Штатная сигнализация не срабатывает
Swyat
Авто: Хонда
Сообщение Swyat » 29 сен 2010, 13:49
Купил
Последний раз редактировалось Swyat 28 авг 2014, 18:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Gater » 29 сен 2010, 13:55
У меня на С5 заводская сигналка при открытии двери автоматически снималась (и ставиться соответственно), нет разницы с брелка или с ключа. А сработка зависит от комплектации, например та при сработке орала (сзади в багажнике сирена), а вот в теперяшней С6 ее нет, я пока разобрался думал что не работает, пробил на Серова - оказывается такая комплектация, будет только моргать.
Сообщение LIS » 29 сен 2010, 14:01
Swyat, она НЕ пищит (штатная с ключа "с кнопками")
Swyat писал(а):я МОГУ завести двигатель
конечно можешь - ты ведь ключем СНЯЛ ее с охраны (машина ставится/снимается как поворотом ключа так и нажатие соответствующей кнопки на ключе (т.е. дистанционно)
а вот ты закройся в авто (с кнопки ключа) и попробуй завести - запищит сигнал (штатный, который на руле)
Swyat
Авто: Хонда
Сообщение Swyat » 29 сен 2010, 16:08
LIS писал(а):Swyat, она НЕ пищит (штатная с ключа "с кнопками")
конечно можешь - ты ведь ключем СНЯЛ ее с охраны (машина ставится/снимается как поворотом ключа так и нажатие соответствующей кнопки на ключе (т.е. дистанционно)а вот ты закройся в авто (с кнопки ключа) и попробуй завести - запищит сигнал (штатный, который на руле)
А вот расшифровка ВИН (7AH Противоугонная Система С Электронным Иммобилайзером, Охраной Салона И Автономной Сиреной) говорит про какую-то автономную сирену, это и есть сигнал клаксона? Короче пищать при ударе она у меня не будет? Я правильно понимаю?
evgen
Авто: A6 3,0 ASN 220 лс
Сообщение evgen » 29 сен 2010, 16:16
Swyat писал(а):Короче пищать при ударе она у меня не будет? Я правильно понимаю?
Скорее всего нет, у меня штатная пищит(именно пищит , а не сигналит) только при открывании дверей (не ключом) и когда машина на охране и в салоне есть движение. При ударе "ноль" реакции :?
Сообщение Gater » 29 сен 2010, 16:24
У меня тоже были датчики движения, попробуй поставить на охрану с открытыми стеклами и через 30 сек. засунуть руку в салон - у меня срабатывало. Клаксон стоит в левом заднем крыле, т.к. в правом у меня стоял сабвуфер. И еще - при ударе сработает, но по умолчанию стоит самый большой порог срабатывания, чтобы от проезжающих машин и сильного ветра не срабатывала.
Swyat
Авто: Хонда
Сообщение Swyat » 29 сен 2010, 17:50
Gater писал(а):У меня тоже были датчики движения, попробуй поставить на охрану с открытыми стеклами и через 30 сек. засунуть руку в салон - у меня срабатывало. Клаксон стоит в левом заднем крыле, т.к. в правом у меня стоял сабвуфер. И еще - при ударе сработает, но по умолчанию стоит самый большой порог срабатывания, чтобы от проезжающих машин и сильного ветра не срабатывала.
В открытое окно всунул руку. Сработала так называемая сигналка, однако только световыми эффектами, звука никакого...
evgen
Сообщение evgen » 29 сен 2010, 17:54
Swyat писал(а):звука никакого...
Скорее всего накрылась твоя "Автономная Сирена" :crazy:
Swyat
Авто: Хонда
Сообщение Swyat » 29 сен 2010, 18:04
evgen писал(а): Скорее всего накрылась твоя "Автономная Сирена" :crazy:
Может контакт? Где может стоять сирена если в правом крыле у меня сд-чейнджер?
Сообщение Gater » 30 сен 2010, 09:01
У меня орала из левого крыла
Swyat
Авто: Хонда
Сообщение Swyat » 30 сен 2010, 09:57
Куда можно подъехать что бы глянули сигналку?
Сообщение Денис » 30 сен 2010, 15:47
Swyat, заводские сигналки работают только на взлом. На удар они не работают.
Именно так, в этом случае установлены датчики движения. Если датчиков движения нет, то пищать будет только при взломе.
