Проблемы с отоплением салона ― нет тёплого воздуха.
Stifler
- Темы:
Привет всем, Ребята подскажите - Вообщем Не работает отопление, а конкретней при температуре 29 С при прогретом двигателе, сразу теплый дует, а потом как бы его выдувает и кароче дует холодный Оо! Думал засорило салонный фильтр, заменил, тоже самое! кто говорит какоето реле менять, ктото говорит стоит датчик какойто что мол только при минусовой температуре начинает гнать горячий, а кто говорит что засорило радиатор печки, Что делать ??? A4 1.9TDI (1997) Avant
Последний раз редактировалось Игорь 02 дек 2013, 09:38, всего редактировалось 1 раз.
Stifler
- Темы:
petia_a4
- Темы: 4
- Авто: audi a4 1.8 adr автомат
Замерзаю!!!
А термостат как в порядке? Абычно когда дует холодным термостат дурет голову.
kv4dro
- Авто: Audi A4 B5 1.9TDI Avant 1996
1. Проверь уровень ОЖ в бачке
2. Проверь плотно ли закручивается крышка бачка ОЖ
3. При прогретом двигателе теплые ли патрубки печки
4. Для развоздушки печки нужно левый патрубок от печки (обратка) стянуть с трубки, но не до конца. На этом патрубке дырочка есть для развоздушки печки. Двигатель завел и стяни не конца этот патрубок пока ОЖ не пойдет через дырку в патрубке и потом назад патрубок ставь.
5. Можно промыть печку - снять с нее 2 патрубка и промыть "керхером". Возможно вытечет с водой грязь из печки если она была засорена. Только давление большое воды не давай - не более 2-3 атмосфер.
6. Ну и термостат может не закрываться если машина не греется - если температура ОЖ долго не подывается (20-30 минут езды).
Stifler
- Темы:
- LIS
- Темы: 8
Stifler, где-то в сети читал, что чел взял 2 шланга, одел их на трубки радиаторо отопителя салона (то бишь печки), в один "дул" керхером (не сильно!), а вторую под авто пустил (для слива). он это на автомойке делал, так что еще между процедурами промывки какую-то химию туда заливал.
так что тебе осталась лишь замена - можешь попробовать промыть...
*}I{yk-naPA3um*
- Авто: Audi80В4avant 1,6i 101 конь
Мой тебе совет, если печка не завоздушена и шланги на печку горячие, 99% причина засор в печке, возможно кто-то бухнул в систему герметика.
У меня такая проблема была, ездил 2 года, говорили разное:
термостат, шланги не так стоят, завоздушена и т.д....
промыть печку соса-соlla даже предлогали, но что-то меня сдерживало, 2 месяца назад достало все и я с тестём поменял печку (в печке по2 трубком циркулировала ОЖ)-
ТЕПЕРЬ ПОЛНЫЙ ТАШКЕНТ ДАЖЕ ВЫКЛЮЧАЮ ИНОГДА, ОЧЕНЬ ЖАРКО
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
о вспомнил ещё советывали пробку на бочке поменять, якобы большое давление в системе
- LIS
- Темы: 8
*}I{yk-naPA3um* писал(а):2 месяца назад достало все и я с тестём поменял печку
ну ты ж на авто его посмотри, там все не так легко как в 80-тке... вот по-этому чел и "мучается"
- Rezaka™
- Темы: 42
LIS писал(а):где-то в сети читал, что чел взял 2 шланга, одел их на трубки радиаторо отопителя салона
Да я сам так делал, снимаются из подкапотного пространства шланги на радиатор печки и под давлением с помощью "Ручейка" например гоняешь туда сюда воду. Сколько же там разной чачи выливается
*}I{yk-naPA3um*
- LIS
- Темы: 8
Оффтопик:*}I{yk-naPA3um* писал(а):я думаю в А4 не все так плохо на болтов 6 надо больше окручивать(а в 80 гемора не меньше)
а как же айрбэги, кондер?..
*}I{yk-naPA3um*
KAK_BaPuAHT
- Авто: A4 1.9 TDi
*}I{yk-naPA3um*
)и всё пучком - как сделал Я!
