Датчики дорожного просвета AUDI
4emper
Авто: A4B6 cabriolet
Сообщение 4emper » 28 сен 2010, 16:35
У меня Audi A4 B5, 2000 года со штатным ксеноном :Laie: . Столкнулся с такой неисправностью:
Vag-com показал ошибку "Левый передний датчик дорожного просвета. Обрыв цепи. К.з. на массу."
Снял датчик. Оригинальный номер 4B0 907 503, ставился он на многие модели. стоит около 70у.е. на екзисте. Решил сам попробовать починить. аккуратно вскрыл ножом корпус :) и обнаружил что из-за попадания влаги там сгнили и отвалились от платы несколько элементов.
Подскажите или помогите кто-нибудь с электрической схемой этого датчика. :?: :pray:
Сообщение DIA » 28 сен 2010, 16:50
4emper писал(а):Подскажите или помогите кто-нибудь с электрической схемой этого датчика.
Не вопрос с ингогльштатом свяжитесь должны выслать :rofl: А если серьезно то даже не пытайтесь в обучающих программах есть рисунки и принцип работы.
4emper
Сообщение 4emper » 28 сен 2010, 16:55
DIA писал(а):Не вопрос с ингогльштатом свяжитесь должны выслать :rofl: А если серьезно то даже не пытайтесь в обучающих программах есть рисунки и принцип работы.
Да там всего несколько деталек и у меня по-ходу транзисторы выпали, что сложного ??? А 70 гринов - это полное обдиралово за такую безделушку!!!Неохото просто рабочий вскрывать и смотреть.
\/ital
Авто: A6Q 2.7T APB 2002
Сообщение \/ital » 28 сен 2010, 22:21
Ну, почему же не пытаться. Если человек умеет держать паяльник в руках, может и сэкономить себе 70 бакинских. Я, например, свой починил - вот уже год полет нормальный. Там, насколько помню, нет транзисторов. Перегнивают дорожки, и отгнивают ноги датчика холла. Если коррозия съела ноги не до конца, и есть за что прихватиться - все может получиться.
4emper, выложите фото платы из девайса - может вспомню что куда.
Сообщение DIA » 28 сен 2010, 23:20
4emper,
Я имел ввиду искать схему, а руский сделает то чо этим фашистам хрен снилось. у них шайзе а у нас первый сорт.
4emper
Сообщение 4emper » 29 сен 2010, 13:15
\/ital писал(а): выложите фото платы из девайса - может вспомню что куда.
Добавил.. Я отметил красным места, где когда-то видимо, были элементы... Вопрос: КАКИЕ ???
Схема
Сообщение Игорь » 29 сен 2010, 13:39
4emper, Vit3 в своей A8Q менял подобный датчик - новый покупал. Свяжитесь с ним - возможно старый завалялся у него.
\/ital
Сообщение \/ital » 29 сен 2010, 15:04
1. Соединить перемычками
2. Конденсаторы. Остался только один, второго нет. Их роль - фильтровать ВЧ-помехи. Номинал не особо критичен, можно поставить где-нибудь 0,1-0,47 uF, на жданах полно. Без него тоже будет работать в принципе, но лучше поставить.
3. Датчик холла (с другой стороны). Убедиться, что его ноги еще живы.
Проверить можно - просто подключив разъем. Индикация неработающего автокорректора на приборке должна исчезнуть, если все нормально.
При сборке, если все получилось, обратить внимание не только на герметизацию разрезанного соединения, но и на герметизацию оси - вдоль нее как правило влага проходит.
4emper
Сообщение 4emper » 29 сен 2010, 16:33
\/ital , Спасибо :so_happy: ... Сегодня попробую, потом отпишу!
4emper
Сообщение 4emper » 01 окт 2010, 14:56
Датчик сделал!!!! :dance: :dance: :dance: :dance:
1. Нагрел паяльник, прошёлся им по всем контактам.
2. Конденсатор искать не стал, подпоял два проводка напрямую.
3. Пришёл в гараж, подсоединил датчик, включил комп с Vag-com, убрал ошибку и Ву а ЛЯ !!!! Фары начали двигаться!!!
4. Снял опять, заклеил всё назад, прошёлся силиконом возле движущейся части (чтоб влага не попадала больше). Поставил обратно.
вот что получилось
Сообщение Игорь » 01 окт 2010, 15:01
4emper, поздравляю! А почему поленились конденсатор поискать?
4emper
Сообщение 4emper » 01 окт 2010, 15:50
Игорь писал(а):4emper, поздравляю! А почему поленились конденсатор поискать?
На работе в отдел энергетиков, показал схемку опытным электрикам, поговорил с ними.. Сказали, что это фильтры (так как и сказал \/ital )и от них большого проку не будет. Поезжу, посмотрю как всё работать будет :?: .
P.S. отдельное "спасибо" \/ital-у :hi:
Dm.l
Авто: S8 4,2Q
Сообщение Dm.l » 02 июл 2013, 00:38
Ребят, а что должно стоять тут, если должно, рядом с датчиком холла? У меня вообще все элементы превратились в песочек и, после вскрытия корпуса, просто высыпались. :? И датчик холла можно ставить любой похожий, с 4мя котактами, или нет? На нем номер сложно разобрать.
 фото
nicu22
Авто: audi 2.7T AEL biturbo
Сообщение nicu22 » 19 июл 2013, 14:42
скажите пажалуст кде находится димер дарожнова просвета икак он выгледит спасиба всем.
Сообщение MAXIMILIAN » 19 июл 2013, 16:32
nicu22, Посмотри в личке.Надеюсь в картинках разберёшься.
dixon111
Авто: AUDI 200 20V
VIN: 77777777777777
Сообщение dixon111 » 26 янв 2014, 01:31
Всем привет!!! У датчика холла от гнили ножки. Надпись 0107M 02F77 нигде не могу найти и в инете ничего нет!!! может кто в курсе чем можно заменить??? Или же придётся покупать новый датчик. За ранние благодарю..
MISHA13
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
Сообщение MISHA13 » 26 авг 2020, 10:50
Всем привет! У меня получилось восстановить датчик дорожного просвета 4B0 907 503 Audi: https://youtu.be/d733KJ9byMU :plusviens:
Сообщение Игорь » 20 авг 2021, 17:43
MISHA13, поздравляю! :good: Я сейчас смотрю это видео и приятно узнать, что автор ролика (не вы ли?) вложил скриншот с этой темы нашего форума.
