Проблемы с топливной системой в А8 2,8 бензин
artur-a8
- Темы: 5
- Авто: А8D2 2.8 ALG 5v
- VIN: WAUZZZ4DZWN014903
Подскажите если знаете достойные СТО по ремонту топливной системы,третью неделю мучаюсь с А8,2.8 бензин, что только не говорили, кто только не приезжал
а никто сделать не может.
Последний раз редактировалось Игорь 28 дек 2009, 15:42, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Выделена из "Автосервисы, механики, мастерские. РЕКОМЕНДАЦИИ"
когда человека кусает вампир,он в него и превращается...многих покусали бараны!!!!!!!!
artur-a8
- Темы: 5
проблема решена...
разбирались с моим насосом долго и мучительно
сначало смотрели систему перекачки,потом взялись за напорную линию,каждый из горе-мастеров думал и делал свое.Шло время а машина,как воз у Крылова,и ныне была там!!! НАсос из колбы качал и по этому все думали,что он рабочий...а советов было-о-о-о-о-о,карраул сколько-Опусти насос на прямую в бак.2 Езди с полным постоянно.3 Надо смотреть трещину в шланге обратки.4Грязный бак и фильтар забиваеться постоянно(через каждые 20 минут)5.У тебя дырявавая колба,ее надо менять и срочно,дай бабло и всего за 300 у.е мы ее достанем почти новую. Доходило даже до обсурда-у тебя инжектор не всасывает топливо,его надо менять,ну и т.д. всего,что говорили на разных ЧУДО-Станциях и не вспомню...а дело было вот в чем- Машина постояла 2 ночи на морозе с 5-ю литрами бензина в баке,собрался конденсат паров бензина в насосе.Когда начат заводить,он и сдался! Но не просто-сам он работал,но отказал дополнительный вход на ижекторные насосы в колбе. Возле основного есть еще и маленький вход,вот он и накрылся.Поняли это после того,как один Мастер решил проверить давление,выдаваемое ТН,было 3.2,открыли этку а там ясно видно,минимум 4.5 заменил за 75 у.е ТН и все...Спасибо одноклубникам за советы и помощь
сначало смотрели систему перекачки,потом взялись за напорную линию,каждый из горе-мастеров думал и делал свое.Шло время а машина,как воз у Крылова,и ныне была там!!! НАсос из колбы качал и по этому все думали,что он рабочий...а советов было-о-о-о-о-о,карраул сколько-Опусти насос на прямую в бак.2 Езди с полным постоянно.3 Надо смотреть трещину в шланге обратки.4Грязный бак и фильтар забиваеться постоянно(через каждые 20 минут)5.У тебя дырявавая колба,ее надо менять и срочно,дай бабло и всего за 300 у.е мы ее достанем почти новую. Доходило даже до обсурда-у тебя инжектор не всасывает топливо,его надо менять,ну и т.д. всего,что говорили на разных ЧУДО-Станциях и не вспомню...а дело было вот в чем- Машина постояла 2 ночи на морозе с 5-ю литрами бензина в баке,собрался конденсат паров бензина в насосе.Когда начат заводить,он и сдался! Но не просто-сам он работал,но отказал дополнительный вход на ижекторные насосы в колбе. Возле основного есть еще и маленький вход,вот он и накрылся.Поняли это после того,как один Мастер решил проверить давление,выдаваемое ТН,было 3.2,открыли этку а там ясно видно,минимум 4.5 заменил за 75 у.е ТН и все...Спасибо одноклубникам за советы и помощькогда человека кусает вампир,он в него и превращается...многих покусали бараны!!!!!!!!
- Vitaliyak
- Темы: 51
Ирина писал(а):Поздравляю вас с успешно решенной проблемой.Итого имеем - случайность есть залог успеха.
нет, Ирина, вывод должен быть несколько иной: диагностика нормальных авто у нас в стране отстойная, мастеров нормальных практически нет, делать ничего не умеют, только бабки хотят тянуть.. и ремонтов, тем более крупных и серьезных надо бояться и избегать, как черт ладана
- a8oska
- Авто: A8 2.8 quattro AQD
artur-a8, дружище спасай!!!! Такая же ерунда.....заводится только когда много бенза в баке....поменял насос ...такая же беда....мастер чесал гнолову взял влил в колбу бензина и машина о чудо завелась....но когда ставил насос так и не понял...лткуда в этой колбе появляется бензин... Я щастливый ну думал просто система завоздушена...а машина поработала пока бензин в колбе не закончился и заглохла...
я понял что -120$- дело не в насосе. Цепляю машину на шкворку и на заправку...залива. полный бак и о чудо...завелась
Раскажи поподробнее в чем там дело...почему в колбу не поступает бензин???? я так понимаю в этом проблема!!!
Выручай
я понял что -120$- дело не в насосе. Цепляю машину на шкворку и на заправку...залива. полный бак и о чудо...завеласьРаскажи поподробнее в чем там дело...почему в колбу не поступает бензин???? я так понимаю в этом проблема!!!
Выручай
- Dimon 888
- Авто: A8 D2 3.7Q
Глохнет на полбака А8 D2 Q Бензин
Всем доброго времени суток.Парни помогите решить проблему.Пол бака глохнет машина А8 D2 3,7 кватро бензин.Заменил насос всё равно глохнет.Опять полез-сломал писюн на колбе, который вставляется в воронку.С воронки в баке снял трубку и соединил на прямую бензостойким шлангом, но магистраль получилась на 40см длиннее.Собрал поехало-3км глохнет,залил 5л,проехало-3км глохнет.А до этого глохла когда доходила до пол бака.Где-то читал про какие-то реле отвечающие за датчик нижнего уровня топлива,но что за датчик и где он, так ни хрена и не понял.Проблема распространённая в А8,может кто ещё что-нибудь подскажет.За ранее благодарю
Mersedes-Benz GL500 for now
