Разгон ОС Wwindows XP в процессе установки
Наткнулся случайно - не проверял, но думаю, проверить стоит.
Помните занятную историю с CPUID, когда операционка должна была считывать серийный номер процессора и якобы этим положить конец сладкой жизни распространителей пиратского ПО? Так вот, борьба с пиратством была не единственным предназначением этой мульки.
Суть проста как две копейки: CPUID определяет тип процессора и передает его системе. И в случае излишней навороченности операционка начинает его искусственно притормаживать! И все счастливы: Intel — потому что люди покупают новые, более мощные процессоры, а Microsoft пишет более «тяжелые» операционки, и круг повторяется.
Пожалуй начнем!
Нас беспардонно накалывали много лет. Теперь пришла наша очередь. Мы выяснили, как можно отключить идентификацию CPUID. Правда, есть ограничение – работает это исключительно под Windows XP Professional или Home Edition. В этих операционках программисты предусмотрели заводскую функцию отключения: может быть, для проведения собственных тестов, может, еще для чего – не важно. Но она есть.
Чтобы отключить проверку CPUID, надо в самом начале установки Windows (когда система загружается с компакт-диска) нажать F5. Появится менюшка с типами процессоров (кстати, неплохое наглядное историческое пособие), где надо выбрать пункт i486 и с легким сердцем продолжить инсталляцию. При установке надо убедиться в том, что операционка ставится на чистый и только что отформатированный раздел – иначе не сработает. Ставите – и вуаля, теперь ваша Windows XP уверена, что процессор у вас не просто старый, а очень старый, и, соответственно, тормозить его не надо, а наоборот – надо еще и помочь Да еще как!
Фактическая часть
Для проверки данной теории, была взята следующая конфигурация компьютера: Athlon XP 2600+, Epox 8RDA+, 256 Мб DDR PC3200 (одноканальный режим), Sapphire Radeon 9600, Seagate Baracuda IV 40 Гб. И вот что получилось:
До оптимизации:
Тест 3DMark 2001SE – 9801 marks
Тест 3DMark 2003 – 2981 marks
После оптимизации:
Тест 3DMark 2001SE – 13272 marks
Тест 3DMark 2003 – 4246 marks
Утащено отсюда
Пожалуй начнем!
Фактическая часть
До оптимизации:
После оптимизации:
Утащено отсюда
Юра 80, ни чего себе чего? Интересно очень, но переставлять ради эксперимента операционную систему на работающем компьютере не буду, хотя и медленный у меня компьютер.
А с другой стороны - в чём фишка искусственно тормозить систему? Ведь автор ОС не заинтересован, чтобы его ОС работала медленно.
Игорь писал(а):Ведь автор ОС не заинтересован, чтобы его ОС работала медленно.
вы таки меня смешите... А для чего микрогейтсы выпускают новые операционки? более требовательные к ресурсам? Или у тебя ворд с экселем на 3.11 не работали?
ПС - работает эта хрень. Проверял. В смысле выбор типа компа появляется. Но быстродействие не проверял, т.к. ставлю вин на систему, где носитель -CF карточка - и экспериментировать - по времени слишком утомительно - туда вин ставится несколько часов
Duke Nukem
Юра 80 писал(а):Юра 80
Не согласен!
Во первых - CPUID успешно блочится бивисом.
Во вторых - винда и так в состоянии определить, че за проц, и какова его тактовая частота. А сейчас так и подавно.
В третьих - выбор при инсталяции класса процессора еще ни о чем не говорит. Точнее, программисты подскажут:
задача стоит в том, что операционная система корректно применяла тайминги. Вот уж не знаю как точно называется этот параметр.
Кстати, такой тюнинг имеется и операционной системе Linux, не выбор платформы, а именно подстройка процессора в ядре, кажется называется hztime.
Не могу утверждать 100% что это синонимы, и какую цель преследовал майкрософт, предлагая выбор процессора при установке.
Боюсь фокус тут простой - корректный расчет производительности процессора, а именно количество операций в секунду. И не для того что бы их тормозить, а для того что бы корректно работала многозадачность и другие параметры зависимые от latency системы.
То что там показывает 3DMark херня полная. Величина абсолютно относительная. Было бы интересным ознакомиться с подробным выводом 3DMark, где будут указаны попугаи по отдельным узлам компьютера.
Куда корректнее было бы заценить количество FPS, в таких играх как UT2004, Crysis, Far Cry. Это уже будут реальные значения. И я думаю, что разница будет в пределах погрешности измерений
Вот тебе пример:
У меня AMD64 Athlon 3000+
Всем известно, что "оно" имеет рулезную технологию Q'n'Q.
