заводиш и глохнет
Сообщение DIA » 28 июл 2011, 16:14
serjik писал(а):компом всё проверили, были две старые ошибки , скинули, больше не появлялись, а датчик расходомера показывает всего-лишь 2 к/г, а должен вроде 7-8
Какие ощибки были это могло многое сказать, а 2 на расходомере как бы мало но в допуске, у вас скорее возможно есть где то подсос воздуха, из практики он стоит всегда на исправном мотрое прогретый в районе 3. Но не 7-8 на холостых оборотах.
serjik
Авто: A6 C5 1.8i
VIN: WAUZZZ4BZWN102049
Сообщение serjik » 28 июл 2011, 18:32
DIA, кстати компьюторщик про это тоже говорил, сказал проверит это в первую очередь, а я чёта забыл совсем :hi:
Jura_OST
Авто: A6 C5 2.5 tdi AYM, 100 С4 2,5 tdi
VIN: WAUZZZ4B32N073122
Сообщение Jura_OST » 16 янв 2012, 12:53
понимаю что речь в теме ведется про бензиновые двигателя, но тем не менее у меня проблема похожа... двигатель 2,5 tdi AKN при первых морозах авто заводится и сразу глохнет, при повторном пуске со 2 или 3 раза заводится. Еще существовует пробема повышения оборотов на прогретом двигателе, как при прогреве на холодный двигатель, которая появляется редко но появляется! в чем может состоять проблема плохого пуска двигателя
Если твой выбор Audi, то ты на правильном пути…
hrak
Темы: 119
Авто: Ford
VIN: vin
Сообщение hrak » 16 янв 2012, 13:24
Jura_OST писал(а):в чем может состоять проблема плохого пуска двигателя
Одна из проблем, коллега Jura_OST, это воздух в топливной системе.
Повышение оборотов прогретого двигателя, мне кажется не связаны с проблемой холодного пуска.
:hi:
Audi-90 KV 2.2i
Audi A6 C4 AEL 2.5TDi
Audi V8 PT 3.6i
Были, а теперь я фордовод.
аузидлер
Авто: A6Q 2,5TDi Ake
Сообщение аузидлер » 16 янв 2012, 17:10
Jura_OST писал(а):понимаю что речь в теме ведется про бензиновые двигателя, но тем не менее у меня проблема похожа... двигатель 2,5 tdi AKN при первых морозах авто заводится и сразу глохнет, при повторном пуске со 2 или 3 раза заводится. Еще существовует пробема повышения оборотов на прогретом двигателе, как при прогреве на холодный двигатель, которая появляется редко но появляется! в чем может состоять проблема плохого пуска двигателя
попробуй проверь датчик хода иглы,у меня он тоже не работает на холодную плохо заводится и расход стал больше
Сообщение Sly » 16 янв 2012, 22:07
аузидлер писал(а):попробуй проверь датчик хода иглы,
Нерабочая управляющая форсунка у V6TDI на плохой холодный запуск никак не влияет.
аузидлер писал(а):расход стал больше
А вот расход вместе с динамикой какраз припасть должны ;)
аузидлер
Сообщение аузидлер » 17 янв 2012, 07:40
ну как не влияет? когда там стоит датчик опережения зажигания, тоесть движения иглы,поэтому на холодную и плохо заводится.попробуй на камазе позднее зажигание поставить,тоже на холодную хреново заводится и дымит,а на горячую нармально- принцып везде одинаковый!
leonid2801
Авто: A6 C7, 2.0 tdi. 2014 г.в.
VIN: WAUZZZ4G3EN199903
Сообщение leonid2801 » 14 мар 2012, 16:02
Может кто подскажет такой вопрос. Стал большой расход топлива. При диагностике высветило - "Датчик хода иглы форсунки,короткое замыкание на плюс." (форсунка второго цилиндра) Это значит что нужно менять форсунку или это как-то лечится?
аузидлер
Сообщение аузидлер » 15 мар 2012, 05:55
leonid2801 писал(а):Может кто подскажет такой вопрос. Стал большой расход топлива. При диагностике высветило - "Датчик хода иглы форсунки,короткое замыкание на плюс." (форсунка второго цилиндра) Это значит что нужно менять форсунку или это как-то лечится?
только не второго,а третьего цилиндра,у меня тоже самое было,поменял форсунку стал расход в разы меньше!
modder
Авто: А6 (с5)
Сообщение modder » 20 апр 2013, 15:55
Ребята подскажите, вот утром я выхажу заводить машину. встовляю ключ, повернул, жду пока всё погаснет. завожу . заводиться с пол оборота, но обороты не сразу резко вверх прыгают а как то как будто что то сдерживает тобиш так они за 0.5 секунд должны подпрыгнуть, а тут гдето за 1.5 секунды до тысячи набираються. дальше машина работает нормально. не троит не дёргаеться. ну в общем как и должна. если тут же взять заглушить её и сразу же завести то заведёться резко как положено. Это не всегда бывает. вот за вмеря владением авто (2 недели гдето) было раза 3 наверно… как думаете что это может быть? 2.4 бензин акпп
Сообщение Юра 80 » 20 апр 2013, 20:04
Датчик температуры компом можно было бы для начала беседы посмотреть. Но это как бы самая общая рекомендация. Т.е. если он врет будут косяки при заводке. Но такие ли конкретно? Но проверить стоит.
андрей ауди а6 с5
Авто: ауди а6 с5
VIN: WAUZZZ4B64N030168
заводиш и глохнет
Сообщение андрей ауди а6 с5 » 15 сен 2017, 12:56
Помогите,вчера утром завел свою а6с5 2.0 бензин все было хорошо по трасе ехал 120-130 при въезде в город пустил накатом и она заглохла,приехал к дому тоже заглохла,завожу работает 1-2 секунды и глохнет будто нет топлива,пробовал давать газу подтраивает...
заводиш и глохнет
Сообщение DIA » 15 сен 2017, 13:05
Осмотр всех шлангов и вкг. комп диагностика, проверка давления топлива, можно наоборот или сразу с диагностики.
заводиш и глохнет
Сообщение stolyk » 15 сен 2017, 14:58
Можно вставить свои 5 копеек ?
Зопам чую проблема в датчике положения распредвала, либо коленвала. :pardon: либо фишках к этим датчикам.
Объясню , почему так считаю.
Бензонасос однозначно качает, даже если давление прокачки упало, то это не повод rлохнуть через 1-2 секунды.
Вакуумные шланrи тоже не задавят двиrатель за 1-2 сек. Троение - сколько влезет.
По воздуху тоже самое.
Вот ещё вопрос по датчику температуры.
Если что , так это я поrоворить зашёл, на улице ветер и дождь , сижу от безделия маюсь. :D
заводиш и глохнет
Сообщение DIA » 15 сен 2017, 15:20
stolyk,
:plusviens: Совершенно верно. все это выявляет за пару минут комп диагностика как и датчик темп, у него скорее всего двигатель ALT он такой капризнный к дыркам от расходомера до впуска и будет как описано, может быть что угодно чудес хватает а так это что пальцем в небо если только кашпировский.
