Cиний дымок
Drakon_72by
- Авто: А6 2.5ТDi AAT 94г.р
Cиний дымок
Доброго времени суток! После замены ремня на ТНВД,предварительно выставив по индикатору момент впрыска,поехал по СТО дабы по компу в аккурат его и выставить.Апосля 4 попыток(неудачных--читалось все кроме двигла) мне повезло и мы увидели,что впрыск-14 градусов. Спец поставил 5,3*-и сказал гут.Действительно машинка стала немного резвее,но появился синеватый дымок,хотя до замены ремня все было хорошо.Подскажите--кто и где неправ.(2,5TDi,ААТ,03.94гр)Спасибо заранее!
Drakon_72by писал(а):мне повезло и мы увидели,что впрыск-14 градусов
Где увидели? В каком поле измерений? У вас момент впрыска выставляется вот по такой методе.
- Вложения
vw-wi_rl_A_de-DE_4A-MG-MGAAT_wi_20864329_xml_xsl=2.pdf- (93.78 KiB) Загружено 239 раз
Drakon_72by
Drakon_72by писал(а):Читали КТСом" ---больше никакая прога не видит.Момент впрыска---14*(примерно)
Извеняйте, КТС действительно показывает такие величины.
- Вложения
автомобилей SIS_CAS.pdf- (42.95 KiB) Загружено 277 раз
Drakon_72by
Drakon_72by
Drakon_72by
DIA писал(а):Lammer писал(а):и какой был угол до замены ремня?
Я думаю это неизвестно да и какая разница просто надо поставить сколько положено.
Положено 5-5.6*--так и стоит,но на холодную имеется синий дым(многооо) При t*двиг>70* все нормально.Когда было 14* и на холодную и на горячую проблем не было...
Drakon_72by
DIA писал(а):DIA,DIA писал(а):Повторюсь еще раз? эта беда с машиной стала после замены ремня?
В принципе да,но и попрохладнее стало))
Добавлено спустя 12 минут 57 секунд:
Lammer писал(а):у меня стоит что-то около 7.
Динамика осталась прежней? И СН в норме? Тогда мне остается действовать методом "научного тыка"
Drakon_72by писал(а):В принципе да,но и попрохладнее стало))
Может раньше внимания не обращал. Ну немного ясней стало, но есть вопрос если счас стоит правильно про дымность помолчим какая ошибка если помните когда ставили раньше появлялась.
Drakon_72by писал(а)::поставить14*--дыма нет,а ошибка на компе есть
По этим моторам с подносившимися насосам народ в нете рекомендует ставить пораньше, что и сам делаю но в заданных пределах ну может быть на пару едениц выше, но если по бошу положено 5-5.6* а вы ставите 14 это в два раза выше нормы то эбу обязательно пропишет ошибку типа 00550 муфта опережения впрыса или аналогичную.
Drakon_72by
Drakon_72by
Drakon_72by писал(а):Доброго времени суток! После замены ремня на ТНВД,предварительно выставив по индикатору момент впрыска,поехал по СТО дабы по компу в аккурат его и выставить.Апосля 4 попыток(неудачных--читалось все кроме двигла) мне повезло и мы увидели,что впрыск-14 градусов. Спец поставил 5,3*-и сказал гут.Действительно машинка стала немного резвее,но появился синеватый дымок,хотя до замены ремня все было хорошо.Подскажите--кто и где неправ.(2,5TDi,ААТ,03.94гр)Спасибо заранее!
Начнем темку заново,бо вопросов накопилось немало за эти 7-8 месяцев....
Авто стало дыметь черным по черному)).Поехал на СТО, (....)).. ((.. ?? ..), потом на вторую...Здесь поставили впрыск ~4.3-4.6*(как на новое авто??) хотя было 5.6 и убрали цикл.подачу топлива с 3.6 до 8.1м/г...Итог: на хододную заводится со 2го пинка,на горячую-с 5-6го,дыма нет,разгон пллллааавный, а хотелось тока дым убрать... ))) Выслушаю обсалютно любое мнение,желательно трезвое))))
Последний раз редактировалось Drakon_72by 01 июл 2010, 21:31, всего редактировалось 1 раз.
Drakon_72by
