Тугая педаль тормоза, очень плохо тормозит
somi4
VIN: WAUZZZ8E35A017410
Сообщение somi4 » 19 окт 2010, 15:19
Вообщем то попал я в маленькое дтп (замена трех радиаторов и бампера с компотом) до него все было прекрасно, но вот сейчас отвратительно тормозит, тормозная жидкость в норме! Мозги все показывают норм (диагностику не делал еще) в чем же может быть проблема?
Последний раз редактировалось Игорь 21 окт 2010, 12:32, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Поправил название темы на более информативное, исправил грамматические ошибки
Digmuntovic
Авто: A6 1.9TD
Сообщение Digmuntovic » 21 окт 2010, 11:36
у меня та же беда, единственная разница что в ДТП пока не был и ни чего не менял, педаль становится тугая после нескальких нажатий на неё, подобно как на заглушенном двигателе (когда перестоёт работать вакум), хотя стоит нажать на педаль газа - тормаза появляются, пока так эксплуатирую, но боюсь что скоро не успею тормазнуть.
Сообщение fender » 21 окт 2010, 12:39
somi4, усилитель тормозов проверяли?
somi4
Сообщение somi4 » 21 окт 2010, 13:39
нет не проверял, по причине не знания где он находтся) может подскажите?
Сообщение fender » 21 окт 2010, 20:17
somi4,
насколько я знаю,
1.Двигатель должен быть заглушен.
2.Нажать на педаль тормоза несколько раз (пока не станет твёрдой).
3.Держать педаль тормоза полностью выжатой и завести двигатель.
4.При исправном усилителе тормозного привода педаль должна в этот момент немного податься. Если этого не происходит, значит, усиление тормозного привода неисправно.
Василич
Авто: A6 4B20RK 2,5 TDI 2000 AKN ETZ
Сообщение Василич » 01 фев 2011, 13:55
это ладно, а на счет ударов в пидаль при торможении никто ничего сказать не может....все что можно уже поменял...такое чувство когда юзом идешь, что едешь по бездорожью как по камням....
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 01 фев 2011, 14:08
Василич писал(а): а на счет ударов в пидаль при торможении никто ничего сказать не может
как бы так работает ABS :oops:
Efim
Авто: A4 В7 1.9 TDI, 2007
Сообщение Efim » 07 апр 2011, 14:33
НУ так как проблема с тугой педалью решена???? Какие причины???? (у меня аналогичная проблема)
flavor
Авто: Toyota avensis
Сообщение flavor » 07 апр 2011, 15:09
Efim, фильтр воздушный давно менял ? :D
Управляю мечтой )))))))
Сообщение Sly » 07 апр 2011, 15:14
flavor, а причем воздушный фильтр до усилителя тормозов? :unknown:
flavor
Сообщение flavor » 07 апр 2011, 15:24
Sly, в 1,9 при замене фильтра можно вакуумную магистраль отсоединить я раз так чуть не обделался когда на светофоре тормозил а она дальше едет :hahaha:
Vovan
Сообщение Vovan » 07 апр 2011, 22:20
flavor писал(а):Sly, в 1,9 при замене фильтра можно вакуумную магистраль отсоединить я раз так чуть не обделался когда на светофоре тормозил а она дальше едет
с этого места поподробней, как-то я разбирал полностью сторону где фильтр стоит, что там можно отсоединить?
flavor
Сообщение flavor » 07 апр 2011, 22:36
Vovan, там проходят вакуумные магистрали со стороны двигателя к клапанам н75 и ещё к клапану егр, так вот если в системе утечка вакуума, то нехватает производительности и тормозам, бывает подкатываешь к светофору, а там приближается опа :hahaha:
diss
Авто: AUDI A4(B6)avant 1.9TDI(AWX) мкпп
Сообщение diss » 24 май 2011, 17:48
у меня такая беда! нажимаешь раз 5 на педаль тормоза и она перестаёт нажиматься из-за нехватки вакуума. проблема в вакуумном усилителе тормозов. я узнавал и вроде как они не ремонтопригодны. хотя один умелец знакомый из барановичей что то там намутил у себя в такой же машине(вроде с прокладкой) и вс стало гут. в любом случае это проблема и проблема не дешёвая. я езжу пока так, просто не бью по педали 10 раз подряд, а нажимаю 1 раз и дозирую необходимое усилие в зав-ти от ситуации.
amk
Авто: A6 2,5TDi AEL АКПП DCF
VIN: WAUZZZ4AZVN019196
Сообщение amk » 20 окт 2011, 14:07
дубовая педаль на ходу + по истечении некоторого времени после начала движения загораются одновременно лампочки АБС и "!" (машина без БСК) + барабанит постоянно педаль, когда нажимаешь на тормоз (аж пассажиры пугаются, спрашивают че за хрень)))
вот 3 симптома.
усилитель тормозов?
кто-то мне говорил, что не факт, возможно и ГТЦ....
Сообщение Sly » 20 окт 2011, 17:55
amk, ужеж вроде не первый день на форуме, должен знать фразу типа "Вначале на комп а потом советы давать будем!" :crazy:
Виталий 1970
Авто: А6 2,5 АКЕ
Вакуумный насос
Сообщение Виталий 1970 » 14 окт 2013, 10:59
Доброе время суток! Может ли кто то сказать номера каталожные клапанов в вакуумном насосе. Двигатель АКЕ
fantik
Авто: A6 2.6v6 ABC
VIN: WAUZZZ4AZTN094941
Сообщение fantik » 14 окт 2013, 13:49
попробуй фишку под сиденьем от блока абс отсоединить ,уменя у чела знакомово педаль тормоза трещала и не тормозил он в стену на автосервисе заехал ,а потом снял фишку и ездит без абс
Сообщение Игорь » 15 окт 2013, 00:35
Виталий 1970, :hi: приветствую вас в Белорусском Audi клубе!
Виталий 1970 писал(а):... Может ли кто то сказать номера каталожные клапанов в вакуумном насосе.
В самом верху форума есть соответствующий баннер по определению каталожных номеров з/ч.