Для его работы необходима установка драйвера процессора AMD ( а многие об этом знают ?)
И затем выбран режим "энергосбережение" в панели управления "управление электропитанием".
Вот скажите, кто из вас об этом знает ?
(да, в бивисе проц не должен быть разогнан! и Q'n'Q должно быть enabled)
И вуаля, пока вы работаете в "интернетах", или "офисах" - ваш системник жрет на 50% меньше электричества благодаря снижению частоты проца и его напряжения.
Проц меньше греется, меньше пропеллер на нем зудит ( это если материнка умеет поднимать обороты от температуры проца )
Как только вы запускаете приложение, которое требует ресурсов - драйвер процессора вернет напряжение на процессоре и его частоту до номинала.
Так вот есть старый добрый Unrial Tournament. Который не умеет работать, когда работает Q'n'Q. А не умеет, потому что не корректно расчитывает latency для процессора. Изображение дергается, хрен побегаешь. Хотя FPS всё путем, но управлять персонажем невозможно. Ибо пока грузится движек Unreal - винда ему отдает одно значение производительности, а как от процессора потребуется вся мощь, что бы уже гонять видео на всю катушку - производительность процессора увеличивается, и движек просто обламывается.
Все остальные, уже современные игры - никаких проблем.
Для UnrealTournament старенького нужно просто отключить режим "энергосбережения" и все становится ок
Ну, как то так.
Не все так просто как кажется
Офф
Старая гвардия, привет!!!
Duke Nukem, спасибо, познавательно, особенно про "рулезную технологию Q'n'Q". Завтра непременно на рабочих компьютерах посмотрю.
Доводы у Юра 80 хорошие, но с другой стороны моё "я" говорит, что не согласен с лёгким "обманом" ОС.
Гвардейцам привет!
mons3x
- Авто: Безлошадный
это жутчайший древнейший баян. имело некоторый смысл в эпоху х86 чистых процессоров. а на новых процессорах включать оптимизацию ос под 486 архитектуру - минимум глупость. к тому же мне очень интересно как сей факт отразиться на работе энергосберегающих функций процессоров, а про х64 с их интегрированными контроллерами памяти вообще говорить не хочется.
пробовал я эту фишку. после синих экранов и отказов в установке (на новых машинах) забил. и больше не вспоминал.
а вообще поставьте лицензию виндовс 7 и не заморачивайтесь со всякими "ускорителями" и "ломателями" под мастодонта хрюшу.
- Rezaka™
- Темы: 42
mons3x писал(а):а вообще поставьте лицензию виндовс 7
а можно и не лицензию
Добавлено спустя 38 секунд:
очень доволен 7-ой, красиво, надежно, быстро
mons3x
- Авто: Безлошадный
Rezaka™, вообще то скачать с сайта майкрософта релиз кандидат (вы его имели в виду) нельзя уже 4 мес.
мне лично не нужны глюки и проблемы. кончится тестовый период куплю 7 профешнл или хоум премиум. не решил пока. не такая уж и дикая цена за безгеморную работу.
а если у вас есть доступ к порталу для партнёров (как у меня например), то можно скачать ртм.
- Rezaka™
- Темы: 42
mons3x, о каком тестовом периоде идет речь, когда семерка уже давно вышла и продается. А ртм это ничто иное как та же 7-ка за деньги, только предназначенная для производителей компьютеров (напрмер ноутов). Последние Acer-ы, Sony и др. уже идут с 7-ой в комплекте. Не вижу смысла платить за ключ, когда есть возможность активировать и без него. А все последующие не доработки все равно будут исправлены обновлениями, которые 7-ка тягает с сайта Майкрософта.
mons3x
- Авто: Безлошадный
Rezaka™, эм... вы торгуете софтом? тогда не рассказывайте мне что и как. потому что я торгую. был на семинарах микрософт. и довольно часто общаюсь с мелкософтом по телефону.
тестовые период на релиз кандидат продлится до 1 марта 2010 года. к сведению. ртм - это релиз ушедший в печать. производители покупают и продают ОЕМ версии. вы, как частное лицо можете купить только коробку. организации покупают лицензии (OLP, OVL и др.).
ваша хр обновляется? нет. потому что последние обновления перезапустили процесс активации и пиратки сказали что работать не будут. все существующие кряки под 7 слетят не через месяц так через два.
по поводу ноутбуков вообще то можно было купить ноут с вистой и апгрейдится до семерки, но вы об этом не знали. кроме того, за дополнительные деньги можно переходить с любой версии 7 на любую (доплатив разницу).
а то что там что-то активируется - у вас честно украденная корпоративка, которая не является лицензионной.
mons3x, спасибо большое! Доступно и объяснил и дал ответы на ранее имевшиеся у меня вопросы.
Неоднократно слышу хвалебные отзывы о Windows 7, говорящие о превосходстве 7-ки над XP. Постепенно чаша весов с 7-кой наполняется и видимо перевесит чашу с XP.
Duke Nukem
mons3x писал(а):ваша хр обновляется? нет. потому что последние обновления перезапустили процесс активации и пиратки сказали что работать не будут.
Ок.
Палю контору.
Делается так:
- установка обновлений - "скачивать, но пользователь сам назначит время установки обновлений"
- убрать галочку "windows genue tool"
- PROFIT
Не поверишь, все работает, все так же дальше продолжается апдейтиться.
Но мелкомягкие сделали интересный ход.
windows genue tool все равно подпихивают примерно через полгода.
И windows update не выскакивает с предложением - "ай, дарагой, ай, давай абнавляца"
и при выключении кампа, те кто плохо видит(это наезд ! ), камп выключится с установкой windows genue.
А те кто, хорошо видит(PROFIT !!!), менюшка с выключением имеет внизу маленький пунктик - "выключить камп без установки обновлений".
Вот и выключаем без установки обновлений.
Стиснув зубы, терпим дня два три.
А потом PROFIT, винда сдается, и - "ай, дарагой, ай, победыл, ай давай обновляца" - это тот желтенький щит в трее где часы
Ну и все, опять галочку убираем с genue tool.
И прошу заметить - никаких хакерских методов. Все только инструментами винды.
А те кто плохо видит ( ЭТО НАЕЗД !!!) будут сидеть с надписью - "майкрософт вас поздравляет, у вас винда пиратская".
Так вот даже в этом случае - это лечится за 5 минут. Из которых 4 минуты - перезагрузка если камп жуткий тормоз.
И только методом прямых ручек!
Даже в реестр не надо лезть и safe mode юзать!
Вот как ЭТО лечить - напишу приватом старой гвардии. Если кто попросит.
Ибо как ТАКОЕ еще не пофиксили, уму не постижимо. Вещь просто элементарнейшая.
Вот так вот.
Ах да, владельцы лицензионки XP. Поздравляю, вы зря все это читали
Duke Nukem, спасибоDuke Nukem писал(а):Вот как ЭТО лечить - напишу приватом старой гвардии. Если кто попросит.
Ты имеешь вввиду работу с надстройками?
Duke Nukem
Игорь писал(а):Ты имеешь вввиду работу с надстройками?
Нет.
Когда винда невалидная скачала обновление, а с ними и проверку подлинности windows ( genue tool )
После этого винда бодренько сообщает о том, что на компьютере установлена нелицензионка, и надо бы заплатить денег, дабы она стала лицензионкой. Что интересно - цена вопроса - это цена вопроса новой винды. Не OEM. А именно box версии. Скидок на пиратки не делают
Так вот, работать можно - только при загрузке будет мусолится менюшка, при выключении всплывающее окно. В самой винде рабочий стол будет черный, т.е. заставки не будет. Ну и в трее, где часы - будет значек глаза мозолить - "заплатить нам бабло, и все будет хорошо!"
Так вот - всю эту идиотию очень легко убрать, и продолжать пользоваться компьютером как ни в чем не бывало. До следующего windows genue tool
PS: а вы что, не обновляетесь ?! Обновляться нужно в обязательном порядке.
Кста, столкнулся с интересным но полезным косяком - на ноут (который HP, но без винды) установил винду- намучавшись с самодеятельными косыми сборками- с оригинального диска НР - который восстановительный как бы в комплекте с ноутами, на которых вин установлена - и она обновляется. Обновилась до СП3, проходит проверку. Полезный косяк.
ПС - первое сообщение - не мое, там даже источник указан.
Duke Nukem
Ээээ, а ключик ты где взял ? Он же только на наклейке имеется. А наклейка должна быть на корпусе на днище. А если есть наклейка то и винда должна быть установлена
Юра 80 писал(а):намучавшись с самодеятельными косыми сборками
Ой! Даже и нефиг было пытаться !!! Это такой изврат
Оригинальная инсталяшка винды - наше всё! А потом идем за драйверами
Бывает на ноутах режим IDE не включен, а стоит как RAID для новых чипсетов. Надо врубать аля "native ide". Или винду самому(!) допилить - подложив в инсталяторе драйвер SATA для чипсета. Дисководов, же на ноутах, уже как сто лет нет
Палыч писал(а):Обновляемся. Выборочно.
"ТАК!"
Duke Nukem
