Управляющая форсунка дизельного двигателя R4 1,9 TDi 1Z
drdead
Сообщение drdead » 08 ноя 2009, 19:19
Если не работает управляющая форсунка подачи топлива какие признаки??
Последний раз редактировалось Игорь 28 июн 2013, 16:43, всего редактировалось 3 раз.
Причина: Поправил название темы и сообщение. Пожалуйста, чётко излагайте свои мысли.
Сообщение DIA » 09 ноя 2009, 10:00
drdead писал(а):центральная форсунка подачи топлива
А это что такое? в самолете знаю стоит в форсажной камере.
Сообщение Игорь » 09 ноя 2009, 12:47
drdead писал(а):... центральная форсунка подачи топлива
drdead, возможно имеется ввиду Управляющая форсунка?
DIA, :D , тонкий у тебя юмор.
drdead
Сообщение drdead » 09 ноя 2009, 20:59
!!!!!!!!!!!!! да точно управляющая форсунка я еще просто в этих вопросах зеленый
imegrant vw vitebsk
Авто: A6 2.5 TDi AEL
Сообщение imegrant vw vitebsk » 10 ноя 2009, 00:06
drdead, у меня на 2.5 TDi были признаки, когда загаралась лампочка свечей накала при движении, то машина переставала ехать и было очень много дыма сзади+расход увеличивался....у меня была сломана управляющая форсунка......
с уважением, Артём!!!!
Автозапчасти б/у из Германии A4 B5, A6 C5, A8 D2, А6 С6, Allroad C5
+3753338О6I67 МТS
Сообщение Игорь » 10 ноя 2009, 10:40
imegrant vw vitebsk, возможно такие сильно-негативные проявления отказа управляющей форсунки имеют место на более новых TDi, а у drdead'а наверняка стоит известный 1,9TDi (1Z), т.к. разговор идёт в разделе, посвящённом A6 C4.
Почему так думаю? 100% не уверен, но у меня в A6Q C4 2,5TDi несколько недель назад был 2...3-ёх минутный отказ этой самой форсунки. Да, лампочка свечей накаливания всё это время (2-3 минуты) моргала, сигнализируя об имеющейся неполадке, но машина - машина :) ехала без заметных проблем.
drdead, вам однозначно нужно на опрос ЭБУ на предмет наличия ошибок.
drdead
Сообщение drdead » 11 ноя 2009, 02:07
теперь расказываю что сегодня произашло))))))))) :D поставили форсунку наглаз поставили зажигание иии машину не узнать только дымит немного )) вот только четверга даждусь и в перед)) ИГОРЬ вы правы у меня 1,9TDi
saw
Авто: A6Q avant 2,5TDI
Сообщение saw » 21 сен 2011, 00:53
Игорь писал(а):imegrant vw vitebsk, возможно такие сильно-негативные проявления отказа управляющей форсунки имеют место на более новых TDi, а у drdead'а наверняка стоит известный 1,9TDi (1Z), т.к. разговор идёт в разделе, посвящённом A6 C4.
На 2,5TDI и VP37 и VP44 при отсутствии сигнала с датчика положения иглы распылителя, сигнал берётся внутри ТНВД от датчика положения вала насоса, ошибка при этом пишется, но на динамике и расходе практически не отражается.
Русский Ауди Клуб Эстонии http://audi-club.ee
Сообщение Игорь » 22 сен 2011, 13:55
saw, :thanks: спасибо за уточнение!
Я :unknown: просто не знаю, какие именно ТНВД стоят на R5 TDi?
Vikentiy
Авто: A6C4 2,5 TDi
Сообщение Vikentiy » 24 июл 2012, 17:19
Как-то уже писал в прошлом году про плавающие холостые обороты на горячую (только в другой ветке), проблема не исчезла но добавилась новая мигает лампочка накала свечей и машина тупит (в основном на холодную). Сделал диагностику, ошибка - датчик перемещения иглы открыт. т.е кирдык управляющей форсунке. Посоветовали поставить б/у. Нашел. Но там спрашивают буквы. Вопрос как узнать буквенные обозначения упр-й форсунки и что еще может проверить до того как её заменить. А6С4 2,5тди Двигатель AEL 140 коней.
igor33
Авто: A6Q 3.0i 2005 Webasto
Сообщение igor33 » 24 июл 2012, 18:08
На обороты эта форсунка не повлияет, а вот замена тнвд скорее всего поможет.
Николай dok
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Николай dok » 21 дек 2012, 14:37
Vikentiy у меня такой же двигатель АЕL загоралась спиралька при поломке управляющей форсунки и машина тупила, отдал на реставрацию цена вопроса 1000 грн. а новая от 4000грн, после ремонта проехал 21000 км, полет нормальный но ваг ком дает циклическую ошибку G80, надо было видимо новую покупать
Добавлено спустя 5 минут 33 секунды:
покупал б/у за 50 дол. но в ней тоже была проблемма когда газ в полик тоже выскакивала ошибка и машина не ехала приходилось выключать зажигание и перезапускать чтобы погасла спиралька, поэтому ремонтировал родную
Сообщение Игорь » 18 окт 2013, 13:58
Vikentiy писал(а):... спрашивают буквы.
Vikentiy, каталожный номер управляющей форсунки на двигатель R5 2,5TDi AEL 046 130 202F. Она же, но восстановленная на заводе Audi 046 130 202FX.
awson
Авто: Touareg CASA 3.0
Сообщение awson » 20 окт 2013, 22:26
saw писал(а):от датчика положения вала насоса
в А6 С4? :shock2:
