Подскажите 3.0 TDI подклинивает при старте
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 19 фев 2012, 23:22
Властелин колец писал(а):Maxxtro2, а какой допуск при нем (от и до)?
по тПл нет привязки к допускам, это чуйка ОпоЙ :rabota2:
hank6
Авто: audi a6 4f 3.0tdi
Сообщение hank6 » 12 апр 2012, 14:41
Maxxtro2, хочу спросить...так имеет ли смысл ставить б\у форсунку...?
captain_haudy
Авто: ауди
Сообщение captain_haudy » 15 апр 2012, 08:41
[quote="bsv-"]машина а6 2005 г 3.0 tdi. Ситуация такая, когда поворачиваешь ключ зажигания, стартер начинает крутить и тут же как будто подклинивает, а потом докручивает и двигатель заводиться. Это происходит только на горячий двигатель, а на холодный все нормально заводиться.
Подскажите как решить эту проблему. с форсунками всё норм. может втягивающее???
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 15 апр 2012, 08:50
hank6, одну форсунку тоже можно менять, по поводу б/у - если вы уверены в ее работоспособности.
captain_haudy, как проверяли форсунки, втягивающее это уже исход проблемы - можете сделать профилактику стартера с заменой втягивающего - результат будет только положительным - без подклинивания - но если хорошо прислушаться к заводке, вы услышите посторонний призвук - нагрузка, которая в итоге приведет к повторной профилактике.
hank6
Сообщение hank6 » 15 апр 2012, 21:39
Maxxtro2, подскажи, какой из каналов, соответствует какому цилиндру?
стал рыть сеть по поводу форсунок...вроде как их ремонтировать начали...украина, латвия...http://www.cdi.net.ua/podbor.html к примеру...что думаете по этому?
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 16 апр 2012, 08:59
hank6, 72-1, 72-2 и т.д.
по поводу восстановления - эта контора продает восстановленные на Бош, а так я не встречал их ремонт. Китайцы даже для этих номеров инжекторов расходники не предлагают.
bsv-
Сообщение bsv- » 16 апр 2012, 10:46
captain_haudy, я уже писал по поводу стартера “Стартер снимали, проверяли и разбирали, работает хорошо.”
captain_haudy
Авто: ауди
Сообщение captain_haudy » 17 апр 2012, 08:37
bsv- писал(а):captain_haudy, я уже писал по поводу стартера “Стартер снимали, проверяли и разбирали, работает хорошо.”
да не в стартере самом дело - дело во втягивающем я разговаривал с человеком машина такаяже проБлема такаяже поменял втягивающее уже 3 года заводится без проблем. а форсунки проверяли на 2-х станциях причём 1 из них серова ВСЁ НОРМ. ЗВУКОВ ПОСТОРОННИХ НЕ СЛЫШНО. ХОТЯ БЫЛО= ПОМЕНЯЛ НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 18 апр 2012, 22:40
captain_haudy писал(а):Подскажите как решить эту проблему. с форсунками всё норм
Не нужно себя успокаивать хорошими коррекциями.
Подклинивание на запуске на горячую - это текущие форсы и других решений кроме замены нет и быть не может!
Вычислить её тебе поможет толковый диагност с осцилом. Пусть цепляется к датчику колена и первой форсунке одновременно и на запуске ищет цилиндр с максимальным замедлением.
Сообщение alexstr81 » 18 апр 2012, 23:58
Не так уж всё жудко плохо. Форсунки , вернее их распылители -восстанавливаются. Только вот оборудования и специалистов как днём с огнём...
hank6
Сообщение hank6 » 21 апр 2012, 16:05
так в том то все и дело...быть может кто то в курсе этого вопроса....? сталкивался? у нас...а то получается вроде ремонтопригодны-а никто не ремонтирует...предлагают только замену б\у или новые ставить...
hank6
Сообщение hank6 » 29 апр 2012, 12:43
апну тему...тачек с износом седла уже должно быть много...просто интересно, как кто решает проблему...или ездит так...ждет косяка...или ставит новые инжекторы?
Kikos
Сообщение Kikos » 29 апр 2012, 17:52
У нас пока что и проверить то их нормально на стенде не могут, не говоря про ремонт. Для меня тема тоже актуальна. После праздников должна быть информация по ремонту (с гарантией), отпишусь. Но это не в нашей стране.
yura79
Авто: A6С6 Avant 3.0TDI Q
VIN: WAUZZZ4F76N075044
Сообщение yura79 » 30 апр 2012, 14:41
hank6 писал(а):апну тему...тачек с износом седла уже должно быть много...просто интересно, как кто решает проблему...или ездит так...ждет косяка...или ставит новые инжекторы?
Я свои форсунки в субботу поменял, в последнее время дымить на холостых стала уже после 2-3-х минут стоянки
Поставил с номером 059130277 BЕ и проблема белого дыма и вибрации на холостых наконец ушла в прошлое :yahoo: !!!
Менял сам, с братом, ничего сложного там нет, главное инструмент (специально купил съемник дизельных форсунок Force 9G0114), голова, руки и немного пива :drinks:
Теперь на новых форсунках коррекция теперь везде 0, так и должно быть?
вот логи на старых и новых форсунках:
Старые форсунки 28.04.2012.zip
архив с группами 13,14,72-77 Старые форсунки
(2.36 KiB) Загружено 267 раз
Новые форсунки 29.04.2012.zip
архив с группами 13,14,72-77 Новые форсунки
(2.51 KiB) Загружено 264 раз
igor33
Сообщение igor33 » 30 апр 2012, 19:57
yura79 писал(а):Теперь на новых форсунках коррекция теперь везде 0, так и должно быть?
Во-первых, форсунки прописываются.
Во-вторых, коррекции набираются не сразу. Точных цифр у меня нет, ну скажем километров 500 нужно.
Maxxtro2
Темы: 30
Сообщение Maxxtro2 » 06 май 2012, 23:19
yura79, корректировка сбросилась на 0 из за прописки. они должны откорректироваться и далее будут изменяться и первые 500 совсем не показатель
hank6
Сообщение hank6 » 10 май 2012, 22:48
hotelos bi popodrobnee process propiski forsunok...
i mozhet znaet kto nomer remkomplekta na bmk motor
forsunki 059130277 AR vrode dolzny podoyti?
Kikos
Сообщение Kikos » 10 май 2012, 23:54
Прописка как делается, описано тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/3.0l_V6_TDI_(BKS/BMK/BUN)
Ремкомплект не искал, заказал все колечки на Экзисте, 2 по Бош, одно оригинал, на все 6 форсов вышло $20.
AR скорее всего подойдут.
hank6
Сообщение hank6 » 11 май 2012, 11:51
Kikos писал(а):Прописка как делается, описано тут http://wiki.ross-tech.com/wiki/index.php/3.0l_V6_TDI_(BKS/BMK/BUN)
по номерам не подскажете? и немного не понятно какие номера вводить при адаптации....в мануале речь о 7 значном номере... :unknown:
Kikos
Сообщение Kikos » 11 май 2012, 17:00
Вводить те, что указаны на самой форсунке.
