Замена свечи накала в 2 л. дизеле
Igor19
Авто: AUDI A6C6 2,0 TDi
Сообщение Igor19 » 04 сен 2010, 04:36
Уважаемые присутствующие!
Недавно при тестировании двигателя компьютер выдал что-то такое: "Температура свечи накала 1-го цилиндра выше нормы".
Подскажите, пожалуйста, кто знает:
1. Нужно ли менять только одну свечу или замене подлежат все четыре?
2. Какие свечи лучше ставить?
3. Можно ли менять самому или лучше ехать на сервис?
4. Что будет, если не менять?
AUDI A6 2005 г.в., дизельный двигатель BLB 2 л, VIN WAUZZZ4F55N089295.
Заранее спасибо!
Сообщение DIA » 04 сен 2010, 10:12
Igor19,
Вы тут столько написали что черт ноги сломает, и замена и диагностика тема то. Замена свечи накала в 2 л. дизеле.
Снять клапанную крышку отсоединить разъемы от свечеё выкрурутить удл головкой на десять поставить новую обратно собрать все в обр последовательность делов на 10 минут.
Igor19 писал(а):3. Можно ли менять самому или лучше ехать на сервис?
Естественно только серова.
Igor19 писал(а):1. Нужно ли менять только одну свечу или замене подлежат все четыре?
Нашел бабло на А6С6 найдете и на 4 свечи.
Igor19 писал(а):4. Что будет, если не менять?
На 40 заводке с ошибкой по свече включится механизм самоуничтожения и на десятый раз рванет на оствшейся исправной свече и кирдык вашей А6С6.
Igor19
Сообщение Igor19 » 04 сен 2010, 10:46
DIA, хотя и хамовато ответили, но все равно спасибо
Сообщение DIA » 04 сен 2010, 16:28
Igor19 писал(а):DIA, хотя и хамовато
Извени не с той ноги встал.
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5A60_26_wi_28655441_xml_xsl=3.pdf
(63.5 KiB) Загружено 579 раз
vw-wi_rl_A_ru-RU_A00_5A60_27_wi_35100077_xml_xsl=3.pdf
(99.02 KiB) Загружено 621 раз
Igor19
Сообщение Igor19 » 04 сен 2010, 19:33
DIA, большое Вам спасибо! Разобрался! :)
Nikolay M.
Сообщение Nikolay M. » 04 сен 2010, 20:51
Igor19, кстати, в конфискате есть свечки Eyquem G28 по 13т., покупал себе, на Ваш двигатель тоже вроде идут.
popov_
Авто: A6C6 2.0TDI BRF 07 г.
Сообщение popov_ » 02 янв 2012, 15:48
не буду лепить отдельную тему...сегодня авто ночевало на улице...с утра заводить, крутил стартером сек 2...в общем то для такого мизерного мороза дофига...привык к заводке с полтыка...на прошлом Пассате Б5+ТАК заводился при -20-25... ...при заводке в гараже (неотапливаемом) значок свечи горит МАКСИМУМ секунду...в принципе как летом...и чз раз машинка заводилась с легкой затормозкой в секунду, типа вдогонку...после заводки работает СТАБИЛЬНО...посему возникло несколько вопросов:
1. нормально ли для внешней темры -2-4 время накала сек 2???...может ли реле (или что в этой машине :? ) мозг клепать???...и будет ли в таком слочае ВАГ-ошибка???
2. если какая свеча приказала долго жить, ДОЛЖЕН ли это показать ВАГ???...гдет месяц назад ошибок не было...
3. и если не в свечах проблема, то ЧТО???...топфильтр???...варианты
Собаки лают-караван идет.
Сообщение Властелин колец » 02 янв 2012, 17:09
popov_ писал(а):. если какая свеча приказала долго жить, ДОЛЖЕН ли это показать ВАГ???...гдет месяц назад ошибок не было...
вася покажет точно
Сообщение alexstr81 » 02 янв 2012, 17:13
popov_, свечи на наших моторах керамические. Питание подается импульсами, чем достигается постоянная температура свечи. У меня больше 2 сек индикация накала свечей не горит во время первичного запуска с утра...Более подробно расписано в одной из программ самообучения "двигатели 2,0тди" точный номер не помню... К возможным причинам можно добавить топливо...
popov_
Сообщение popov_ » 02 янв 2012, 18:07
Властелин колец писал(а):вася покажет точно
с васей проблемы...тока ваг...мож в ваге где есть какой тест исполнителей или еще что подобное, по чем можно судить о работе свечей?
alexstr81 писал(а):К возможным причинам можно добавить топливо..
ннее...эт вряд ли
Сообщение DIA » 02 янв 2012, 18:08
popov_ писал(а):крутил стартером сек 2...в
Так сколько на самом деле надо постовить нулей или цифр вместо точек я так понял 2976 секунд, вырожайтесь понятно. :twisted:
popov_
Сообщение popov_ » 02 янв 2012, 18:23
DIA,
Сообщение DIA » 02 янв 2012, 18:34
Да долго вы крутили, это не порядок надо с пол оборота что б заводилась на первом такте зжатия или хотябы на втором думаю это время две десятых секунды а у вас в десять раз больше, компресию мерять надо и свечи заменить.
popov_
Сообщение popov_ » 02 янв 2012, 18:38
так что ДОЛГО, я как бы в курсе...поэтому и, собственно говоря, пишу здесь :) ...
DIA писал(а):свечи заменить.
вот так вот сдуру и менять???...или все-таки можно их диагностировать каким-либо образом?
Сообщение Властелин колец » 02 янв 2012, 20:42
popov_ писал(а):или все-таки можно их диагностировать каким-либо образом?
тестером померяй сопротивление
popov_ писал(а):тока ваг...мож в ваге где есть какой тест исполнителей или еще что подобное, по чем можно судить о работе свечей?
если свеча не рабочая, то по ней будет ошибка
popov_
Сообщение popov_ » 02 янв 2012, 20:56
Властелин колец писал(а):если свеча не рабочая, то по ней будет ошибка
ок...спасибо...завтра прогоню по ошибкам, но...сомневаюсь я, что будут ошибки...нну...буим пасмареть :)
Властелин колец писал(а):тестером померяй сопротивление
а смысл тогда, если ошибок по ВАГу не будет...не хочется лишний раз крышку скидывать :hang:
harley
VIN: WAUZZZ4F36N036029
Сообщение harley » 02 янв 2012, 21:13
на А4 ошибку читал вагом по свече
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
удалил и при плюсовой темп за бортом не появилась. что дальше делали с машиной не в курсе
Последний раз редактировалось harley 03 янв 2012, 02:50, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Властелин колец » 02 янв 2012, 21:43
harley писал(а):на А4 ошибку читал вагом по свече
при нерабочей свече ошибка появляется независимо от температуры ОС
popov_
Сообщение popov_ » 03 янв 2012, 14:14
ошибок нет...по тесту исполнителей реле щелкает...если снять фишку с датчика G62, продолжительность накала (по лампочке) не меняется и составляет около в пределах 2х секунд...кароч надо ждать морозов по-серьезнее, протестить в натуральных, так сказать, условиях
Сообщение Властелин колец » 03 янв 2012, 15:49
popov_ писал(а):...если не в свечах проблема, то ЧТО???...топфильтр???...варианты
вечером спрошу у дяди Васи
