как поднять зад в аванте
Дима К
Авто: audi A4 AVANT 1,8 ADR
Сообщение Дима К » 23 сен 2010, 09:56
Привет всем ,подскажите как поднять зад в аванте 1996 а4
/loXmaTblй
Темы: 108
Авто: turbo quattro
Сообщение /loXmaTblй » 23 сен 2010, 10:02
сделать выше стандартного клиренса, или он "упал" и на до его до стандартного поднять?
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 23 сен 2010, 10:17
Очень просто поднять зад. Рукой беремся за ручку расположенную над дверью, подтягиваемся и пробуем поднять зад от кресла, если не получится повторить процедуру используя две руки. Второй вариант: под машину ставятся противооткатные упоры, и домкратом подымаем зад. Ну а если серьезно заменить подуставшие пружины в подвеске, установить комплект пружин с аммортизаторами для плохих дорог. Все другие варианты колхоз.
Дима К
Сообщение Дима К » 23 сен 2010, 10:27
скорее всего подустали пружины ,мне бы на 5 см поднять ,2варианта -новые/ подскажите пожалуста маркироку/,или может чего подложить,наварить и тд,,,
Сообщение Юра 80 » 23 сен 2010, 11:47
Правильный вариантЮрась описал - замена аммо и пружин. Колхозный - что-нибудь подкладывать. Только возможность правильно ездить у машины резко пропадет.
Дима К
Сообщение Дима К » 24 сен 2010, 00:36
благодарю,но я не большой спец ,на А4 я езджу 3 года ,а вот как на рынке объяснить что мне нужно,подскажите пожалуйста,насчет амо и пружин : :thanks:
Юрась
Темы: 23
Авто: Аudi
Сообщение Юрась » 24 сен 2010, 01:39
Дима К писал(а):благодарю,но я не большой спец ,на А4 я езджу 3 года ,а вот как на рынке объяснить что мне нужно,подскажите пожалуйста,насчет амо и пружин : :thanks:
Каталожные номера запчастей можно определить ЗДЕСЬ
Vavanych
Сообщение Vavanych » 19 окт 2010, 10:05
А я себе делал так, конечно может все не по оригиналу, но работает и не у одного меня.
Для начала были найдены старые (мертвые) стойки от А4 правда с еще живыми сайлентблоками (они вроде живут побольше самой стойки). Со старых стоек были болгаркой спилены сайленты. Затем сняты задние стойки с автомобиля и к низу родного сайлента, просто приварен второй. В принципе можно полностью стойки и не снимать, а приварить прямо на авто с ямы или подьемника, но надежней всетаки снять. Поднялась машинка таким образом на 4.5см, при приварке сайлента их надо хорошенько поливать чтоб резинка не сгорела.
DAS AUTO
Сообщение AUTOBAT » 19 окт 2010, 10:11
видел польскую контрабандную машину в разгруженном состоянии - там на все 25см поднято таким образом... :good: чтоб не светиться пустым на таможне они в обратку плитку возят через пост.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 19 окт 2010, 13:39
а не проще поставить проставку под чашку пружины
443 512 103
для подъема на 5см, проставка ~ 2.5 -- 3 см
http://www.audi200-club.com/forum/viewt ... 585#p21585
Vavanych
Сообщение Vavanych » 19 окт 2010, 14:03
awson писал(а):а не проще поставить проставку под чашку пружины
443 512 103
Да но при установке проставки для пружины вытягивается и сам амортизатор, а его ход вверх (лично у меня был, да и других видел) ну порядка 7-10см, и что получается если мы поставим проставку для пружины, то ход амо вверх сократится на эти пусть 4-5 см и останется на уровне 3-5см, и что получается при езде по неровностям амо будет вытягиваться полностью и этим самым разбивать сам амортизатор и его крепление и издавать я думаю не очень хорошие звуки типа ударов.
DAS AUTO
Женя
Сообщение Женя » 19 окт 2010, 14:27
awson, фото не видны без регистрации, можешь сюда положить?
Хочу приподнять просевшую корму А6С4 авант на пару см, как лучше сделать?
aka Lammer
awson
Сообщение awson » 19 окт 2010, 14:56
схема
Добавлено спустя 57 секунд:
Женя писал(а):awson, фото не видны без регистрации, можешь сюда положить?
моно привод или кваттро?
Добавлено спустя 15 минут 47 секунд:
Vavanych писал(а):Да но при установке проставки для пружины вытягивается и сам амортизатор, а его ход вверх (лично у меня был, да и других видел) ну порядка 7-10см, и что получается если мы поставим проставку для пружины, то ход амо вверх сократится на эти пусть 4-5 см и останется на уровне 3-5см, и что получается при езде по неровностям амо будет вытягиваться полностью и этим самым разбивать сам амортизатор и его крепление и издавать я думаю не очень хорошие звуки типа ударов.
при установке новых пружин - пружины вытягивается и сам амортизатор, а его ход вверх или при езде по неровностям амо будет вытягиваться полностью особенно по ямам
так или нет?
Дима К
Сообщение Дима К » 20 окт 2010, 00:59
купил я новые усиленные пружины,они немного толще и длинней обычных ,160000 за пару и получилось вот что: амо вытянулись почти до упора ,и теперь боюсь что их на ямке какой их вырвет на... :?:
Vavanych
Сообщение Vavanych » 20 окт 2010, 08:15
А что я говарил.......
DAS AUTO
awson
Сообщение awson » 20 окт 2010, 09:01
Дима К писал(а):купил я новые усиленные пружины,они немного толще и длинней обычных ,160000 за пару и получилось вот что: амо вытянулись почти до упора ,и теперь боюсь что их на ямке какой их вырвет на... :?:
на аванте они и так идут усиленные, для чего было брать еще толще?
Добавлено спустя 24 минуты 12 секунд:
Vavanych писал(а):А что я говарил.......
а он тебя и послушал, вместо проставок купил новые пружины
Дима К
Сообщение Дима К » 20 окт 2010, 11:53
а в общем ничего получилось,теперь при полной загрузке не такая осадка.
awson
Сообщение awson » 20 окт 2010, 14:09
Дима К писал(а):а в общем ничего получилось,теперь при полной загрузке не такая осадка.
сколько зазор в арке?
Женя
Сообщение Женя » 20 окт 2010, 15:37
awson, монопривод.
т.е. нужно колечко высотой в 1 см, чтоб поднять на 2 корму? Нижняя чашка пружины вроде приварена :?
aka Lammer
Дима К
Сообщение Дима К » 20 окт 2010, 23:38
от верхнего края резины до нижнего края арки 11 см стало :!:
Вернуться в «Кузов и Салон»
