бака через лючок в багажнике.
:nea: Там первый раз очково трубку сдернуть с фильтра подающую а потом как по маслу и в следующие разы даже никапельки не попадет на руку. И гораздо не проще чем лазить по салону со шлангами в соляре, да и там тож можно что нибудь затронуть.
Паша писал(а):Есть другие дела, перекрывающие все затраты на поездку.
Любитель.
Genya271187
Авто: A6 2.0d
Сообщение Genya271187 » 15 авг 2013, 13:52
если турбо дизель двухлитровый BRE я знаю офигенно простой метод...
от отпливного фильтра получается там выходит 2 трубки и через 5-10 см к одной подключен датчик фишкой, хз чего датчик но...
выдергиваешь фишку, вытаскиваешь датчик( делать надо при + температуре там датчик держит резинка можно порвать зимой)
подставляешь баночку побольше и заводи, попадает и в двигло и большинство идет на слив
Добавлено спустя 4 минуты 4 секунды:
подскажите пожалуйста как на BRE 2 литра отсоединить топливопроводы на баке... там какая то хитрая защелка могу фото кинуть...
Добавлено спустя 7 минут 45 секунд:
stas436
Авто: A6C6 3.0tdi BMK
Сообщение stas436 » 19 ноя 2016, 19:23
открути насос в баке пихани шланг и слей
Сообщение DIA » 20 ноя 2016, 11:07
Паша писал(а):Источник цитаты А вообще сливать топливо выгодно если оно спи.. "
Ага точно :plusviens: Ну а если оно спи.. главное что бы хозяин не видел :crazy:
Ex0
Авто: Audi A6 C6 3.0 TDI
Сообщение Ex0 » 12 май 2022, 18:08
Ребята фото удалили из-за давности с файло-архифа clip2net :(
Можно продублировать информацию какой именно предохранитель (ну на который нужно подать "+" от аккума, что-бы не лезть в Реле топл. насоса) либо по новой загрузить фото? :) Благодарю :hi:
Отправлено спустя 8 минуты 59 секунды:
DIA писал(а):Источник цитаты Ага точно Ну а если оно спи.. главное что бы хозяин не видел
Данные фото демонстрируют откачку отплива по обратной системе?
Машина: Audi A6 C6 3.0 TDI (2007 г.) 171 kW
Просто я подключал на прямую к шлангу который идёт с Бака ДО топливного фильра.
Далее я подал на фишку от топливного насоса в бензобаке питание от аккумулятора.
После чего насос в бензобаке загудел - но топливо под капотом возле фильтра со шланга так и не полилось в конистру. (пробовал проворачивать зажигание, но это тоже не помогло).
Подскажите где я допустил ошибку? Может не тот шланг с фильра снял? :))
Я так пологаю, моя проблемма в том - что я не добрался до РЕЛЕ и не сделал перемычку. Либо как тут уже писали про альтернативный и проще вариант с предохранителем.
На верном-ли я пути? :))
Сообщение fender » 13 май 2022, 16:42
a6c6 не дешёвое авто. если что-навернется из-за поданного не туда напряжения ...
не проще ли снять шланг на фильтр и включить васей топливный насос?
Сообщение DIA » 14 май 2022, 17:36
Ex0 писал(а):Источник цитаты либо по новой загрузить фото? :) Благодарю
