УСТАНОВКА КРУИЗА С "НУЛЯ"
Recon55
Сообщение Recon55 » 26 янв 2010, 20:23
Значит так друзья мои.. Я хочу установить круиз на А6 3.0 ASN 2001 г.в.
кто может с этим помочь, милости просим
кто уже делал, то к таким я готов приехать , заплатив денюжку за работу..
Спасибо...
Dio
Сообщение Dio » 26 янв 2010, 20:36
Пользуйтесь поиском по форуму перед созданием новых тем. Ваш вопрос обсуждался например З Д Е С Ь.
п.с. с установкой, как всегда, может помочь DIA. ;)
Recon55
Сообщение Recon55 » 26 янв 2010, 20:48
К то может помочь с установкой отпишитесь сюда
Сообщение Rezaka™ » 26 янв 2010, 22:51
Recon55, ээээээ.... это Вы на бензиновую собрались поставить круиз с 0 ? :D А узнавали для начала сколько стоит сей комплектик на ваш аппарат? Или у Вас электронная педаль газа?
Recon55
Сообщение Recon55 » 27 янв 2010, 02:36
электронная...
Сообщение AUTOBAT » 27 янв 2010, 09:36
Cколько это стоит, установка в смысле? Как-то прикупил комплект, оригинальный для круиза, вместе со всеми клапаночками, включателем и огромным жгутом проводов (оригинальный, кто-то видать целиком бережно отсоединил), при виде которого мне совсем расхотелось разбирать полностью всё, чтоб его проложить. Продал вместе с машиной толковому "самоделкину", он тоже не рискнул заморачиваться с этим и продал дальше... А на Ауди установка стоит, 800-1200 евро, я спрашивал.
Сообщение DIA » 27 янв 2010, 10:34
AUTOBAT писал(а): А на Ауди установка стоит, 800-1200 евро, я спрашивал.
О ЯЯ натюрлих, зеер гуд, в нашей раша я готов ставиь в два раза дешевле но не меньше. :D
Добавлено спустя 39 минут 32 секунды:
Recon55,
Вообщем так препятствий как бы нету но вот одно настораживает.
Инструкция
Если на блоках управления двигателя старых поколений
описываемый переход в режим „Ведомые функции“
невозможен, это значи, что наличие/отсутствие круиз-
контроля запрограммировано в блоке управления двигателя
на уровне аппаратного обеспечения.
Это значит то что блок прошит на заводе сразу под автос и изменить его настройки (актиация деактивация) для круиза будет невозможно.
поэтому надо ехать к диагностам и пускай проверят активацию деактивацию после этого станет ясно возможно или нет на данный блок поставить GRA.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5AA0_04_wi_39308739_xml_xsl=3.pdf
(79 KiB) Загружено 142 раз
Recon55
Сообщение Recon55 » 17 апр 2010, 10:09
Diа, пропал немножко я. К выходным свяжемся насчет установки круиза. И ещё у меня будет много вопросов по авто, я думаю ты мне поможешь.
