рулевая рейка потекпа
deliba
Авто: A6, 1.9 TDi
Сообщение deliba » 18 сен 2010, 20:24
Из под пыльника рулевой рейки (по центру) сочится жидкость. Жидкость красная. Посоветуйте пожалста, заменить жидкость или ремкомплект, или все сразу???? Заранее благодарен!!!
Сообщение Юра 80 » 19 сен 2010, 00:39
сначала - ессно, ремкомплект, а потом - жидкость. На оригинал. Он - зеленый. И не на феби зеленого цвета - а оригинал.
deliba
Авто: A6, 1.9 TDi
Сообщение deliba » 19 сен 2010, 08:12
Спасибо!!!! Может с выбором ремкомплекта есть какие нюансы??? Может че посоветуешь???? :)
Последний раз редактировалось Денис 19 сен 2010, 13:41, всего редактировалось 1 раз.
Причина: убрал повторяющееся сообщение
Сообщение DIA » 19 сен 2010, 08:18
deliba писал(а):рулевой рейки (по центру) сочится жидкост
Конкрктней что у вас за авто? Год модельный? Думаю C4.
deliba
Авто: A6, 1.9 TDi
Сообщение deliba » 19 сен 2010, 15:03
audi a6 C4 1995г 1,9 TDI Avant
Сообщение DIA » 19 сен 2010, 16:06
deliba,
Если сами будете делать то берите ремкомплек любой, по большому счету из него надо всего две резинки и капролоновое кольцо и пару железяк эта сборка уплотняет шток после разборки поймете сами, остальное там практически никогда не течет, и меняете, потом новую жидкость.
deliba
Авто: A6, 1.9 TDi
Сообщение deliba » 19 сен 2010, 16:34
спасибо!!!!!!! :D
Сообщение Игорь » 22 сен 2010, 17:54
Юра 80 писал(а):... жидкость. На оригинал. Он - зеленый. И не на феби зеленого цвета - а оригинал.
Юра, так ведь рулевая рейка в C4 с Febi 6162 будет прекрасно себя чувствовать.
Вот например моя A6Q C4 2,5TDi - уже скоро как 200тыс.км с этой Febi ездит, которая заливалась при ремонте рейки (текла). Чинили её тогда те же парни, от которых ты кустами уходил.
Сообщение Юра 80 » 22 сен 2010, 19:56
Вот именно эти парни про феби и предупредили ;)
Сообщение Игорь » 22 сен 2010, 22:08
Забавно. :x Значит они меня обманули.
Забавно ещё то, что часто эту жидкость одноклубники периодически заказывают через наш магазинчик.
Сообщение Юра 80 » 22 сен 2010, 22:32
ну, хез. Каждый дрочит, как хочет. Лить жидкость с допуском для БМВ, хотя в городе несколько магазинов с оригинальными запчастями, а разница в цене не так уж и велика - я не стал. Брал ее один раз - по дороге к ремонтникам твоим - на доливку, чтобы доехать не с сухим бачком ГУ. Они, увидев банку - сразу и предупредили.
А почему тогда не 6161? Она хотя бы с ВАГовским допуском, хоть и полусинтетика.
Сообщение Игорь » 22 сен 2010, 22:54
Юра 80 писал(а):... А почему тогда не 6161?
Она тоже проходила.
Я себе летом прикупил по случаю пузырь оригинального G 004 000 M2. Пока стоит, ждёт момента.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 23 сен 2010, 06:23
Юра 80 писал(а):... Лить жидкость с допуском для БМВ, хотя в городе несколько магазинов с оригинальными запчастями,
Пробил на экзисте применимость - 06162 применяется как для Vag так и для Bmw, 06161- для Vag и опелей.
К этим двум видам жидкости в качестве аналога предлагается G 004 000 M2 оригинальная.Вопрос - почему 06162 не может быть использована?
Разговаривал с человеком, ремонтирующим рейки, ничего плохого он про Febi не сказал, наоборот, порекомендовал 06162 в качестве одного из вариантов для покупки на замену залитой отработки
deliba
Авто: A6, 1.9 TDi
разборка рейки
Сообщение deliba » 02 окт 2010, 18:25
разобрал с товарищем рейку! загвоздка оказалась во внутреннем сальнике! Он тупо выбивается наружу!!!! а мы пытались выкрутить его с обоймой, но тщетно!! Только испортили запчасть!! Благо интернет под рукой, там все нашли!!
из ремкомплекта подошло только 2 сальника! металлических колец оказалось только 1 шт., а надо 4!!
Сообщение Юра 80 » 03 окт 2010, 08:07
reggie писал(а):опрос - почему 06162 не может быть использована?
да веретенку залить можно - и может быть - даже будет работать. НО - есть вещи, рекомендованные производителем. Не дядейваней (пусть даже самым лучшим) из гаража - а производителем.
Экзист в плане рекомендаций - не лучший вариант, косяков там хватает. На сайте феби рекомендации использовать 06162 в АВ нет, кстати.
KolyA6
Авто: А6 2,5TDi AEL, Avant, АКПП.
VIN: WAUZZZ4AZVN020893
Сообщение KolyA6 » 26 май 2011, 12:58
Текла у меня рейка,(делал у Володи на Подольской),и сразу возник вопрос,открываю бачок гидроусилителя и и вижу циркуляцию жидкости,до ремонта был полный штиль в бачке.
Так должна ли быть циркуляция? Бачок у меня маленький и не кваттро.
Жидкость покупал S.W.A.G. - 06162(минералка зелёная) - 40 000 т.р.
Оригинальная на то время была 80 600 р.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 26 май 2011, 13:05
KolyA6, под циркуляцией понимается фонтанчик?
KolyA6
Сообщение KolyA6 » 26 май 2011, 14:07
Nik_it_ON писал(а):KolyA6, под циркуляцией понимается фонтанчик?
Да такой спокойный фонтанчик, не брызгвется, не кипит, не выливается,не плещется,а такая спокойная циркуляция.
Добавлено спустя 5 минут 14 секунд:
Кстати мне мастер который делал рейку посоветовал привязать небольшой магнитик на проволоку и погрузить его в бачок,и поездить некоторое время,говорит для профилактики(выловит стружку) это хорошо для сальников рейки и насоса гидроусилителя.
Может кому понадобится.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 26 май 2011, 15:25
KolyA6 писал(а):Да такой спокойный фонтанчик, не брызгвется, не кипит, не выливается,не плещется,а такая спокойная циркуляция.
фонтанчика быть не должно. Снимите бачек и посмотрите на фильтрик, который стоит на бачке. Скорее всего этот фильтрик отщелкнулся либо сломался.
PILOT
Авто: A6 C4 1.9 TDI 1z
Сообщение PILOT » 05 июн 2011, 19:26
Уважаемые один вопрос, подскажите номер ремкомплекта и какой марки, двиг. 2.5 ААТ
