Климат
Andrei
Авто: A4, AEB, 96
Климат
Сообщение Andrei » 15 окт 2009, 00:01
Приветствую всех.
Перестал нормально работать климат-контроль. Воздух дует только через центральные решетки.
Самодиагностика выдает следующие ошибки:
11.5 - Блокировка датчика положения центральной заслонки G112; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки.
13.7 - Нестабильная блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114.
15.5 - Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки.
Как я понимаю, для того чтобы решить проблему с подачей воздуха, надо разбираться с ошибками 11.5 и 13.7?
Подскажите, пожалуйста, где находятся эти заслонки и как до них добраться?
:thanks:
Сообщение Игорь » 15 окт 2009, 00:24
Andrei, вроде как Юра 80 с заслонками ранее имел дело - сможет подсказать, как лучше добраться.
Приводы заслонок придётся снимать, разбирать и чистить. После устранения причины неисправности ошибки самостираются.
Ошибка 15.5 - по мне так это вообще бесполезная заслонка от которой проку "0".
Сообщение AUTOBAT » 15 окт 2009, 10:35
Извиняйте, что немного не по беларусски... :D но всё понятно.
http://www.audic4.de/klimastellmotor.html
п.с. не заметил, что это а4... :(
Сообщение DIA » 15 окт 2009, 10:45
AUTOBAT, О яя натюрлих но думаю повременить не плохо бы, че за ошибки,
Andrei писал(а):11.5 - Блокировка датчика положения центральной заслонки G112; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки.13.7 - Нестабильная блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114.15.5 - Блокировка датчика положения перепускной заслонки G113; электромотор зациклен, программное обеспечение стремится устранить причину блокировки.
Что за ошибки конкретней? Имеется ввиду их код.
Sustav
Сообщение Sustav » 15 окт 2009, 13:56
DIA, так это вродь и есть коды ошибки с диагностического канала климы.
Andrei, 13.7 - Нестабильная блокировка датчика положения заслонки переключения направления раздачи воздуха G114. Это заслонка у тебя стала колом. До нее добраться проблемнее всех, по сравнению с остальными заслонками (в А6 необходимо демонтировать центральную консоль, у тебя тоже так наверное).
Это заслонка забора воздуха либо со внешки, либо рецеркуляция в салоне.
При цифре 7 в коде у меня был GameOver заслонкам, чистка продляла потуги ненадолго. При 5-ке катаюсь, заслонки шевелятся.
Игорь писал(а):Ошибка 15.5 - по мне так это вообще бесполезная заслонка от которой проку "0".
Ноль не ноль, но если ее заклинивает в открытом состоянии, то на скорости свыше ста километров такое впечатление, что вместо климы в машине просто всунули турбину от самолета. :stars:
З.Ы.: проверить жизнь можно очень просто. Зайди на 11 канал и запомни значение, после этого глянь значение на 12-м. Они должны совпадать или быть близки по значеничению. Потом на 12-м клавишами регулирования скорости вентелятора измени значение на порядок десятков и вали на 11-й канал. Если там значение не изменилось, привод сдох. Велкам снимать консоль и чесать репу на тему есть ли жизнь на марсе ( в твоем случае заслонке)
Сообщение Игорь » 15 окт 2009, 16:01
Сергей, имелось ввиду, что напор воздуха ЭБУ КК мог бы запросто уменьшить изменением подаваемого напряжения на вентилятор отопителя.
Во 2-ых, чтобы напор воздуха стал реально большим и начал доставлять дискомфорт телам, то нужна скорость от 130-140км/ч, а эта заслонка начинает прикрываться уже при скорости в 90км/ч.
Sustav
Сообщение Sustav » 15 окт 2009, 16:13
Игорь писал(а):Сергей, имелось ввиду, что напор воздуха ЭБУ КК мог бы запросто уменьшить изменением подаваемого напряжения на вентилятор отопителя.
это спор про яйцо и курицу я помню ;) Но все же еще раз приведу аргументы: Закрыв заслонку, работа проделывается один раз и все. Вентилятором ограничивать поток - это постоянная повышенная нагрузка и ускоренный износ.
Сообщение Игорь » 15 окт 2009, 16:41
Sustav писал(а):... приведу аргументы: Закрыв заслонку, работа проделывается один раз и все. Вентилятором ограничивать поток - это постоянная повышенная нагрузка и ускоренный износ.
Sustav, а ты :) не прав:
  1. Заслонка не закрывается "один раз и всё". Перепускная заслонка (ПЗ) управляется по пропорциональному закону управления с учётом угла её поворота. Говоря простыми словами: чем выше скорость а/м тем больше угол поворота (закрытия) ПЗ.
    При этом :write: не следует забывать об имеющейся разнице заданной и имеющейся (высчитанной) температур воздуха в салоне. Чем выше это значение, тем меньше позже (на более высокой скорости) происходит прикрытие ПЗ. Т.о. при смене скорости а/м и при постоянных остальных факторах ПЗ адекватно меняет своё положение.
    И ещё. :write: При включении принудительной подачи воздуха на ветровое стекло и не важно куда ещё - ПЗ переводится в открытое состояние, даже на скорости в 225км/ч.
