Круиз-контроль А6 С5
Gennadii
Сообщение Gennadii » 10 ноя 2009, 23:04
Народ, подскажите в провинцию- как установить круиз А6С5 кватро 2,5TDi АКЕ АККП, 2001г.в.
Сообщение Rezaka™ » 11 ноя 2009, 01:05
Gennadii, а как установить круиз на A6C4 2,5 TDi (Установка круиз-контроля Audi A6 C4 2.5 TDi) читали? По тому же принципу, только для подключения использовать схему на ваш АКЕ, надо в Elsa глянуть ее (завтра гляну). А может даже и еще проще, т.к. в более поздних годах выпуска (у меня в том числе) никаких дополнительных проводов в разъемы добавлять не нужно, все уже есть, остается только протянуть несколько проводов от ЭБУ (у меня под капотом стоит) до ручки, после чего активировать VAG-com-ом.
Gennadii
Сообщение Gennadii » 11 ноя 2009, 10:29
спасибо... а код активации такой же?
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 12 ноя 2009, 22:16
Тоже интересуюсь. Rezaka™,можно попросить схему для AKN, если возможно?
Сообщение Rezaka™ » 13 ноя 2009, 01:15
Итак...По вашим просьбам добрался до Elsa. Что мы имеем:
Схема круиза АКЕ 2001г.в. -
Shema_kruiz_AKE.pdf
(257.84 KiB) Загружено 915 раз
robber с тобой посложнее, т.к. ты не сказал год авто:
Схема круиза AKN 1999 модельного года -
Shema_kruiz_AKN (from model year 1999).pdf
(413.24 KiB) Загружено 858 раз
Схема круиза AKN 2000 модельного года -
Shema_kruiz_AKN (from model year 2000).pdf
(256.12 KiB) Загружено 618 раз
Сноска для AKN 2000 модельного года -
AKN (2000).pdf
(127.95 KiB) Загружено 504 раз
Схема круиза AKN 2001 модельного года -
Shema_kruiz_AKN (from model year 2001).pdf
(257.47 KiB) Загружено 698 раз
Сноска для AKN 2001 модельного года -
AKN (2001).pdf
(292.61 KiB) Загружено 529 раз
Обрати внимание на сноски, в них AKN помечен значком *, и вполне возможно что для всех AKN будет применяться схема 1999 модельного года.
reggie
Темы: 27
Сообщение reggie » 13 ноя 2009, 09:51
Rezaka™, спасибо большое, впредь буду внимательнее.
Gopasan
Сообщение Gopasan » 27 дек 2009, 01:17
У меня когда были морозы при заводке круиз вошел в какой-то не понятный режим, при заводке авто начинает моргать, моргает так мин 5 потом перестает при этом круиз работает без проблем. Подключали комп, он ничего не показал ошибок по круизу нету. Может кто сталкивался с таким.?
Сообщение Игорь » 27 дек 2009, 03:24
Gopasan, а почему вы решили, что "при заводке круиз вошел в какой-то не понятный режим"? Ведь круиз-контроль активируется на скоростях от 35 км/ч и выше. Круиз-контроль не имеет никаких лампочек, которые могли бы моргать.
Gopasan, в вашем моторе электронная педаль газа или тросовое управление дроссельной заслонкой?
Gopasan
Сообщение Gopasan » 27 дек 2009, 05:11
Извиняюсь лоханулся... Это клима. )))) :mrgreen:
student15091985
Авто: A6 2,5TDi AFB
Сообщение student15091985 » 16 апр 2010, 10:46
Rezaka™, привет, а можешь выложить схему на 1998г A6 AFB подключения круиза и куда вообще протягивать провод
Сообщение DIA » 16 апр 2010, 11:44
Gennadii писал(а):Народ, подскажите в провинцию- как установить круиз А6С5 кватро 2,5TDi АКЕ АККП, 2001г.в.
Поможем не вопрос, вин код автоса, и если можно его расшивровку, те конкретно модельный год, тип двигатея? а остальное по барабану, две велечины, которые указал основопологающее., давай усе в студию, все это вы найдете в нише запасного колеса, сфоткал и усе будет пучком.
