Масляный фильтр для двигателя AMB
Kirigor
Авто: A4 2003 г., 1,8T AMB
Сообщение Kirigor » 23 авг 2010, 11:52
Ребята,
подскажите кто в теме:
имеется Audi A4 1,8T quattro двигатель AMB.
Пришла с Америки с оригинальным масляным фильтром 068 115 561 B. Этот же номер пробивается по ETKA для моего VIN.
Аналог этого фильтра по Elcats: Knecht OC 51 O.F.
Однако, как выяснилось, сам Knecht для данного типа двигателя рекомендует другой фильтр OC470, который соответствует оригинальному 068 115 561 F. Если посмотреть информацию о применимости на exist, то там тоже сказано, что именно этот фильтр идет на AMB.
Вопросы:
1. В чем разница между фильтрами?
2. Кому все-таки стоит доверять больше: ETKA или Exist?
Добавлено спустя 7 минут 4 секунды:
По ходу ответ на вопрос:
кроется в наличии у фильтра OC470 возвратного клапана, но это только мое предположение.
PS Задал этот же непосредственно на Mahle - ждем ответа :)
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 23 авг 2010, 14:39
Клапан думаю в обоих есть. Предположу что могут отличаться размером банки. На своей менял масло 2 раза. В первый раз дали один, во второй другой, не помню маркировки, но размеры у них были разные. Занкомый моторист сказал, что пофиг, просто меньший быстрее забъется. Тогда каталогов у меня не было, но сейчас буду брать по ETKA.
ОС51 - кстати очень распространенный фильтр, вроде в свой гольф 1.9TDI такие ставил...
Сообщение ЗНАХАРЬ » 23 авг 2010, 15:07
Kirigor, фильтр на ваш авто имеет каталожный номер 068 115 561 B. Фильтра с другими номерами ставились только на европейские авто.
Alex06061986
Авто: AUDI A4 8E/B6 1.8TQ AMB 03г. МКПП
Сообщение Alex06061986 » 23 авг 2010, 15:46
у меня такая же машина
месяц назад поменял масло и поставил Knecht OC470
все отлично подошло :good:
The only way to get smarter is by playing a smarter opponent
- fundamentals of chess 1883
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 23 авг 2010, 21:15
Alex06061986 писал(а):все отлично подошло :good:
По резьбе многие подходят. А на сколько отлично, покажет время. ;)
Хотя я бы не заморачивался, разницы думаю не будет.
Kirigor
Сообщение Kirigor » 24 авг 2010, 07:38
Вот и я так думаю. странно, что Компания Mahle об этом не знает.
Добавлено спустя 6 минут 50 секунд:
А вот и ответ от Mahle подоспел:
OC 470 is the correct filter for this car.
Both filters are nearly identic, OC470 has a threepart pawl (OC51 only onepart).
Furthermore the OC470 has an other paper, which is more open.
Таким образом, по Mahle можно использовать оба фильтра.
OC470 - это улучшенная модификация ОС51.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 24 авг 2010, 10:41
"more open" - это типа пропускает масло лучше, чтобы давление не падало при забитом фильтре?
"pawl" - имеется ввиду клапан?
Kirigor
Сообщение Kirigor » 03 сен 2010, 13:45
Хотел было ответить как сам понял, но потом решил все-таки написать еще раз производителю и вот что получил в ответ:
Anti-drainback valve: the OC 470 contains a more complex one consisting of 3 parts (within OC 51 it is a simple solution). General functionality is the same.
Paper: The paper of OC 470 offers a fineness of 20 microns, the paper of OC 51 offers 17 microns
Paper area: The paper area of OC 51 is about 30% higher than in OC 470.
Conclusion:
OC 51: more paper area = more dust holding capacity, but the finer paper will be blocked more easily with bigger particles, cleaning function will be lost
OC 470: less paper area = less dust holding capacity, but as the paper is more open, more dust can pass the paper so it can maintain its cleaning function longer.
Вот такой вот странный ответ. Из которого можно сделать следующий вывод:
Фильтр OC 51содержит больше фильтровальной бумаги с пропускающей способностью меньшей чем у OC470 и таким образом выполняет свою функцию более качественно нежели ОС470. Но и хватает его на меньший срок.
Я для себя решил не париться и покупать то, что рекомендует Audi, т.е. 068 115 561 B в оригинале, который к тому же стоит меньше чем OC470.
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 03 сен 2010, 14:01
ну да, как вообще может быть плюсом то, что фильтр медленно засоряется? Лишний шлак тогда все равно в системе остается, никуда не девается. Короче, Америкосы как всегда хитрее всех, OC51 ставят...
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 05 сен 2010, 15:01
сегодня брал фильтр. Долго крутил в руках ОС470 и ОС51, сравнивал, в итоге решил взять старый добрый ОС51, хоть он и в полтора раза дешевле. То что он забьется быстрее - хорошо, меньше какашек в системе плавать будет. Все равно меняю масло раз в 9000, т.к. преобладает городской цикл.
Сообщение LIS » 07 сен 2010, 15:07
нужно брать тот, что больше по размерам... и масло лучше охлаждаться будет и его больше будет залито...
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 10 сен 2010, 20:30
LIS, так по размеру то они одинаковые вроде. Но лично я себе ставлю Knecht OC470. Так как в оригинале у меня был именно этот фильтр.
