Климат-контроль и подогрев сидений
Billy
Авто: Audi A4 B7 2.0tdi BRE 2006 г.в
Сообщение Billy » 20 окт 2010, 11:40
Всем привет,
У меня проблема. Накрылся климат-контроль с подогревом сидений (раньше все работало). Машина Audi A4 B6 2003 г. Купил новый поставил (все буквы и цифры на блоке совпадают). Ничего не работало. Дули только боковые заслонки и то еле теплым воздухом. Потом сделал диагностику были ошибки по всем заслонкам(8 или 9 ошибок) + сказано, что в блоке не прописан кузов авто (или что-то типа того). Далее сделал для 081 канала (http://www.club-a8.ru/files/audi_code_adapt.htm):
Обучение данным автомобиля / Vehicle Data Learning
Для внесения VIN автомобиля в память блока управления климатом необходимо по этому каналу ввести число 26467 / To start the process for vehicle data (VIN) learning, enter/save 26467 as new value.
Скорее всего это необходимо при установке нового блока управления климатом.
Остались ошибки на рециркуляцию, правую, левую заслонки и еще чего-то (всего 4 ошибки). Зато начало дуть с центральной части, на ноги можно установить, на центр, но наверх(стекло) еле еле дует, хотя, если включить обдув переднего стекла, оно вроде отпотевает, но при этом сильнее воздух из верхней части не дует. Возможно просто беда с заслонками. Но больше интересует судьба обогрева сидений. Они вообще не греют, хотя до этого работали хорошо (не работают обе сидушки). Ошибок по обогреву сидушек нет. Где-то вычитал, что в мерсах иногда прошивка слетает. Может ли быть и тут такое? Если да, то как это лечить? Тестировал VCDS 908 Rus.
Еще перестал работать регулятор поясничного отдела на сидушках. Это где-нибудь протестировать можно?
PS: Все предохранители целые (которые в блоке предохранителей), может где-нить еще есть, но я не видел.
Последний раз редактировалось Паша 20 окт 2010, 13:58, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Перенес из "Эксплуатация автомобиля ‹ Общетехнические вопросы и системы"
