Давление масла
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Давление масла
Сообщение Nik_it_ON » 10 авг 2010, 18:47
Доброго времени суток.
Хочу измерить давление масла. Машина: А4 В6 АМВ 125кВт. От сюда возникают следующие вопросы:
Как его измерить? Чем и где мерять?
Какое давление должно быть на холодную/горячую?
Всем признателен за помощь.
Димон на Аванте
Темы: 63
Авто: Аудюся А4
Сообщение Димон на Аванте » 10 авг 2010, 21:33
По теории, выкручивают датчик давления масла, подсоединяют манометр и меряют.
Замеры смотрят на холодном двигателе и прогретом. На холодном моторе давление будет большое т.к масло ещё густое. На прогретом моторе с помощью педали газа развиваешь обороты под 2000, давление на 4-х цилиндровом моторе не должно быть менее 2 бар ...
Никитосик, не парься ;)
Сообщение DIA » 10 авг 2010, 22:38
Давление масла испытывают вкрутив вместо датчика давления торированны по беларускому госту манометр :) Температура масла должна составлять не меньше 90 град. Вентилятор радиатора должен отработать не менее одного раза.
Запустите двигатель.
Давление масла при 2000 / мин.: мин. 1,3 bar.
Давление масла при 3 500 / мин.: мин. 3,5 … 4,5 bar.
Если не достигают заданных значений редукционный клапан или масляный насос испорчен.
vw-wi_rl_A_en-US_A03_5909_59_wi_36392516_xml_xsl=3.pdf
(52.48 KiB) Загружено 648 раз
Stimpack
Темы: 33
Авто: 2010 A4 2.0T
Сообщение Stimpack » 11 авг 2010, 10:47
Я после снятия поддона мерял на СТО на Востоке за библиотекой (sto.by). Обзвонил кучу других до них, но 50% не меряют, а у остальных 50% "монометр неисправен" был именно тот день. Стоило 35.000р.
Nik_it_ON
Темы: 40
Авто: А4 2006
Сообщение Nik_it_ON » 11 авг 2010, 13:42
DIA писал(а):Если не достигают заданных значений редукционный клапан или масляный насос испорчен.
под редукционным клапаном понимается 06a129101d ?
Rostik2033
Авто: Audi A8
Сообщение Rostik2033 » 01 апр 2012, 13:20
40 паскаль
Сообщение ЗНАХАРЬ » 01 апр 2012, 14:55
40 паскаль - это что?
Вернуться в «Выбор масла»
