на морозе вытекло масло!!!!
stoGramm
Авто: ауди 80 2.0 B4 ABK
Сообщение stoGramm » 26 янв 2010, 09:22
Народ помогите завел машину и буквально минут через 10 загорелась лампочка масла
посмотрел вытекло масло в районе фильтра и датчика масло
что может быть?????????????
ауди 80 2.0 1992год бензин
Сообщение Игорь » 26 янв 2010, 10:50
Очень похожее несколько недель назад было у PhoeniX'а в B4-ой. Он мне рассказывал, но я детали уже не помню.
stoGramm, свяжитесь с ним. Думаю, что поможет советом.
Сообщение Rezaka™ » 26 янв 2010, 11:53
Думаю из под фильтра маслянного выгнало, через прокладку некакчественную.
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 26 янв 2010, 12:34
stoGramm писал(а):Народ помогите завел машину и буквально минут через 10 загорелась лампочка масла
У меня подтекало масло из под датчика давления, вылечил поджатием датчика.
Сообщение Юра 80 » 26 янв 2010, 13:42
тут другой фокус, как я понимаю - именно на морозе. Т.е. как я понимаю - в маселке конденсат был и клапан какой-то замерз. Давление масла выросло и...
riggins
Темы: 22
Авто: А4 1.9Tdi AWX
VIN: WAUZZZ8E32A267435
Сообщение riggins » 26 янв 2010, 15:09
Юра 80 писал(а):тут другой фокус, как я понимаю - именно на морозе. Т.е. как я понимаю - в маселке конденсат был и клапан какой-то замерз. Давление масла выросло и...
возможен и такой ариант, если замёрз какой-либо канал, клапан... Набрав давление, маслу уже некуда было деваться, найдя слабое место - пробило прокладку.
stoGramm
Сообщение stoGramm » 26 янв 2010, 15:25
да скорее всего так и было
Сообщение PhoeniX » 26 янв 2010, 19:12
stoGramm, ответил Вам в личку.
Может моя история будет интересна и другим - потому текст ответа выложу и сюда:
Дело было так. Еду по МКАДу, съезжаю с кольца, постоял на светофоре, стартую - включается зуммер и на ЖКИ масленка. Ага, думаю, датчик верхнего давления сработал. А дело было в мороз. Думаю - может глюк. Газ сбросил - масленка пропала. На следующем светофоре - повторение ситуации. Думаю - надо смотреть. Остановился, залез под капот - в районе масляного фильтра все собственно в этом масле.
После консультаций с одноклубниками и мастерами СТО прихожу к выводу - что погнало масло или по прокладке фильтра, или по прокладке маслоохладителя (на 2.0 моно его нет), либо по датчику давления. На рынке прокладки маслоохладителя нет, еду на атлант-м, покупаю дас оригинал. Вместе с датчиком. Потому что машина позарез нужна.
На след. день, когда светло, долил масла (а выгнало все, на щупе даже не было), протер все потеки (а точнее не потеки а ливни), завел - смотрю, по прокладке маслоохладителя потекло. Ну думаю, причина ясна. Снимаю фильтр (его вместе с маслом тоже втарил), снимаю маслоохладитель, меняю прокладку. Старая была настолько задубевшей, что аж крошилась. До кучи меняю и датчик - со снятым фильтром и маслоохладителем его поменять проще простого. Собираю все обратно, завожусь, еду - фигвам. Опять пищит на оборотах выше 2000. Дальше много нецензурной лексики.
Прихожу к выводу после осмотра, что течет по посадочному месту дачтика. Поджимаю - а на нем словно резьба сорвана. Ставлю старый - те же яйца. Еду на автопривоз, покупаю кронштейн масляного фильтра (то, что крепится на блок и на что потом фильтр наворачивается). Важно знать, что на B4 эти кронштейны "кривые", от B3 моторов не подходят. То есть если мотор 2.0 бенз (или ABK, или ABT), то кронштейн подойдет от ABK, ABT и от 1.6 что был на B4 (ADA если не путаю). А лучше снять старый и с ним на автопривоз.
Самый гемор - открутить кронштейн. Там внутренние шестигранники на 6. Когда мотор стоит на полке - все просто. Когда он под капотом - можно сорвать грани. У меня открутился один легко, второй с трудом, а третий - самый труднодоступный - с танцами с бубном и матами на весь район.
После снятия кронштейна выяснилось, что посадочное место под датчик давления треснуло. Через трещину и текло. Вместе или после прокладки маслоохладителя - уже хз. Поставил купленный кронштейн, новый фильтр, прокладку - вопрос с утечкой и давлением решился. Тьфу-тьфу-тьфу, все ок.
Сообщение Юра 80 » 26 янв 2010, 20:48
PhoeniX писал(а):история будет интересна и другим
Да уж... История. Странный косяк у тебя был. А датчик до этого - откручивал?
Сообщение PhoeniX » 26 янв 2010, 22:09
Нет, я не откручивал.
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 27 янв 2010, 09:53
прочитал, аж жутко стало...
Freak
Авто: BMW 525d
Сообщение Freak » 27 янв 2010, 10:32
около фильтра есть прокладка резиновая, у товарища на морозе её выдавило в том году. как раз на ABK 92 года.
Сообщение Юра 80 » 27 янв 2010, 10:51
Freak писал(а):92 года
ну, за 18 лет от первоначальных свойств прокладки ничего не осталось - кроме может быть формы :)
stoGramm
Сообщение stoGramm » 27 янв 2010, 12:34
Freak писал(а):около фильтра есть прокладка резиновая, у товарища на морозе её выдавило в том году. как раз на ABK 92 года.
а что за прокладка можно поподробней ?
это не прокладка самого фильтра???
stoGramm
Сообщение stoGramm » 29 янв 2010, 20:58
Всё разобралсо с маслом
полетело уплотнительное кольцо радиатора маслянного фильтра(5 тыщ стоит)
повезло отделалсо лёгким испугом
riggins
Темы: 22
Авто: А4 1.9Tdi AWX
Сообщение riggins » 30 янв 2010, 03:15
stoGramm писал(а):Всё разобралсо с маслом
Оказалось всё проще простого, подвёл уплотнитель: одубинел и рассыпался :|
Но зато теперь не понадобится масло менять тысяч 15) ;)
audiman
Авто: Ауди 80
Сообщение audiman » 14 янв 2011, 01:06
была аналогичная ситуация с маслом месяц назад,тоже АБК и тоже 2.0) замена прокладки и все)
Corrino
Авто: 89Q 2,0 3A
Сообщение Corrino » 31 янв 2011, 23:40
сегодня тоже проделал данную операцию с прокладкой между теплообменником и фланцем и снова полёт !!!
Сообщение AUTOBAT » 01 фев 2011, 00:19
Вроде все взрослые... с каких делов масло, на вашем "сибирском" морозе становится на столько гуще, что всё рвёт? что это за масло такое? :shock:
Диагнозы - перемёрз маслянный канал, клапан - это вообще бред! Если такое может произойти, то мотор давно покойник, там такое говно залито, что ему не жить.
Вам действительно всё равно, что лить в мотор? хорошее масло на столько дороже ремонта мотора?
Если вам надо хорошее масло, по нормальным ценам, (совершенно серьёзно) я могу найти.
Сообщение Игорь » 01 фев 2011, 00:54
AUTOBAT писал(а):... хорошее масло на столько дороже ремонта мотора?
Правильнее будет сказать, что наши люди считают, что ремонт, сделанный своими руками, стоит дешевле чем масло, купленное за свои деньги...
AUTOBAT, вижу, что :ugeek: сказывается жизнь в Европе - :???: мыслишь по-европейски.
