?Помогите А6 2.5tdi дымит очень!
damilio
- Авто: A6 2,5TDi :179 PS
Очень дыметь начинает когда начинаешь ехать. белый дым густой очень и запох масла. остановишься постаит поработает вроде как перестает!!!!! проехал по кольцевой вроде невидно дыма останавливаешься на светофоре повалила сзади стыдно=) ( не сизый с фиолетовым оттенком) БЕЛЫЙ ГУСТОЙ!!!! в чем проблема? приехали
?- xxl9000cse
- Авто: turbo DIESEL
Dio
- Темы:
damilio, пока погода не пришла в норму, давайте вместе разбираться в возможных причинах. Ответьте на пару вопросов конкретно:
1) Масло уходит? Если да, то сколько?
2) ОЖ уходит?
3) Масляные подтеки или влажные места на двигателе есть? Снизу лужи есть?
4) Если после пары минут работы на холостом ходу резго газануть тысяч до 3.5, капельки масла из выхлопа вылетают? (Подставить к выхлопу белый лист бумаги.)
5) Если снять патрубок от интеркуллера на турбину, масло плавает в каком объеме?
2) ОЖ уходит?
Andrey_Gavr
- Авто: A6 C5 2.5TDI
проблемы с мотором. Нужна помощь.
Ауди А6 С5, 2,5TDI (конец 2000г.в.) ... Залил в деревне солярки (может говнючая оказалась - не знаю), но суть в том, что ехал по трассе - задымила (белым густым дымом), тяги не было (больше 100км/ч не разгонялась (обороты 2000 - 2100 и все тут), запах паленного масла.... Потом в гости заехал, минут 10-15 постояла и дальше как ни в чем не бывало...Утром завел, покрутил - все в норме, тянет нормально.... Может просралась - не знаю...Посоветуйте - надо диагностику делать? Или прочистить топливную систему (может в баке грязи много - черт его знает) ??? Могло ли это случиться из-за плохого топлива?
Andrey_Gavr
- PRAKTIK
- Авто: Audi A6 2.5TDi BFC
- VIN: WAUZZZ4B03N047174
С недавних пор, начал коптить мой трактор. При плавном наборе скорости все в норме, но стоит притопить, и
благородный черный дым. Аналогичные симптомы при перегазовке стоя до 4000 об/мин. Масло с охлаждайкой не смешивается по двигателю две ошибки:
01375 - электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
38-10 - выход не переключается/короткое замыкание на плюс – непостоянно
00550 - Регулятор начала впрыска.
Показания угла опережения 2.1°ATDC Specified start , 0.2-0.4°ATDC Actual start (прыгает), 100.2% Cold Start Valve. Куда копать?
благородный черный дым. Аналогичные симптомы при перегазовке стоя до 4000 об/мин. Масло с охлаждайкой не смешивается по двигателю две ошибки:01375 - электромагнитные клапаны электрогидравлических опор двигателя, ступень 1
- Матершинник
- Авто: гатово ему место
PRAKTIK писал(а):00550 - Регулятор начала впрыска.
PRAKTIK писал(а):2.1°ATDC Specified start , 0.2-0.4°ATDC Actual start (прыгает), 100.2% Cold Start Valve.
Это показания в базе? Где то старый пердун DIA, что то писал на счет этой ошибки.
Добавлено спустя 6 минут 1 секунду:
О нашел, этот мудак вот тут по ушам ездил viewtopic.php?f=137&t=3031&p=76811&hilit=00550+%D0%A0%D0%B5%D0%B3%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%82%D0%BE%D1%80+%D0%BD%D0%B0%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B0+%D0%B2%D0%BF%D1%80%D1%8B%D1%81%D0%BA%D0%B0.#p76811
буду молиться на погоду
если конечно это в силе