  2. Ограничение потока воздуха вентилятором - это как делается? А просто - уменьшение подаваемого напряжяния на моторчик, от этого уменьшается производительность (обороты) вентилятора и как следствие уменьшается износ моторчика
Sustav
Сообщение Sustav » 15 окт 2009, 16:51
А теперь игорь, стань перед дверью на улицу. В нее дует ветер, твоя задача ограничить поток в комнату. Я прикрою дверь, а ты будешь дуть навстречу ветру. Что более правильно(с учетом того что моторчик печки и давление под капотом при 100км/час схожи с тобой и и ветром, слон и моська :) )?
Andrei
Авто: A4, AEB, 96
Сообщение Andrei » 15 окт 2009, 18:28
DIA писал(а): Что за ошибки конкретней? Имеется ввиду их код.
В самом первом моем сообщении они есть: 11.5 , 13.7 , 15.5.
Sustav, Игорь Ну вы разошлись... :) .
Как по мне, при небольших скоростях, потоком воздуха легче управлять оборотами вентилятора. При больших, когда поток воздуха становится больше чем требуемый даже при выключенном вентиляторе, легче прикрыть заслонку. Как-то так...
По поводу расположения приводов пока никто не подсказал, пойду в личку к Юра 80...
Andrei
Авто: A4, AEB, 96
Сообщение Andrei » 15 окт 2009, 21:49
Так.... пообщался по ЛС с Юрой, говорит не имел проблем с климой...
Посоветовал поговорить с авторитетным народом, типа Sustav -а, который перелопатил свою климу!
Товарищ, Sustav, колитесь, где искать эти приводы! :)
Сообщение DIA » 15 окт 2009, 22:33
Sustav писал(а):DIA, так это вродь и есть коды ошибки с диагностического канала климы.
Тогда ясно тут я вам не помощник, никокда не знал и не знаю этих ошибок и прибомбасов с этих коналов, и не хочу знать.
Сообщение Юра 80 » 16 окт 2009, 09:08
DIA писал(а):никокда не знал и не знаю этих ошибок и прибомбасов с этих коналов
подозреваю, что DIA помог бы, если бы были коды ошибок, снятые ВАГ-комом :)
Andrei
Авто: A4, AEB, 96
Сообщение Andrei » 16 окт 2009, 11:53
Вот нашел на просторах инета такую фотку (вид из бардачка):
Т.е. тут показаны приводы к которым относятся ошибки 8.х (температурная заслонка) и 11.х (центральная заслонка).
Осталось только узнать, где находится привод положения заслонки переключения направления раздачи воздуха.
Sustav
Сообщение Sustav » 16 окт 2009, 11:56
Andrei, у тя заслонки расположены по другому. У меня под капотом смесительная (температурная) заслонка.
Добавлено спустя 17 минут 3 секунды:
Вот вродь твой блок, но не ручаюсь
Добавлено спустя 2 минуты 8 секунд:
Andrei писал(а):где находится привод положения заслонки переключения направления раздачи воздуха.
На твоей картинке центральная заслонка это и есть заслонка переключения направления. ИМХО.
Andrei
Авто: A4, AEB, 96
Сообщение Andrei » 16 окт 2009, 12:33
Sustav писал(а):На твоей картинке центральная заслонка это и есть заслонка переключения направления. ИМХО.
Хм.. а где тогда центральная заслонка (11.х)...
Ты не мог бы мне эту картинку прислать покрупнее, чтоб побольше расшифровок узлов влезло? Почту скину в ЛС
Sustav
Сообщение Sustav » 16 окт 2009, 12:56
покури тут .
Код: Выбрать все
1 — Защёлка
2 — Кожух отопителя К/В
3 — Защёлка
4 — Заслонка подачи/циркуляции воздуха
5 — Сетка впускного воздуховода    6 — Радиатор отопителя
7 — Центральная заслонка
8 — Заслонка обогрева ножного колодца
9 — Заслонка регулировки температуры
походу 8-я это твое. Плин, как в а4 все не весело.
З.Ы.: у меня наконец-то самоустранилось 6 ошибок, на первом канале апсалютный НОЛЬ :yahoo:
Сообщение Игорь » 16 окт 2009, 13:08
Andrei писал(а):... Ты не мог бы мне эту картинку прислать покрупнее, чтоб побольше расшифровок узлов влезло? Почту скину в ЛС
Выкладываю во вложенном файле схему расположения деталей кондиционера с электронным управлением.
КК на A4.pdf
(219.54 KiB) Загружено 735 раз
Sustav
Сообщение Sustav » 16 окт 2009, 13:19
Andrei, учим матчасть :yes:
Страница 119 все доходчиво написано :drinks:
Andrei
Авто: A4, AEB, 96
Сообщение Andrei » 16 окт 2009, 14:02
Пасиб. Только я до конца не понял "Управляющая заслонка" это и есть центральная (11.х)?
Каким номером обозначается на картинке заслонка переключения потоков (13.х)?
Sustav писал(а):Andrei, учим матчасть :yes:
Спасибо. Скачать смогу только вечером... гляну, может быть что-то прояснится!
