Лямбда либо расходомер - помогите разобраться...
Shakhovets
Авто: A6 С5 Quat. 2,8 ALG 1998г.
Сообщение Shakhovets » 27 авг 2010, 12:47
Диагностика выдает следующие ошибки:
16518 P0134 sp: нет активности датчика кислорода ,Банк 1-Датчик1
01842 Вход потенциометра sp:обрыв V159-G221 замыкание на (+)
Какие симптомы при выходе из строя лямбды, а какие у расходомера.
У меня не хочет разгоняться - душится, как разгоню и просто придерживаю педаль газа - так более-менее нормально.
Особенно на холодную подергивает, нагреется - становится лучше, но всеравно не то...
Сообщение DIA » 27 авг 2010, 19:08
Расходомер скорее всего ни причем.
16518 4086 P0134 Ряд 1-зонд 1: нет активности
Возможная причира ошибки
Зонд ламбды испорчен (загрязнен).
Обрыв провода между нагревателем зонда и прибором управления двигателя.
Нагревание зондов без функции.
Возможные последствия.
Повышенный расход топлива.
Показатели состава ОГ не в норме.
Свечи зажигания покрываются копотью.
Плохой холостой ход.
Устранение неисправности.
Блоки данных измерений читают, группу индикации 21.
Нагревание зондов проверяют.
01842 0732 Потенциометр исполнительного электродвигателя правой заслонки регулирования температуры-G221
это по климе и так все ясно снимать и разбиратся с сервоприводом.
По двигателю больше вариантов.
Shakhovets
Сообщение Shakhovets » 27 авг 2010, 22:17
DIA, Можете помочь с этими проблемами....???
Shakhovets
Сообщение Shakhovets » 31 авг 2010, 09:47
В субботу все вернулось на свои места! :D
Стоял под горку на красный, машина на 2 секунда стала "задыхаться", думал заглохнет, потом - нормальная работа двигателя. Поехал и всё нормально - резвая, мощность вернулась. Осталась одна проблема - срабатывание (!) и ABS - помогите.....
Сообщение Игорь » 31 авг 2010, 22:43
Shakhovets, DIA cможет помочь, но он занят текучкой. Проситесь на аудиенцию и ждите.
Shakhovets
Сообщение Shakhovets » 01 сен 2010, 09:23
DIA, родненький помоги..... :cry:
Вчера был на диагностике (очередной) сказали, что по электронике АБС вопросов никаких нет - это механика....
Sanders
Авто: A6 1.8T (AWT), Авант универсал
Лямбда периодически сбоит.
Сообщение Sanders » 26 июл 2012, 16:47
Здравствуйте форумчане. Столкнулся с такой проблемой. Периодически выскакивает неисправность:
Номер Контроллера: 4B0 906 018 CG
Компонент и/или версия: 1.8L R4/5VT G 0001
Кодирование: 11502
Код Сервиса: WSC 02325
Доп. информация: WAUZZZ4BZ1N071543 AUZ5Z0Y9304026
1 Неисправности:
16514 - Ряд 1-зонд 1: сбой в электрической цепи
P0130 - 35-00 - - (данный с VAG COM)
Одно время было вроде все в порядке, но потом опять по новой. Нужен этот датчик или нет, можно ли отключить и как!? :unknown:
Сообщение Юра 80 » 26 июл 2012, 17:13
А картинку с него не смотрели?
проверить контакты, если с ними все в порядке - заменить. Цена вопроса - около 50 уе
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
VIN: WAUZZZ4AZPN048315
Сообщение mski » 26 июл 2012, 17:33
Sanders писал(а):можно ли отключить
можно, и глянь на расход и приемистость, стоит на выпускном коллекторе, в трубу закручен, отключи с него все фишки и понаблюдай за машиной.
Sanders
Сообщение Sanders » 27 июл 2012, 14:51
Всем привет. Сегодня отключил этот датчик (фишкой), в начале все ОК было - машинка резвенькая, расход нормальный, но через три часа езды вспыхнула неисправность. Я в гараж, подключаюсь, а там:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N
Кодирование: 11502
3 Найдены неисправности:
P0130 - 35-10 - - - Спорадическая
17524 - Ряд 1-зонд 1: обрыв электрической цепи подогрева
P1116 - 35-00 - -
17511 - Ряд 1-зонд 1, электрическая цепь подогрева: слишком малая мощность
P1103 - 35-00 - -
Есть следующая идея. Подключить второй датчик и оставить его в воздухе висеть, у фишки (укороченного типа), у меня после замены остался, а первый останется в трубе вместо заглушки.
Как вам такое. :!: :?:
mski
Авто: 100 C4 (ABC)
Сообщение mski » 27 июл 2012, 15:03
Sanders писал(а):Как вам такое
так а данные какие он будет давать ЭБУ? Бред...
Sanders писал(а):в начале все ОК было - машинка резвенькая, расход нормальный
Покупай новый и не парся...
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 12 май 2018, 17:08
Всем здравствуйте! Имею честь ездить на а4 б5, 95-го года. 1,6 бензин, 100 л.с., 74 кв двигатель. Компьютер выдает ошибку по лямбде. Собрался покупать эту деталь, а мне сказали, что их две. Как узнать какой неисправен?
дима1203
Авто: A6C5 2.5TDI BFC
VIN: WAUZZZ4B33NO13228
Сообщение дима1203 » 01 июл 2018, 13:13
Подскажите пожалуйста что может быть загорается периодически значок esp ,мне кажется машина начинает поттупливать по васе диагносту выдает ошибку по мозгам P1857 сигнал нагрузки что может быть...
manutd
Авто: A6 С5 2.8
Сообщение manutd » 01 июл 2018, 14:36
GUNZS писал(а):Источник цитаты Всем здравствуйте! Имею честь ездить на а4 б5, 95-го года. 1,6 бензин, 100 л.с., 74 кв двигатель. Компьютер выдает ошибку по лямбде. Собрался покупать эту деталь, а мне сказали, что их две. Как узнать какой неисправен?
Добрый день , думаю надо просто сделать хорошую компьютерную диагностику ваг компом , он и покажет точно !
Сообщение fender » 01 июл 2018, 21:08
скорее всего второй.если их два, то второй контролирует показания первого.
GUNZS
Авто: Audi A4 B5
Сообщение GUNZS » 16 ноя 2018, 14:44
Всем привет!!!ауди а4 б5. 1995 года, бензин. Выскакивали ошибки, что лямбда зонд не исправен, но я его не поменял. Неделю назад, машина не завелась, тягали на шворке, завелась с трудом, стреляла пыхтела, но завелась... жиманул на газ - сразу заглохла... опять тягали, опять на газ, заглохла и снова тягали... и так раза три. На четвертый завел, подождал пару минут, потом можно было прогазовать. С ключа заводиться вообще не хотела.Дальше по заводке проблем не было, заводилась, ехала... потом постояла дня четыре и я ее не завел.
Может быть, что это из-за лямбды?