Но для этога надо иметь ручку под круиз и разъем куда это подключить в ручку :rofl:
Сообщение Паша » 16 апр 2010, 13:12
student15091985 писал(а):можешь выложить схему на 1998г A6 AFB подключения круиза
Я так понимаю вот она:
Провода нужно протянуть от подрулевого переключателя до ЭБУ.
freestyler
Авто: A6 2.5TDi AFB АКПП 1999г.
Сообщение freestyler » 15 июн 2010, 22:31
А для тех, у кого не получается врубиться в эту схему, можете расшифровать, что куда подключать? :oops: Как-то у меня не получается в этих немецких схемах разобраться :wall:
ВАЗ 21083 1.5 карб 1996 => Audi 80 В3 1.8 PM 1990 МКПП => Audi A6 C5 2.5TDI 1999 АКПП
Всем привет с www.forum.audipiter.ru :-)
Сообщение DIA » 15 июн 2010, 22:36
freestyler писал(а):А для тех, у кого не получается врубиться в эту схему, можете расшифровать, что куда подключать? Как-то у меня не получается в этих немецких схемах разобраться
Не лучше ли тогда это доверить тем кто с этими схемами и проводками на вы. :?:
freestyler
Сообщение freestyler » 15 июн 2010, 22:50
DIA писал(а):Не лучше ли тогда это доверить тем кто с этими схемами и проводками на вы. :?:
У нас это дороговато(( Хотелось бы самому справиться. Тем более что VAG-COM имеется.
Хотя бы подскажите, who is who на этой схеме? E45 - это разъем на подрулевом? Что такое J248 и куда оно приходит?
Сообщение DIA » 16 июн 2010, 08:10
freestyler,
Вот теперь понятно там у вас белые начи счас.
Последний раз редактировалось DIA 22 авг 2015, 08:14, всего редактировалось 2 раз.
freestyler
Сообщение freestyler » 16 июн 2010, 09:12
DIA, Спасибо большое, ситуация стала проясняться :)
DIA писал(а):Я те постораюсь если не забуду другую схемку положить.
Буду ждать, новые вопросы пока не задаю
freestyler
Сообщение freestyler » 17 июн 2010, 11:04
DIA, спасибо :)
Только я не совсем понял, получается что выходы 1, 4 и 6 с подрулевого связаны друг с другом (4 и 6 - проводом снаружи, а 1 и 4 - внутри подрулевого)? Ведь в этом случае теряется смысл в кнопке между 6 и 1 :?:
Фрагмент схемы
Фрагмент схемы.JPG (7.63 KiB) 15471 просмотра
И это точно схема для машин с АКПП? Просто на схемке, которую выкладывал Паша, один из выходов с подрулевого идет на "+" для машин с МКПП, а для машин с АКПП он идет на "Automatic gearbox control unit"...
kruto
Авто: Audi A6 1.9TDI 1998г.в.
Сообщение kruto » 17 июн 2010, 11:33
Доброго дня!
Купил себе А6 С5 1998г. двигатель 1.9, тот что 110 л.с. Комплектация минимальная, а круиз очень хочется. Вот на разборке нашел за 40 уе подрулевой с кнопками круиза собираюсь на днях подключать. На всякий случай если готового провода кнопки-ЭБУ небудет, может ли кто-нибудь выложить схему подключения кнопки к ЭБУ, чтобы 2 раза не разбирать потом все.
еще попутно пару вопросов:
1. посоветуйте кто незадорого сможет потом активировать круиз.
2. какой у меня код двигателя (WAUZZZ4BZXNN006805)
Audi A6 C5 1998г.в. (модельный 1999г) 1.9 TDi (AFN) седан 8 (029) 775-80-03 Сергей
Сообщение DIA » 17 июн 2010, 23:05
freestyler писал(а):И это точно схема для машин с АКПП?
Разницы нету с акпп или на палке, точно также как и блоку управления двигателя работать с акпп или палкой, просто кодировка меняется блока упр двигателя. Завтра посмотрю все и раскожу бо нету сил сегодня, и еще сравнил схемы мне кажется в схеме что я положил от боша косяк с 5 выводом от ручки.
Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:
kruto писал(а):1. посоветуйте кто незадорого сможет потом активировать круиз.
Я за пачку сигарет кент8.
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
kruto писал(а):2. какой у меня код двигателя (WAUZZZ4BZXNN006805)
Подымите ковер где запаска в нише запасного колеса приклеена бумажка, там все написано и вин не нужен даже.
