Замена лампочек в приборной панели A6 C4
Сообщение Паша » 22 окт 2009, 17:42
Вчера снимал приборку, чтобы заменить лампу подсветки в дисплейчике температуры окружающего воздуха. Знающие люди советуют менять все лампочки сразу, чтобы не лазить туда по сто раз. Для долговечности можно вместо ламп ставить светодиоды с последовательно включенным резистором порядка 500-600 Ом.
1. Откручиваем два самореза на нижней полке у приборной доски:
Изображение Изображение
2. Теперь левый край полки сначала тянем на себя, а потом влево, чтобы она вышла из паза с правой стороны. Вынимаем доску.
3. Откручиваем три самореза крепящие приборку к торпеде:
4. Вынимаем приборку из ниши. Аккуратно, силу не применять, покачивая вверх-вниз и вправо-влево потихоньку тянуть на себя. Рано или поздно должна вылезти. :)
5. Отсоединяем все разъемы и лампы на задней части приборки. Для отсоединения больших (красного и зеленого) разъемов надо поднять защелку на их корпусе.
6. Снимаем дисплей температуры
7. Откручиваем заднюю крышку дисплея и аккуратно вынимаем печатную плату:
8. Можно перепаять лампочку или поставить светодиод. Я ставил светодиод. Последовательно с диодом надо включить резистор 510 Ом, а пластиковую верхушку с минилинзой откусить кусачками, чтобы не формировался слишком узконаправленный пучок света. В отличии от лампочки при подключении диода необходимо соблюдать полярность - плюсом к аноду, минусом к катоду.
9. Собираем все в обратном порядке и имеем положительный устойчивый результат.
Источник: http://www.a6-audi.ru/
Отчет в WiKi: Замена лампочек в приборной панели A6 C4.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL Recaro
Сообщение Палыч » 24 окт 2009, 00:33
В п.3 не открывается первое изображение.
В отчёте в WiKi это изображение тоже не открывается + перепутаны изображения в п.4,5,6.
Ничего личного..
Сообщение Игорь » 24 окт 2009, 01:24
Паша писал(а):... Для долговечности можно вместо ламп ставить светодиоды с последовательно включенным резистором порядка 500-600 Ом.
Мысль хорошая особенно с матовым светодиодом, но очень труднореализуемая - мало места там.
Я раза 4 :twisted: перепаивал эту чёртову лампочку (как оказалось это была партия 12-ти вольтовых), пока не набрёл на рынке на настоящие 14В. Уже несколько месяцев :) исправно горит.
И это - в подсветке дисплейчика температуры стоит одна лампочка.
Сообщение Паша » 24 окт 2009, 08:28
Палыч, все поправил. Спасибо.
Игорь писал(а):Я раза 4 перепаивал эту чёртову лампочку
Я один раз перепаял уже почти год назад - никаких вопросов.
Игорь писал(а):Мысль хорошая особенно с матовым светодиодом, но очень труднореализуемая - мало места там.
А это точно. Изначально планировал СД поставить, чтобы забыть про перегоревшие лампочки, НО ...
Сообщение Денис » 30 окт 2009, 20:12
Я один раз так перепаял, что пришлось дисплейчик покупать :)
После этого уже на трогал, в темное время суток при необходимости подсвечивал телефоном :)
Сообщение Trace » 16 май 2010, 22:31
Товарищи! Огласите номенклатуру штатной лампочки! Проблема собственно такая же.
Pan Alex VANGELIS
Темы: 122
Сообщение Pan Alex VANGELIS » 17 май 2010, 00:15
Там что, все лампочки паять надо, или только одну, которую Вы упоминаете. Надеюсь, что другие лампочки меняются по схеме = достал старую- всунул новую, или опять же паять?
Господи, молю, дай мне:
Сообщение Паша » 17 май 2010, 02:36
Trace писал(а):Товарищи! Огласите номенклатуру штатной лампочки! Проблема собственно такая же.
Trace, обычная без цокольная лампа на 12-14 вольт. Продается в любом автомагазине, по цене в районе 500 руб.
Alex VANGELIS писал(а):Там что, все лампочки паять надо, или только одну, которую Вы упоминаете.
Только одну - в дисплее наружной температуры. Остальные лампы по 2 вата с пластиковым цоколем вкручиваются с помощью плоской отвертки.
Сообщение Trace » 17 май 2010, 10:00
Паша, а мощность и размер какой?
Сообщение Sly » 17 май 2010, 10:34
Паша писал(а):Остальные лампы по 2 вата с пластиковым цоколем вкручиваются с помощью плоской отвертки.
В приборке на 1,1 или 1,2Вт - точно не помню. 2-х ваттные тока в подсветке блока КК идут. ;)
Сообщение Паша » 17 май 2010, 11:09
Sly писал(а):В приборке на 1,1 или 1,2Вт - точно не помню. 2-х ваттные тока в подсветке блока КК идут.
Все верно - это с завода. Но я себе ставил 2 ватовые - намного ярче панелька становится. а если что всегда можно поубавить света.
Plasma
Авто: A6 C4 1996 2.6 ABC
Сообщение Plasma » 17 май 2010, 12:09
Паша писал(а):Все верно - это с завода. Но я себе ставил 2 ватовые - намного ярче панелька становится. а если что всегда можно поубавить света.
так получается надо везде менять - и в климе тоже. а то не равнозначно будет! Да и 2-х ватные не поплавят световоды приборки? :?:
Женя
Сообщение Женя » 18 май 2010, 01:14
Plasma писал(а):Да и 2-х ватные не поплавят световоды приборки?
если на максимум не крутить - не поплавят :)
aka Lammer
Сообщение PhoeniX » 18 май 2010, 08:46
Так тогда светить будет не ярко :)
Женя
Сообщение Женя » 18 май 2010, 10:14
PhoeniX, родных на 1.1 (1.2) хватает, а тут можно, скажем, 1.4 выкрутить - и светло и безопасно (относительно) :yes:
aka Lammer
Сообщение Игорь » 18 май 2010, 10:26
Я себе в подсветку панели приборов ставлю лампочки х1,5Вт - ничего не горит и не плавится.
Plasma
Сообщение Plasma » 18 май 2010, 12:50
сення сунул руку в бордачек и прижался к лампочке освещения - обжегся - у всех так не прикрыта она и так жарит?????
Сообщение Игорь » 18 май 2010, 13:51
Plasma, она не должна "жарить" потому как включается лишь при открытии бардачка. Я не думаю, что за несколько минут плафон сильно разогреется.
Лампочка стоит правильного номинала - не тюнинг?
Plasma
Сообщение Plasma » 18 май 2010, 14:05
Игорь писал(а):Plasma, она не должна "жарить" потому как включается лишь при открытии бардачка
по-иоему она загорается при включении габаритов!!!! а не бардачка, там вроде нет концевика нигде.
лампа не тунинг - 1.2 Вт
Сообщение Игорь » 18 май 2010, 14:33
Plasma писал(а):по-иоему она загорается при включении габаритов!!!!
А по-моему при включённых габаритах и только при открытии крышки.
