Лампочка Sensor спасайте
MINISID
Сообщение MINISID » 07 ноя 2009, 21:16
Мужики помогите, машинка ауди А6 с5 2.5тди постоянно включается желтая лампочка на компе и пищит(нарисовано лейка масла), и масло поменял и компьютер перезагрузил. не знаю чё рабить!!! :hang:
Dio
Сообщение Dio » 07 ноя 2009, 23:00
MINISID, если мне память не изменяет, то это ошибка датчика уровня масла. Датчик под замену, стоит он в поддоне. Правда могу ошибиться.
п.с. тему нужно было создать не где попало, а в разделе А6-->C5.
Последний раз редактировалось Rezaka™ 07 ноя 2009, 23:16, всего редактировалось 1 раз.
Причина: перенес
MINISID
Сообщение MINISID » 08 ноя 2009, 10:37
обшибся блин!!!!!! :cry:
Сообщение Игорь » 09 ноя 2009, 13:05
MINISID, о подобной лейке недавно шёл разговор в теме Датчик минимального уровня масла. Посмотрите там, думаю найдёте полезным.
Dio
Сообщение Dio » 09 ноя 2009, 14:31
Игорь, там не совсем такая лейка, там лейка и буквы min, здесь лейка и буквы Sensor. Данный сигнал прямо указывает на нерабочее состояние датчика (сенсора), там же наблюдается глюк, причем неизвестно еще в чем дело.
MINISID
Сообщение MINISID » 17 ноя 2009, 10:39
а где купить этот датчик. есть номер оригинала. или хотя бы аналог. :shock:
Сообщение Rezaka™ » 17 ноя 2009, 10:54
MINISID, например можно заказать тут
Санек
Авто: A6Q 2,5 TDI AKE
VIN: WAUZZZ4BZ1N102155
Сообщение Санек » 09 янв 2012, 19:00
MINISID писал(а):Мужики помогите, машинка ауди А6 с5 2.5тди постоянно включается желтая лампочка на компе и пищит(нарисовано лейка масла), и масло поменял и компьютер перезагрузил. не знаю чё рабить!!! :hang:
Короче, показывает, что сдох датчик контроля масла 1 из 3(уровня, давления, темперетуры) или все, на счет уровня масла, то это врядли, потому что уровень масла это критическая величина и лейка была бы не желтой, а красной, так как и давления....скорее всего у тебя сдох датчик температуры масла....это можно проверить, прогрей машину до рабочей температуры 90 градусов, индикатор температуры масла в идеале показывает 80!!!!
DeN!Sk@
VIN: WAUZZZ4B94N077792
Сообщение DeN!Sk@ » 09 янв 2012, 19:04
Sanek19749 писал(а):потому что уровень масла это критическая величина и лейка была бы не желтой, а красной, так как и давления.
тут ты не прав... при минимальном уровне масла загарается как раз ЖЁЛТАЯ лейка.... а при отсутствии давления КРАСНАЯ!
Санек
Сообщение Санек » 09 янв 2012, 19:33
может я и ошибаюсь...просто у меня аналогичная ситуация...на дисплее показывает желтую лейку, уровень масла в норме, да и давление похоже на то....а вот температуру масла индикатор перестал показывать, очень очень редко лейка пропадает и такое бывает, но я уверен, что полетел датчик температуры масла
