Нет звука работы сигнализации
DeOK
Темы: 12
Авто: Audi А6 С5 2.4. 2001г.
Сообщение DeOK » 07 янв 2010, 06:38
Не так давно приобрел машину Audi-80 B3, сигналка постоянно безвучная (на брелке написано Sheriff).Когда сигналку ставлю, снимаю или она срабатывает- почему то только одни поворотники мырг-мырг, а пип-пип нету :D На бывшей мазде, на ревуне был переключатель под ключ, который отк/вкл звук, а на этой что то нет :( На брелке есть вторая кнопка (Ch2) это на звук?
Если да, то она не работает. Может кто сталкивался с подобным явлением? В чем проблема?
ЗЫ.Бываю ставлю, то 2 раза моргнет, в другой раз 3. Может ужо Game Over к ней подкрался...
Название темы сделал более информативным. Игорь.
Последний раз редактировалось Игорь 07 янв 2010, 15:07, всего редактировалось 3 раз.
Причина: Перенесена из раздела "Модели Audi » Audi 80, 90, Coupe » Электрооборудование"
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 07 янв 2010, 09:45
DeOK, нужно знать какой Шериф у тебя стоит, это раз. Во вторых... не буду продолжать. Стукни в личку Xandr`у. Он сможет помочь, но.... не любит он сигналок, установленных не им.
В противном случае обратись к установщикам, они помогут.
Авто: Subaru Outback, Мазда 6
Сообщение EXEMOK » 07 янв 2010, 12:00
Имхо, просто сирена копыта откинула.
Сообщение Rezaka™ » 07 янв 2010, 15:07
DeOK писал(а):На брелке есть вторая кнопка (Ch2)
Это кнопка на использования второго канала (channel 2), по просту говоря она нужна только в том случае если он задействован, например как вариант его используют для дожима стекол с брелка или открытия багажника, к звуку никакого отношения она не имеет.
DeOK писал(а):ЗЫ.Бываю ставлю, то 2 раза моргнет, в другой раз 3.
вообще когда ставишь на сигналку должно 1 раз моргать, когда снимаешь - 2 раза, если в твое отсутствие сигнализация в машине срабатывала, то при открытии моргнет 4 раза, но это по умолчанию и не у всех сигналок + можно запрограммировать по другому.
EXEMOK писал(а):Имхо, просто сирена копыта откинула.
+1, я бы начал с проверки этого варианта. Подай 12В с аккумулятора напрямую на сирену и посмотри сработает она или нет, если нет, то она умерла.
Сообщение Sly » 07 янв 2010, 16:27
Может проще на сигналку поставить и ключем открыть а не с брелка? Заверещит или нет - вобщем отсель копать :)
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 07 янв 2010, 16:35
Нужно знать тип сиги. По типу найти руководство по эксплуатации и установке и проверить программирование или перепрограммировать сразу. Если включен (в данный момент этого никто не знает я так понял) режим программирования с использованием защитного кода (которого никто не знает или не помнит), то можно ее снимать и выкидывать, либо использовать то что есть.
В Шерифе кнопка сh2 используется для включения дополнительных функций и канала управления. Дожим стекол в Шерифе реализован через длительность импульсов закрытия.
DeOK
Темы: 12
Сообщение DeOK » 08 янв 2010, 01:34
Начну с проверки самой сирены :) Если зароботает, то поеду к спецам.Сложно для меня эти программировании..... :D Вопрос: Если окажется ревун нерабочим, можно ли его купить где то отдельно и подойдет ли от других сигналок?
Dio
Сообщение Dio » 08 янв 2010, 01:37
DeOK писал(а):подойдет ли от других сигналок?
Подойдет.
maho
Темы: 43
Авто: Бульбовоз
Сообщение maho » 08 янв 2010, 10:45
DeOK писал(а):Если окажется ревун нерабочим, можно ли его купить где то отдельно и подойдет ли от других сигналок?
На каждом углу продаются 15-20 тыс. где то.
ПыСы После того, как мы подружились с Китаем пора бы уже забыть вопрос - можно ли такое купить у нас? Все. Он уже больше не актуален. В Китае все можно скопировать и клонировать. Товарищ сказал, что хочет заказать клон супруги по дешевке, что б оригинал не изнашивать. :) :) :)
слава10
Авто: Ауди 100 С4 2,6(АВС)
Сообщение слава10 » 31 мар 2011, 11:05
подскажите, а если сигналка срабатывает сама по себе( ставишь на сигнализацию один раз пискнет, а затем секунды через 3 ещё 3 раза и тишина, но после минут 5-15 начинает пищать сама по себе). может не правильно подключена или что сломалось?
jet22jet
Сообщение jet22jet » 01 апр 2011, 14:14
слава10 писал(а):подскажите, а если сигналка срабатывает сама по себе
Вариант 1. В машине завилась мышка! :D
Вариант 2. Настроена высокая "чуствительность", срабатывает от малейшей вибрации, проезжающей мимо машины, пробежавшей кошки и т.д.
Вариант 3. Глюки, нужно ехать к установщикам.
слава10
Сообщение слава10 » 01 апр 2011, 15:41
спасибо за совет. загнал к спецам, проверили и исправили. теперь всё хорошо. :so_happy:
