блок предохранителеи
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 30 сен 2010, 21:55
Привет . Сегодня по дороге обнаружил что не работает передний прикуриватель ( само гнездо ). При этом для задних пассажиров прикуриватель работает .ВОТ НЕ ЗНАЮ как называеться предохранитель и где с какой стороны искать (они есть и с пр. и с лев.стороны) ? и может ли два прикуривателя быть на разных предохранителях ? И вообше что это может быть ???
alarm
Авто: нет
Сообщение alarm » 01 окт 2010, 11:34
:hi: подъедь вечером в "Саланг" в гп33-посмотрим
jet22jet
Сообщение jet22jet » 03 окт 2010, 00:05
2222 ВМ-2 писал(а):не работает передний прикуриватель
Посмотри здесь : viewtopic.php?f=93&t=4231
2222 ВМ-2
Сообщение 2222 ВМ-2 » 03 окт 2010, 10:07
нашел сам предохранитель который видимо сгорел от подзарядки телефона . В машине он справа в первом ряду второй на 20 А
Kikos
Сообщение Kikos » 04 окт 2010, 23:11
Когда у меня накрылся ММИ, первым делом полез искать, где какой предохранитель за что отвечает. Всего 3 основных группы: слева и справа на передней панели и в багажнике (+ в моторном отсеке, специфические). Сделал файлик из Эльзы (там схемы на английском), в принципе всё понятно при минимальном знании языка. Может, кому тоже будет полезен :)
Предохранители А6.pdf
(334.72 KiB) Загружено 512 раз
FONA
Авто: AUDI A6 2.0TDI
Сообщение FONA » 03 фев 2011, 15:43
Всем привет!!! Скажите где находится предохранитель а6 с6 который отвечает за роботу омывателя фар???Очень нужно :(
FONA
Сообщение FONA » 08 фев 2011, 16:43
Ребята,почему не работает омыватель фар??? предохранитель цел!
AGENT COOPER
Сообщение AGENT COOPER » 08 фев 2011, 21:12
Главное , что бы было чем омывать и знать в каких именно ситуациях он срабатывает?
Kikos
Сообщение Kikos » 08 фев 2011, 23:19
Вполне возможно что проблемы с реле, либо закис сам моторчик. Покажет скорее всего только вскрытие. Схему прицепил.
Омыватель фар.pdf
(115.53 KiB) Загружено 335 раз
FONA
Сообщение FONA » 09 фев 2011, 22:17
СПАСИБА!!!
