Тормозные колодки поменять
Обсуждение качества обслуживания и выполненных работ посещённых Вами СТО
Yapparova
Авто: A6Q 3,0TDi S-line
Сообщение Yapparova » 22 авг 2010, 22:28
Подскажите пожалуйста, где можно поменять тормозные колодки на А6, 2005 г.в.
Сообщение ЗНАХАРЬ » 23 авг 2010, 01:16
Yapparova, при наличии Vag-Coma самому не проблема. А так можете попробовать обратиться к клубному поломастеру DIA или СТО "Pit-Stop
Yapparova
Сообщение Yapparova » 24 авг 2010, 22:12
спасибо:), позвонила в пит-стоп
Сообщение DIA » 24 авг 2010, 23:38
ЗНАХАРЬ писал(а):Yapparova, при наличии Vag-Coma самому не проблема. А так можете попробовать обратиться к клубному поломастеру DIA или СТО "Pit-Stop
Ребята пож-та не надо меня рекламировать мне и без этого есть что делать, перехожу в торговлю или сов мин.
Сообщение Sly » 25 авг 2010, 00:17
А ваг-ком нафига? Обнулять ничего не надо - датчик износа до сих пор по старинке, пока провод не перетреться. Как тока его скрутил все напоминания об износе тухнут ;)
Сообщение Rezaka™ » 25 авг 2010, 10:47
Sly, так вроде как ручник то электрический, если задние колодки менять. Вручную нельзя разводить.
Майкл А6
Авто: А6Q 3.0TDI BMK
VIN: WAUZZZ4F65N114768
тормозные колодки поменять
Сообщение Майкл А6 » 01 мар 2011, 16:15
Ручник с электроприводом и менять нужно правильно с подключением прибора иначе проблем будет ВО-ВО!! Сам прошел через это год назад. Потом пришлось исправлять, что и сделал весьма успешно на СТО "АС сервис" на Ольшевского. Я там обслуживаю свою любимицу.
viktor83
Авто: a6 1.9tdi afn
Сообщение viktor83 » 12 июл 2011, 20:35
работал на Советском автосервисе, приехал пасЦат би-6, такие "свежие" авто у нас проскакивали очень редко и походу по незнанке, на замену торм. колодок задних с электро суппортом и шо я вам хоЧу сказать, я был в курсе шо надо подключать комп. но к несчастью человек приехал повторюсь на Советский автосервис, там сначала берут авто, а потом смотрят что взяли и как енто ремонтировать, по итогу как акозалось компом не берет данный авто и мастер мой стал уж очень меня уговаривать придумать хоть что нибудь, ну и вкрутил целиндр оч. оккуратно и долго, но питицыя к чему, не надо говорить и советовать того о чем узнал только в книжках или на форумах. P.S все проверили на тормозном стенде, все работало.
wimpex
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение wimpex » 28 ноя 2012, 12:21
Майкл А6 писал(а):Ручник с электроприводом и менять нужно правильно с подключением прибора иначе проблем будет ВО-ВО!! Сам прошел через это год назад. Потом пришлось исправлять, что и сделал весьма успешно на СТО "АС сервис" на Ольшевского. Я там обслуживаю свою любимицу.
это точно, самому лучше не пихать ручки шаловливые :hahaha:
Сообщение Паша » 28 ноя 2012, 20:08
Слышал пару раз что без компа меняли, но страшно. Менял с компом, после разведения отключил комп от машины и вручную вкрутил суппорта чтобы поместились новые колодки. Потом подключил комп снова, свел суппорта и провел адаптацию. Пока полет нормальный.
Вернуться в «Отзывы об СТО»
